Parlons chalumeau
Joël35
Louis Cypher
Parlons chalumeau
Salut a vous,
Je viens de choper un chalumeau autogène (oxygène + acétylène) avec des bouteilles air liquide 2m3 (Rollerflam), et j'ai besoin de lui remettre quelques accessoires.
Du coup j'ai quelques questions pour les connaisseurs.
_Est ce que vous connaissez une boutique internet sérieuse, avec des prix abordables?
_Quel est la différence entre des tuyaux de 6mm et des tuyaux de 10mm, quel est l'avantage? Faut il augmenter le diamètre en fonction de la longueur ou peut être pour un découpeur?
_Quelles sont les bonnes marques de détendeur?
_Faut il des détendeurs avec différents débits en fonction de si on veux souder, ou découper?
_J'ai des clapets antiretour avec raccords Staubli PSA et PSO, sont ils compatibles avec d'autres marques?
Merci d'avance pour vos réponses.
A bientôt
A bientôt
Louis Cypher- petit nouveau
Re: Parlons chalumeau
Bonjour tout le monde ,
Déjà il faut que tu sache juste avant de monter les mano sur tes bouteille les ouvrir d'une manière très rapide de manière a chasser les impuretés dans le filetage s'il y en a ;ensuite tu monte tes mano sur tes bouteilles ( l'acétylène es un pas a gauche voir les petite fentes sur l'écrou de serrage ), a droite pour l'oxygène le serrage s'effectue d'une manière ferme mais pas à outrance autrement il y risque de bousiller les joints qui ce trouve sur les mano , vérifier que tu as bien des anti-retour sur ton poste , pour les réglage ( théorique soudage , soudo-brasage , brasage ) 0.5 B pour l'acétylène et 1 B pour l'oxygène , si tu veux découper avec en moyenne toujours 0.5 pour l'acétylène et suivant la coupe perso mon petit découpeur sauvagau jusqu'à 5 B et 30 Mn de coupe propre . autrement tu as sa pour équiper ton poste .
1 parmis tant d'autre
et après beaucoup de d'entrainement il te faudra
Joël
Joël
je ne suis pas soudeur, mais on ne graisse pas les filetage joints surtout sur l'oxygène.
Oui j'ai totalement oublier d'en parler pour la simple raison que pour moi c'est un réflex de ne pas le faire , comme quand tu veux refroidir le chalumeau le plonger dans un sceau d'eau mais en coupant l'arrivée d' ACETYLENE autrement explosion et en l'aissant uniquement l'oxygène ouvert .
Joël
Joël
Merci pour vos réponses, et du coup, par rapport aux questions du premier post, vous en pensez quoi?
meles a écrit:je ne suis pas soudeur, mais on ne graisse pas les filetage joints surtout sur l'oxygène.
Bonjour et meilleurs vœux à tous
C'est marrant ce que tu écris ,ayant vécu une explosion de ce fait ,j'ai fait une mise en garde de point mettre de l'oxy au contact de la graisse sur un forum ,on aurait dit que j'avais écris une injure la réponse fut enfin tout le monde sait ça ???
En aéro ont faisaient le plein d'oxi liquide sous la connexion on y installaient au sol un bac contenant des copeaux de cuivre pour neutraliser l'oxi qui coulait ,un jour un gars à eu l'idée d'y mettre un goute d'huile, y a pas photo reste pas à côté ,alors je te dis pas avec une bouteille
Jamais vu ni entendu le refroidissement d'un bec ,pour moi c'est le meilleur moyen d’affaiblir ce dernier et de le faire scratcher lors d'un emploi ,la soudure autogène n'est pas un jouet
Meilleurs vœux également.
Donc je peux sortir de mes bouteilles en diamètre 10, avec des clapets, puis au bout de mes boyaux de 10, mettre un autre clapet/raccord rapide, pour mettre au choix un chalumeau en diamètre 6 ou un découpeur en 10, chacun avec 1 m de boyau.
Ça vous parait cohérent?
Vous avez un site a conseiller pour acheter ce genre de matériel?
