Calcul amperage machine
Pour un appareil fonctionnant avec un moteur triphasé.
sur la plaque on peut lire :
220 volts
50 périodes
3 phases
4 amp
Mais juste à coté, il est mentionné :
'fondu par un fusible de 10Amp',
'plus petit diamètre du fil conducteur = 1,6mm2'
Quel ampérage doit être pris en compte pour le choix du calibre du disjoncteur ? 4 amp ou 10 amp ?
PS: Je ne sais pas si je suis dans la bonne section.
Laurent.
220 volts
50 périodes
3 phases
4 amp
Laurent.
laurent1- petit nouveau
Re: Calcul amperage machine
A priori le courant à prendre en compte est celui du moteur, soit 4 Ampères, si c'est un disjoncteur spécial moteur.
Ensuite, il faudrait en savoir plus sur l'appareil : est-il déjà équipé de fusibles ou d'un disjoncteur ? Que dit sa notice ?
jope004- posteur Régulier
Les textes un peu bizarres, et le fait que cette machine fonctionne en 220V triphasés !! suggèrent une origine étrangère.
Il ne faut pas la brancher directement sur le secteur, donc l'indication d'utiliser une ligne de 1.6mm² et un fusible de 10A , c'est pour une installation en triphasé 220V, on a ce genre d'indications sur les notices de la plupart des appareils électriques.
mcop2- acharné du forum
Pour la notice sa va être compliqué puisque la machine est un ancien batteur (50 ans) que j'essaye de restaurer.
Il n' a pas de disjoncteur, pour le fusible je n'en vois pas.
Il lui fallait seulement refaire quelque vis sur le cache-moteur.
La partie mécanique est fonctionnel, et le moteur aussi puisque je l'ai essayer
chez la personne qui me l'a donner, mais j'ai oublier de vérifié les tensions de la prise.
Sur la plaque,c'est le câble en triangle qui est marqué (poinçon).
Le câblage est en triangle d'où le 220v je pense. => 127v/220v ?
Cordialement.
Cordialement.
Va-il être fonctionnel sur le réseau edf triphasé 220v/380v avec ce câblage ou bien
faut-il que je le passe en étoile ?
Cordialement.
Cordialement.
Si le moteur a été essayé en France, sur une prise triphasée reliée directement au réseau ( donc en triphasé 400V) , c'est que la modification a déjà été faite. Mais il est aussi possible que cette prise était alimentée par un transfo qui sortait du 220V triphasé, ça je ne peux pas le savoir, il faudrait le demander à celui qui vous l'a donné.
Merci de mettre une photo clairement lisible de la plaque, parce que là, cette histoire de 127V/220V n'est vraiment pas claire. et regardez aussi comment est branché le moteur, (étoile ou triangle).
En attendant de savoir exactement ce qu'il en est, il ne faut pas le brancher, une erreur pourrait détruire le moteur.
Cordialement.
laurent1 a écrit:Va-il être fonctionnel sur le réseau edf triphasé 220v/380v avec ce câblage ou bien
Cordialement.
A mon avis, il faudrait le passer en étoile.
» quelle puissance electrique et ampérage pour un cnc avec équipement?
» kity 612 : problème disjoncteur trop faible ampérage dans passage 3x380 --> 3x220
» Calcul de volume
» Calcul angle G68
» calcul de tours
» Calcul de volume
» Calcul angle G68
» calcul de tours
