Besoin d'aide Freecad
Salut tout le monde
j'ai dessiné une pièce avec Freecad mais quant je charge dans Cura, il me manque des fonctions.
ce que j'ai avec Freecad:
ce que j'ai sous Cura; (il n'y a que l'extérieur )
fichier Freecad sauvegardé en .stl bien sur.
je vais essayer de refaire la mème pièce avec SW pour voir, mais j'aimerais votre avis.
le fichier Freecad :
bon, l'extension .FCSTD ne passe pas !!
essai avec Dropbox
https://www.dropbox.com/home?preview=Piece+Dominique.FCStd
essai avec Dropbox
nagut- complétement accro
Re: Besoin d'aide Freecad
Essais d'ouvrir le STL sur CamBam pour voir s'il est complet.
Je ne peux pas télécharger ton fichier. (et je n'ai plus freecad)
Pour le mettre en PJ, il faut le compresser en .zip
seules les extensions de fichiers suivantes sont autorisées sur MB.
( 3g2, 3gp, bmp, doc, docm, docx, gif, jpg, m4a, m4v, mov, mp3, mp4, mpg, pdf, png, pps, ppt, pptm, pptx, swf, tif, txt, wma, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, zip )
Daniel, zippe le fichier freecad, ou renomme le en txt ou zip. Sinon, dl.free.fr
Dropbox demande à se connecter avec un compte, le fichier ne doit pas être public.
en .ZIP, il ne passe pas: 1588 Ko; en stl: 1880 Ko
il y a apparemment une méthode de fractionnement du fichier en zippant; mais jamais essayé ; et vous?
Ne t'embêtes pas à le fractionner, de toute façon, MB manque de place. Passe par http://dl.free.fr et donne nous le lien.
meles a écrit:Ne t'embêtes pas à le fractionner, de toute façon, MB manque de place. Passe par http://dl.free.fr et donne nous le lien.
je ne connais pas du tout, mais j'essaye
http://dl.free.fr/cmn05Dl2q
J'ai utilisé la méthode 2 : https://www.freecadweb.org/wiki/Export_to_STL_or_OBJ/fr
en sélectionnant Chamfer007 -> conversion en mesh avec l'outil de maillage (option standard) puis export du mesh
meles a écrit:Bon, ben ca marche !
Tu fais comment ton export en STL ?
je sélectionne tout et je fais exporter ; qui en principe sauvegarde en stl; c'est mentionné
bon si on regarde la dernière ligne de la copie d’écran, elle est en noir :
bug?
j'ai lu pas mal de trucs sur la version 0.17 qui présente quelques bugs, à un point que pas mal d'utilisateurs reviennent à la 0.16
bon, Meles, pardon je ne connais que ton pseudo, tu a fait comment?
Bonsoir a tous,
ton fichier .FCStd envoyé est bon, pas de problème.
Par contre, lorsque tu veux l'exporter en fichier .stl, il faut nécessairement que tu mettes en "surbrillance" (en vert sur la photo) ce que tu veux exporter !
Dans ton cas, tu as sélectionné "pad001", c-a-d la troisieme étape de ton dessin !
c'est ce qui explique que tu as exporté seulement cette étape et que donc tu ne vois apparaitre que ton "champignon" de base.
Si tu veux exporter en .stl ton dessin finalisé, comme meles le dit, il te faut cliquer sur "Chamfer007" (ta derniere étape de creation) pour voir apparaitre en surbrillance l'ensemble à l'écran.
Ce sera alors cette image qui sera exportée en .stl
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
C'est parce que tu sélectionnes tout que ca bug !
Ne sélectionne que la dernière opération, dans ton cas Chamfer007.
Blaise, aussi en FreeCAD 0.17
bug?
(desole, on a ete 2 a poster en meme temps). Comme expliqué juste avant, il ne suffit pas que ta derniere ligne comme tu dis "soit en noir" ... encore faut-il qu'elle soit activée, c-a-d mise en surbrillance (dessin en vert "pettant" comme sur mes extract's ci-dessus)
Pour ce qui est de la version 0.17, c'est vrai que c'est assez perturbant pour celui qui utilisait la 0.16 (moi le premier ). Mais franchement, ca vaut la peine de faire le "grand saut" pour passer à la 0.17.