Pour en revenir a refroidir le bec dans l'eau, c'est vrai que c'est une drôle d'idée, mais je vois pas pourquoi il y aurait risque d'explosion a mettre l’acétylène au contact de l'eau, tu confondrais pas avec le carbure Joël35?
je pence que vous été passez trop vite sur le "but recherché" ! pour ce matériels.
des petit tuyaux sont sans doute suffisant pour des petites bouteilles... !
des raccord rapide, des anti retour et un minimum de tuyaux 3/4m voir beaucoup plus...
pour couper le gaz sur une fuite "couder" le/les tuyaux et ensuite couper les bouteilles...
pour le fournisseur, le mieux est de trouver un "bon" fournisseur "à coté" de chez vous, pourquoi ? en soudure, nous avons besoin de ta de petits matériels, passer uniquement par internet est une démarche non réfléchi à long terme, autrement pour comparer:
https://www.qofipro.fr/oxy-acetylene-rub_fr_4910.html
http://www.promeca.com/soudage-flamme-c201.html
perso, je virerais l’acétylène au profit d'une bouteille de propane bien moins $$$...
pour le plaisir:
http://www.ina.fr/video/VDD09016217
pour le plaisir:
Salut Boum
Tu peux donner les réglages de pressions pour l’oxy propane ?
Jacques
Jacques
poloastucien a écrit:
pas besoin de raccord rapide non plus, tu vas jamais changer ton chalumeau
Et pour passer d'un soudeur a un coupeur?
Donc pour résumer, ça sera pour faire de la chauffe pour des cintrages acier, soudure acier, brasure cuivre, essayer la soudure alu, et avoir la possibilité de couper. J'aimerais une longueur de tuyaux confortable (au moins 5/6m)
Vers chez moi, c'est bien déserté au niveau du bricolage en général, toujours galère pour trouver du matériel spécifique (pas que, rien que pour du bon papier de ponçage c'est galère), c'est pour cela que je m'oriente de plus en plus vers internet.
pour tout les travaux évoque pas de prob en dehors de la soudure ou l’acétylène est peu être mieux.
vos ne dite pas le volume/taille ? en effet si vous voulez cintré/chauffer un plein de de 30mm un petit bec suffira pour du 60mm un plus gros...
je ne veux pas polémiqué sur ce qui à été dit (pas de commentaire, à vous de faire le tri...)
par exemple la longueur, j'ai dit "un minimum de tuyaux 3/4m voir beaucoup plus..."
pour les fournisseurs, c'est pas les miens, je suis un pro et m'est prix... (après il y a aussi la qualité !) pour les retours et pièces détaché, internet c'est pas toujours top...
il n'y en a pas, un détendeur non réglable pour le gaz.meta_screw a écrit:Salut Boum
Jacques
de mon coté
je prefere une petite longueur de tuyau. ca évite de gaspiller le gaz quand on purge.
surtout en usage bricoleur.
duncanmac- complétement accro
Bonjour a tous,
Je reviens sur ce sujet pour avoir encore quelques informations.
Pour des bouteilles de 2m3 (Rollerflam), quel est le debit maximum autorisé?
Est du coup, quelles buses de coupe peut on utiliser avec un Copel 0 et ce type de bouteilles?
Merci d'avance
A bientot
Merci d'avance
A bientot
Et bien oui dans mon métier il 'est arrivé de refroidir mon découpeur oxyacétylénique en le plongent dans de l'eau avec l’acétylène surtout bien fermé pour la simple raison quand tu découpe dans le foyer d'une chaudière et que la tôle est bien encrasser tu as toujours des sal...perie qui pète .
Ou alors quand tu procède a des chaude de retrait avec des buses de 2 voir 3000 L suivant l'épaisseur des pièces ( je t'assure que les BC9 "9 M3"fond pas long feu )
Par-contre sur du soudage il est vrais que sa chauffe beaucoup moins
c'est toujours les sauvageau les meilleurs du moins pour moi .
Joël
poloastucien a écrit:bonjour
je comprend pas le pourquoi refroidir un chalumeau ???
pour souder c'est du tuyau de 6 jusque buse de 400 donc petit chalumeau
au delà c'est du 10 et idem pour l'oxycoupage
avant les meilleurs c'était sauvageau
sur tout système il faut 2 clapet anti retour sur chaque gaz, un prés ou sortie des bouteilles donc après mano et un à 1 m du chalumeau
Joël
» Réglage chalumeau pour braser
» Conseils chalumeau oxyacétylénique
» [Question] Chalumeau OnlyGaz
» Chalumeau oxygène acétylene : à quoi cela sert-il ?
» remplacement chalumeau sur OXYPACK 3000
