Résumer simplifier pour calcul courroies trapézoïdales.
Un petit résumer avec un calcul sous excel pour déterminer la longueur des courroies trapézoïdale et ou l' entraxe des poulies par rapport à la longueur de la courroie.
http://www.fichier-xls.fr/2014/09/21/calcul-longueur-courroie/
Bn.- je prends du galon
Re: Résumer simplifier pour calcul courroies trapézoïdales.
Bonsoir BN
Merci pour ce calculateur bien pratique.
Juste une question , quand tu écrit diamètre de la poulie, tu le prends à l'extérieur ou en fond de gorge ?
Philippe
Philippe
passionair a écrit:Bonsoir BN
Philippe
tu peut le prendre en extérieur c' est bien plus pratique, mais alors lors du calcul tu auras la longueur extérieur de la courroie (La).
Hors pour rechercher la courroie qui convient on trouve sur le site des fabriquant la longueur intérieur (Li) ou la longueur primitive (Ld, lw ou encore Lp) c' est pour celà que j' ai ajouter ceci:
Z La=Li + 38
A La=Li + 50
B La=Li + 69
C La=Li + 88
D La=Li + 126
E La=Li + 157
SPZ La=Lp + 13
SPA La=Lp + 18
SPB La=Lp + 22
SPC La=Lp + 30
Dans mon cas personnel il me fallait une courroie de longeur 1357 mm extérieur (La) c' est une courroie de type classic A.
Pour trouver la courroie qui ce rapproche le mieux j' ai donc fait 1357-50= 1307 de longeur intérieur (Li).
Au catalogue des courroie de type A j' ai trouver une courroie de Li 1320 ce qui me convient.
Courroie Type A52 Li de 1320
Dessus c' est marquer A52 Li 1320 13*1320 13 étant la largeur du dessus.
Voilou j' espère avoir été clair ds mon bazard.
Bonne journée
Benoit
» Poulie et courroies pour CNC
» Jolie PAC à courroies pour "La Mécanique 76"
» Courroies pour Emco Unimat3
» Calcul des passes pour filetage au tour
» Calcul résistance pour remplacement ventillateur
