Conseils chalumeau oxyacétylénique
wanner
oze
Re: Conseils chalumeau oxyacétylénique
Pour les détendeurs, je prendrais du Gloor. https://shop.gloor.eu/FR/d%C3%A9tendeur-hp-ac%C3%A9tyl%C3%A8ne
Jamais eu de soucis avec cette marque.
Tu veux souder/braser quoi?
edit: c'est une question d'habitude mais je t'aurais conseillé cette poignée https://shop.gloor.eu/FR/poignee-legere
Avec le pouce, tu as accès aux deux molettes. Lorsque ton autre main est occupée par du métal d'apport par exemple, c'est plus facile.
Enfin, pour les becs, je n'ai jamais aimé le modèle que tu as pris.
Je préfère ceux-ci: https://shop.gloor.eu/FR/lance-de-soudage-flexible-1-2-mm-2
La longueur de la flamme (jaune et halo bleu) est plus courte. Dans des endroits restreints, c'est sécurisant.
oze- posteur Régulier
Merci oze,
Oui... mais non! Je préfèrerais du matériel plus abordable! Et comme tu l'a vus, j'ai déjà le chalumeau, je ne vais donc pas en racheter un autre!
C'est principalement pour de la brasure, pour le reste je vais utiliser le TIG.
Je voulais juste te parler de mon expérience avec le chalumeau, en aucun cas te dire d'acheter autre chose!
Ton matériel est parfait.
Mais un type comme moi, qui brase presque tous les jours... On regarde aux petits détails
Je dois avoir un détendeur plus bas de gamme. Je vais aller chercher...
edit: Le lorrain --> catalogue: https://www.lelorrain.fr/catalogue-le-lorrain-2016/3-detendeurs-modif-2018.pdf
Les détendeurs DDI
Les valeurs sont pré-réglées. Genre: Brasage, soudage.
Ca va très bien aussi, pour de l'atelier.
ps: c'est quoi les deux raccords en laiton au milieu?
Les détendeurs DDI
Bonsoir Jean-Paul
Sur le bon coin il y en a souvent des détendeurs en vente tout comme les bouteilles , des fois les plombiers font une sorte de destockage moyennant un petit billet, c'est comme ça que j'avais pour ma bouteille d'actylene et la bouteille d'oxy un bateau de pêche de Loc qui partait à la casse , ou l'inverse. Les détendeurs mon premier jeu je l'avais pris chez le ferrailleur à Quelarn
Je t'ai envoyé un Message perso
Erwan
Erwan
wanner- très actif
Merci pour le MP.
Le problème avec l'occasion c'est le rechargement des bouteilles... Tu n'a pas de difficulté à le faire?
Merci pour le MP.
pour les bouteilles , renseigne toi chez air liquide mais ca coute une blinde et en plus je crois qu'il faut payer un contrat
A+ patrice
ce sont pas des anti retour qu'il faut mettre sur les tuyaux ? je crois que c'est obligatoire .oze a écrit:
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonjour Jean-Paul
Celles que j'avais récupérées étaient vides , je suis allé chez Briconautes à pont l'abbé et ils ont fait un échange standard , je n'ai aucun contrat.
erwan
erwan
wanner- très actif
Apparemment ils ne savent pas se qu'ils racontent! Du coup je suis allé voir ailleurs et je me suis commandé un poste complet Mini Top l'Air liquide 1m3 chez l'atelier du soudeur: https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-soudure-minitop-1m3-air-liquide.html
Il est précisé: bouteilles sans location.
le cadeau te fait dépenser encore plus d'argent
perso j'ai des bouteilles Messer je paye la recharge 38€ air liquide est beaucoup plus cher en recharge
duncanmac- complétement accro
Voila la chose!
Le principe des MiniTop est d'avoir les détendeurs intégrés à la bouteille, c'était déjà le cas pour ma bouteille d'argon.
Le chalumeau livré avec fait vraiment cheap! la poignée est presque deux fois plus courte que celui qu'on m'a offert!
Je l'ai donc équipé avec le premier chalumeau et 10m de boyaux (5m d'origine).
A noter qu'il est livré avec un contrat qu'il faut remplir dater et signer et à retourner à l'air liquide. Il doit donc être impossible de faire recharger les bouteilles sans le montrer.
Voila la chose!
La plupart des bouteilles ont une traçabilité (sauf les très anciennes), ça évite les vols et assure surtout que les bouteilles tiennent bien la pression. Comme tu dis, sans ça, pas de remplissage possible.
D’où méfiance pour les achats en occasion...
J'ai exactement ce même ensemble "Air liquide" depuis quelques années, avec les mêmes bouteilles Minitop 1m³.
J'ai bien un "document de garantie", qui m'a été délivré lors de "l'achat" des bouteilles. Je n'ai jamais montré ce doc à quiconque, il ne m'a jamais été demandé.
Dans le doc, il est précisé que Air liquide garantit l’échange des bouteilles lors de la recharge (c'est une consigne), l'entretien et le contrôle periodique.
J'ai ce même doc pour une bouteille d'argon 2m³.
Comme pour les bouteilles GPL (propane ou butane), si je voulait me débarrasser de ces bouteilles, et les rendre à AL, il me faudrait rendre en même temps ce doc.
Il n'y a pas de contrat (mais une garantie). Je ne suis pas propriétaire des bouteilles, j'ai seulement une garantie d’échange avec une limitation de 10 ans. Il n'est nul part précisé que cette garantie n'est pas cessible...
neophite- je prends du galon
» Réglage chalumeau pour braser
» Parlons chalumeau
» changement chalumeau sur Oxypack 3000
» [Question] Chalumeau OnlyGaz
» Chalumeau oxy acétylène, la blague du jour
» Parlons chalumeau
