Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Freecad : simplifier mur de briques et parements ?
Freecad : simplifier mur de briques et parements ? Empty Freecad : simplifier mur de briques et parements ?
Message  Jivé Lun 4 Juil 2022 - 11:42
Un membre d'un forum n'avait plus que le gcode d'un fichier et perdu le stl. En plus, il lui fallait modifier l'original.
A partir de là, j'ai pu le visualiser (merci le slicer Prusa)
Freecad : simplifier mur de briques et parements ? Stl110
Freecad : simplifier mur de briques et parements ? Stl210
La méthode utilisée :
Freecad : simplifier mur de briques et parements ? Fc110
Freecad : simplifier mur de briques et parements ? Fc210
- base 1.6 mm
- 1re rangée de brique (1 rectangle + outil "réseau rectangulaire") - Protusion 0.4 mm
- Répétition linéaire n/2 des rangées impaires
- 2e rangée (décalée de 1 demi brique) idem
- Répétion linéaire n/2 des rangées paires
- Découpe du tunel
- Parement vertical : 4 rectangles + outil réseau rectangulaire - Protusion 1 mm
- Arche : pleine 1 mm. Rainure au milieu et répétition linéaire sur la portion angulaire à gauche puis à droite
A partir de la première répétition linéaire (rangée de briques), Freecad s'est mis à ralentir : 15 à 30 s par paramètre d'opération. Je m'étais engagé, il m'a fallu aller au bout.
Pour gagner un peu de temps (ajustages, je faisais les sketches dans un modèle à blanc (non extrudé ou juste une protution) et je recopiais le sketch finalisé dans le modèle.
Faire un parement de briques plein mur puis découper les joints aurait été sans doute plus rapide mais je n'ai pas vu comment dessiner simplement le sketch de découpe avec ces joints décalés.
Freecad : simplifier mur de briques et parements ? P110
Freecad : simplifier mur de briques et parements ? P310
Si vous avez une idée pour une prochaine fois. Juste un exercice de style, hein, pour le fun.
Le fichier Freecad est téléchargeable ici
Fichier mur
Freecad : simplifier mur de briques et parements ? Empty Re: Freecad : simplifier mur de briques et parements ?
Message  Jivé Mar 5 Juil 2022 - 11:09
Pour les accros de Freecad que ça pourrait intéresser.
"On" (forum Freecad)  m'a mis sur la piste de l'atelier Arch et son outil mur.
J'ai essayé, j'ai pas eu de problème.
Ben, un mur de briques avec ses joints en une SEULE opération.
Freecad : simplifier mur de briques et parements ? Mur10
Surlecutté
Message  dan25 Jeu 7 Juil 2022 - 20:51
Bonjour Jivé,
J'utilise également freecad.
ya peu de temps j'ai fait des murs de "briques" pour impression 3d d'une cabane oiseaux, par la méthode outil "réseau rectangulaire"
Intéressante ta remarque sur l'outil Arch. Faut que je me penche dessus.
dan25
dan25
Message  Jivé Ven 8 Juil 2022 - 8:07
Depuis, j'ai aussi découvert la puissance de l'outil Réseau de l'atelier Draft (Draft réseau orthogonal, polaire, circulaire, selon courbe...)
Plus puissant que celui du Sketcher, car "la commande peut être utilisée sur des objets 2D créés avec l'Atelier Draft ou l'Atelier Sketcher, mais aussi sur de nombreux objets 3D tels que ceux créés avec l'Atelier Part, l'Atelier PartDesign ou l'Atelier Arch. "
Voir sur le Wiki
https://wiki.freecadweb.org/Draft_OrthoArray/fr
Message  dan25 Sam 9 Juil 2022 - 19:18
Je me sert beaucoup de l'outil draft, pour les réseau ortho ou circulaire et pour faire des symétries également.
dan25
dan25
