Coupleur de phases
Coupleur de phases
certain d'entre vous, en tri, ont ils installé des coupleurs de phases sur leur installation ? lesquels ? avec quels retours ? et quels CPL ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Coupleur de phases
Salut Blaise.
Bien que je n'ai pas le besoin actuellement, je vais suivre les retours avec intérêt. Perso, je resterai sur les grandes marques, Legrand, Schneider et peut-être, Delta Dore.
Roland- complétement accro
Ben, c'est pour ça que je me tâte, entre un legrand a 150 balles et un kemo (qui a bonne réputation aussi) à 18, sachant qu'a priori ce ne sont que 3 condos dans le boitier , ca pose question. Mais j'avais vraiment pas envie de câbler du RJ45 dans les pièces en refection, bien que je me suis la possibilité de coté.
meles a écrit:Ben, c'est pour ça que je me tâte, entre un legrand a 150 balles et un kemo (qui a bonne réputation aussi) à 18, sachant qu'a priori ce ne sont que 3 condos dans le boitier , ca pose question. Mais j'avais vraiment pas envie de câbler du RJ45 dans les pièces en refection, bien que je me suis la possibilité de coté.
Amha, le câblage en rj45 est à réaliser en priorité autant qu'on puisse le faire. Câble blindé, aucune onde émise (cpl ou wifi a bannir dans vos habitation), stablité, gros flux, il n 'y a que des avantages.
oliver67- complétement accro
Pour avoir testé un tuner hertzien à côté de la prise CPL dans l'atelier, je confirme, le CPL c'est pratique mais ça te fabrique une antenne géante de 300m2...
Et tu as encore un tuner hertzien je crois .
De plus il semblerait que les hautes fréquences te fatiguent les isolants plus rapidement...
L'Ankou- complétement accro
Le pire, c'est de mettre en place un cpl sur des lignes électriques qui circulent juste derrière votre tête quand vous allez vous coucher !L'Ankou a écrit:Pour avoir testé un tuner hertzien à côté de la prise CPL dans l'atelier, je confirme, le CPL c'est pratique mais ça te fabrique une antenne géante de 300m2...
J'utilise aussi du CPL pour alimenter certain PC.
Je regarde en ce moment ce boitier qui semble tout indiquer pour cela et permet la distribution du CPL sur les trois phases.
https://www.boulanger.com/ref/1150866
Ericfd79- complétement accro
Désolé pour ma réponse très très tardive , car je suis tombé par hasard sur vos messages :
Voici le schéma de principe d'un coupleur de phases secteur :
Mettre des condensateur de 22 nF a 650 Volt environ 5 Euros pièces en bonne qualité
Cela reviendra moins cher que l'achat d'un module a 150 Euros
Attention : tension élevée risque d’électrisation & d’électrocution
Merci Touglou. Y'a t-il une variété particulière ou de simples polypropylènes comme ceux ci : https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-polypropylene/8752169/ suffisent ?
Peut on faire se couplage a n'importe quel endroit dans le tableau, ou faut il le faire au plus proche du différentiel ?
le couplage est a réaliser après si possible et si présent(s) :
- le(s) disjoncteur(s) différentiel(s)
- le(s) disjoncteur(s) type HPi *
- le(s) parafoudre(s)
- le(s) départ(s) vers ; une pompe à chaleur, climatiseur, de relevage asséchement, ...
- le départ d'un tableau auxiliaire : atelier, cabanon de jardin, ...
Bon voilà cela serait l'idéal. Mais la réalité est qlq peu différente, n'est ce pas.
=> Alors câbler après les disjoncteurs différentiels (les parafoudres sont forcément en amont) et en essayant d’éviter les circuits lumières , qui quant'à eux comportent des ampoules type "Néon" (pourvues d'un circuit électronique dans leurs culots) des transfo pour les "ampoules" à LED (alimentations à hachage, génératrices de transitoires secteurs)
Enfin rien n'est garantie à 100 % les CPL étant sensibles aux impulsions transitoires très basses fréquences
/!\ : attention aussi que vos Plugs CPL au standard G3 : CPL à bande étroite supportant le protocole internet IPv6 et aux fréquences de 95 à 125 kHz utilisée pour les usages à l’intérieur de la maison et la domotique
NB : le LINCKY utilise les fréquences en dessous du 95 KHz
J’espère avoir répondu a votre question. Et m'excuse si j'ai pût être trop technique
* : Les interrupteurs différentiels de type Hpi sont adaptés à la protection des appareils électriques qui ne doivent pas être soumis à des coupures de courant intempestives. C'est le cas des congélateurs, des véhicules électriques, et de bon nombre d'appareils électroniques ou numériques, en particulier les ordinateurs
Aïe, voila qui me complique les choses, j'ai 3 tableaux, avec un différentiel dans chaque. et justement la box sera sur le tableau du RDC et les prises qui m'interessent pour brancher mes CPL sont à l'étage.
Effectivement... Donc essayez de placer les Capas en arrivée du compteur et faire des tests (... j'y crois pas trop mais des fois que ?!.)
Sinon, Et pourquoi pas du WiFi MIMO* avec un TP Link ou autre ou une borne CISCO 16xx SAP ?
*: Multiple-Input Multiple-Output ou MIMO
73's
73's
» Coupleur Séparateur et Borne D+ de l'alternateur sur T4 1999
» branchement électrique deux phases
» raccorder prise tetrapolaire avec 3 phases VRAIMENT RESOLU