Pour ce que appelle "les bugs", moi aussi je pensais que c'en était mais à chaque fois le bug c'etait moi ... perturbé par ce changement de version et donc de changement d'habitude ! La derniere plus énervante en date, c'est la recherche d'une ancienne fonction "disparue" que j'ai cherché pendant plus d'une 10aine de jour ... pour finalement la trouver la, devant mes yeux depuis le premier jour, mais sous une autre "apparence" ... faut s'accrocher mais j'avoue que j'ai eu plusieurs fois envie de foutre le PC par la fenêtre !
Belle soirée
resalut,
par contre, "ambiance" pour imprimer ta pièce, ... bonjour les supports ! Tu ne sais pas la faire en 2 parties "emboitables" ou "vissables" ou "collables" ou "autre ..." Ca te permettrais d'imprimer sans support donc gain de temps, de filament et surout qualite de finition !
Sans indiscrétion, c'est quoi la finalité de ta pièce ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses a écrit:(desole, on a ete 2 a poster en meme temps). Comme expliqué juste avant, il ne suffit pas que ta derniere ligne comme tu dis "soit en noir" ... encore faut-il qu'elle soit activée, c-a-d mise en surbrillance (dessin en vert "pettant" comme sur mes extract's ci-dessus)
Elle est en noir parce qu'elle est visible, les autres sont grisées car cachées. Quand tu modélise avec FreeCAD, il cache l'opération précédente, siono, quand on fait un trou, on voit toujours la matière dedans.
Je confirme, la 0.17 est très perturbante quand on a commencé sur le 0.16 !
Et les assemblages, ça c'est amélioré dans la 0.17 ? ... c'est ce qui m'a le plus rebuté sur FC quand je l'ai essayé (et l'interface flashy )
dh42 a écrit:Et les assemblages, ça c'est amélioré dans la 0.17 ? ... c'est ce qui m'a le plus rebuté sur FC quand je l'ai essayé (et l'interface flashy )
Non, le module Assembly 2 est plus ou moins arrêté et incompatible avec la 0.17, on aura des assemblages sûrement sur la 0.18.
Je précise que j’apprends Freecad je viens plutôt de SW
une chose que j'ai remarquée d'entrée, par ce qu'un ami m'avait posée une colle, et oui c'est çà les amis.
faire une forme en partant d'une esquisse de forme "x" pour finir avec une esquisse d'une autre forme mais
par ex. disons.....1m plus loin
sur la V0.17, quant on lance une esquisse, on a ce choix de plan :
sur la V0.16, ont un choix supplémentaire :
bon le truc était de dessiner un mat de bateau donc une forme "ovale" au départ et la mème , mais 3m. plus haut et plut petite bien sur
j'ai fait cela en 3 coups de clics avec la V0.16
avec la V0.17, j'ai pas trouvé
Promis, juré, tu sais toujours faire le mat en V0.17, rien de changé !
Pour l'esquisse, c'est bien plus complet en 0.17 ... clique sur "créer un nouveau plan de référence" et regarde les propositions offertes ... que du bonheur : t'as des 3 axes en modif avec en plus le lacet, le tangage et le roulis !!!
Et pour répondre a David, mes assemblages je les fais en important les diff pièces dans le meme dessin et je les places comme je le veux. C'est moins "souple et dynamique"" que dans SW mais pour ce que je dessine en assemblage meca, ca me convient amplement !
Bien à vous tous
Ok, je ne savais pas que l'on pouvait faire ça ..
Rerebonsoir,
voila un simple exemple ou, après "copier-coller" dans le dessin, j'ai "assemblé" ici la charniere gauche et droite sur la piece centrale (tête). Tu déplaces les éléments comme tu le désires, tu as la possibilité de changer plein de paramètres de chaque éléments comme ici, les couleurs et le niveau de transparences de chacun.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
jolie pièce !
pour la mienne, je n'ai pas répondu : c'est un bouchon qui va dans un germoir à graine
il retire l'eau par capillarité.
» Freecad 1.0
» Question aux utilisateurs de Freecad
» Assembler 2 pieces FREECAD
» Blocage avec freecad
» outils dans Freecad
