branchement électrique deux phases
je suis en train de vouloir mettre une résistance stéatite de chauffe eau qui est en monophasée en triphasé mais en ne branchant que deux phases.
Je m'explique. Sur les résistances stéatites triphasées, il y a 3 fils qui qui sont branchés sur une phase pour chacun et qui sont pontés sur leur retour. (les fils longent la longueur de la résistance et remontent sur un autre chemin).
Dans la résistance monophasée, il y a deux fils branchés sur la phase et qui sont pontés sur le neutre.
Si je mets un fil sur chaque phase (donc deux phases) et que je laisse le pontage (ancien neutre) libre, est-ce que ça marche ? D'après vous, est-ce possible et viable ?
À l'essai je dirai, OUI; mais j'ai besoin d'une confirmation.
Pour info, j'ai un poste à souder qui fonctionne ainsi; deux phases branchées et pas plus.
Je vous remercie pour votre patience; mais je souhaite des réponses de personnes éminemment compétentes![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
nounours- je prends du galon
Re: branchement électrique deux phases
Voici la résistance qui doit se brancher en 220 volts avec deux fils branchés sur la phase et un fil branché sur le neutre. En fait, les deux fils qui sont pontés sur la phase sont deux résistances distinctes qui se retrouvent dans le même qui est branché sur le neutre.
Et moi, voilà ce que j'ai fait. Chaque fil de résistance branché sur une phase, et le fil de retour branché sur une broche sans alimentation.
La question est: Est-ce viable ?
Merci.
![branchement électrique deux phases Rzosis11](https://i.servimg.com/u/f35/19/36/34/88/rzosis11.png)
![branchement électrique deux phases Branch11](https://i.servimg.com/u/f35/19/36/34/88/branch11.png)
Merci.
T'as pas la doc du modele de chauffe eau, en genral, les branchements possibles y sont répertoriés
Là en fait, c'est un branchement maison que j'adapte. Si je me réfère aux dispositions constructeur, cette résistance se branche en 220 volts et celle qui se branche en triphasé n'est pas stéatite; elle est blindée et par conséquent il me faut supprimer le fourreau et la mettre dans l'eau. Ce que je ne veux pas faire.
La question est: le branchement effectué par mes soins est-il durable ?
perso j'ai un chauffe eau avec une resistance dans un fourreau, et pour brancher le chauffe eau en triphasé, il faut simplement changer la carte
donc ca doit fonctionner pour toi
je vais voir si j'ai encore l'explication
duncanmac- complétement accro
Merci pour les schémas;
» conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
» Démontage de la dégauchisseuse Raboteuse sur BestCombi 2000
» raccorder prise tetrapolaire avec 3 phases VRAIMENT RESOLU
» deux roues de 2CV et un peu d'astuce
» Deux bureaux
» Deux bureaux
