Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Coupleur Séparateur et Borne D+ de l'alternateur sur T4 1999
Coupleur Séparateur et Borne D+ de l'alternateur sur T4 1999 Empty Coupleur Séparateur et Borne D+ de l'alternateur sur T4 1999
Message  LASSERRE Dim 26 Avr 2020 - 23:58
Bonjour, je suis entrain d'amenager un T4 2,5 TDI de 1999, j'ai acheté un C/S CSB40-SP mais il faut brancher une des cosses de celui ci au D+ de l'alternateur. Mais point de Borne marquée D+ sur l'alternateur Bosch 90A, une B1+, une B2+ et une cosse en plastique pouvant recevoir 2 fils mais une seule est équipée et reliée mais pas d'inscription.
Ce branchement est il idispensable , comment peut on se debrouiller sans cette borne D+ ?
Merci pour vos infos
LASSERRE
LASSERRE
Coupleur Séparateur et Borne D+ de l'alternateur sur T4 1999 Empty Re: Coupleur Séparateur et Borne D+ de l'alternateur sur T4 1999
Message  azbloc Lun 27 Avr 2020 - 17:34
Salut, va faire un tour sur www.buspirit.org a moins que tu connaisse déjà, on des des Tutos pour a peu prés tout!!
pour aller au plus simple tu relie ton coupleur/séparateur entre les bornes positif de ta batterie moteur et positif Batterie Stationnaire que
tu peut protéger avec deux 30A (1 fusible entre bat moteur coupleur et 1 fusible entre coupleur et bat stat/aux).
Tu relis tes deux batteries via le négatif , tu a la masse de ta batterie moteur qui sera suffisante.
pas besoin de relier l'alternateur a ta batterie stationnaire/auxiliaire, c'est le coupleur qui ce chargera d'envoyer le jus dans ta batterie stat/aux quand
celle moteur sera chargée.
pour le câblage, surtout mettre du câble automobile, 6mm² devrait être bon.Very Happy
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
