Fonction taraudage de la fraiseuse MetalProfi ZX32G
Pour ceux qui l'ignoreraient, j'ai récemment fais l’acquisition d'une perceuse/fraiseuse/taraudeuse MetalProfi ZX32G:
http://www.metabricoleur.com/t22310-fraiseuse-metalprofi-zx32g
Si le principe de fonctionnement des deux premières fonctions est évidente, en revanche, la troisième, mérite peut être quelques petits éclaircissement!
Le principe est basé sur la fermeture de deux contacts de fins de courses, le premier, en se fermant, change le sens de rotation de la broche, ce qui à pour effet de faire remonter le taraud, le second stoppe la broche.
Mais pour que ça fonctionne bien, j'ai du faire quelques petits réglages.
Pour avoir accès aux contacts, il faut déposer la plaque qui ferme l'avant de la tête de la fraiseuse.
Commencez par enlever les petits caches en alu (ils sont simplement collés à la néoprène) sur les boutons de manœuvres de la boite de vitesse, puis dévissez la vis qui appuie sur le ressort de la bille d’indexage.
Attention! il y a deux billes!
Dévissez les vis de blocages des boutons, là, encore, il y en a deux l'une sur l'autre!
Une fois ouvert on peut faire le premier réglage.
Occupez vous simplement de celui du haut. Je n'est pu le faire qu'en redressant la patte à la pince plate. Arrangez vous pour avoir la plus faible course possible entre de début de la descente de la broche et le "clic" du contact.
Après remontage, recollez les plaques au centre des boutons, personnellement je l'ai fait avec du double face.
Le réglage du fin de course du bas se fait en amenant le curseur en position basse jusqu'au "clic", reste à mettre la petite plaque en correspondance avec le zéro.
Et voila!
Bonne journée,
Et voila!
Bonne journée,
Re: Fonction taraudage de la fraiseuse MetalProfi ZX32G
Bonjour Jean Paul
merci du partage.
Je suis surpris par le procédé !
Je prefere une tete a tarauder (tapmatic, servex ou autres) - meme d'occasion avec debrayage. Ca pourrait etre utile egalement pour toi si tu fais de la serie !
merci du partage.
dupont&dupont- posteur Régulier
Pour quelle raison une tête a tarauder serait elle préférable? Je trouve que le principe utilisé sur cette fraiseuse plutôt bien, même pour de la série!
Je n'ai pas tout compris, la descente se fait en auto ou c'est toi qui descend la broche avec un levier comme sur une perceuse à colonne ? (et si c'est en auto, comment règle tu le pas ?)
Le problème de la tête à tarauder c'est que ça prend beaucoup de place en hauteur, donc ça limite la hauteur des pièces usinables (sans parler du prix d'une tête !)
C'est tout simplement le taraud qui entraine la broche! Un peu comme quand tu utilise un taraud avec un tour.dh42 a écrit:Je n'ai pas tout compris, la descente se fait en auto ou c'est toi qui descend la broche avec un levier comme sur une perceuse à colonne ? (et si c'est en auto, comment règle tu le pas ?)
Puisque je te tiens... C'est ou déjà qu'il faut entrer la valeur de la hauteur du palpeur de hauteur dans CB?
Nul part, CamBam ne gère pas le palpeur.
Oups! J'ai voulu écrire dans Mach3!
Dans haut. palpeur sur la page 1 de mach3 (si tu ne l'a pas viré )
http://www.metabricoleur.com/t7374p150-presentation-instalation-et-prise-en-main-de-ma-bzt-pfe-500-px#132563
» Fraiseuse Métalprofi ZX32G
» Arrivée de ma fraiseuse zx32g metaprofi
» [Vendue] Scie à ruban à métaux Metalprofi MBS 210 FH TRI
» Scie à ruban à métaux MétalProfi SRM210FH
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
