quelle puissance electrique et ampérage pour un cnc avec équipement?
j'ai une cnc avec 3 moteurs 4,2 Amp ,un aspirateur pour les copeaux et une table aspirante 2,2 kw : je dosi faire installer un compteur edf quelle doit être la puissance minimum?j'ai oublié la broche 1KW...
merci pour vos réponses toujours précises:cheers:
rooyon- je prends du galon
Re: quelle puissance electrique et ampérage pour un cnc avec équipement?
Je suis pas le plus caler en elec, mais si tu n'as que du mono (250v) en outillage je pense que 6 Kw suffisent.
Sinon en tri tu as minimum 9 kw
@++ Eric
@++ Eric
J'ai la table aspirante en tri ...j'ai pris 6 kw ...j'espère que ça tiendra ...pour l'instant j'ai encore pas fait d'essai de fraisage!!mais mon branchement actuel sur une rallonge de mon domicile saute régulièrement à chaque arrêt de la broche...
je ne connait pas les subtilités pour la France mais pour ta fraiseuse tu compte la conso d'un pc (+/-600W) ton pc pilote idem + ta broche
donc pour ces trois la ça tiens sur une seule prise sans problème normalement (16A), si ça déclenche c'est que tu a autre chose en amont qui est branché dessus ou ta rallonge qui est une m***
en évaluation rapide avec du matos dans la moyenne, 6kw tu es un peu juste
fraiseuse 600w
pc 600w
aspirateur 1200w
pompe 2200w
broche 1000w
divers 1000w
Total +/- 6.6 Kw
avec 6kw ça doit passer mais tu risque de te retrouver coincer dès l'ajout d'un appareil ou l'autre, genre un compresseur par exemple. et si le tout tourne en même temps biens sur.
fraiseuse 600w
pc 600w
aspirateur 1200w
pompe 2200w
broche 1000w
divers 1000w
Total +/- 6.6 Kw
gwen-ctn- je prends du galon
Pour la France, EDF utilise une tension de 200 Vlt pour la dénomination de ces contrats monophasés.
la correspondance proposée est donc :
Puissance = 6 Kw = 6000 W
Tension = 200 Volt
Intensité = ... A
On applique la formule P = U*I (ou dans notre cas I = P/U) ce qui nous donne : I = 6000/200 = 30A
ils calibrent donc ton disjoncteur d'abonné à 30A pour un abonnement monophasé de 6KW.
Dans la pratique :
- la tension d'alimentation est plus généralement proche des 230 Vlt : une intensité de 30A correspond alors à une puissance de 230*30 = 6.9 Kw.
- Comme tous les disjoncteurs, les disjoncteurs abonnés tolèrent (pendant un temps réduit) une marge de consommation par apport a leur calibre.
En conséquence, ton abonnement a été bien dimensionné en fonction des critères ennoncés.
Tension = 200 Volt
Intensité = ... A
Dans la pratique :
» Quelle config minimale pour de FAO 3D avec Cambam ?
» Mauvaise expérience Kiloutou avec caution
» Aide pour équipement
» Un équipement pour mon tour à métaux multirex
» Je vends mon équipement pour raison de déménagement
