Mini centre d'usinage YORNEW. Je clique ou pas ?
Hagar
Depuis le temps que je peste contre l'inexistence d'un mini-centre d'usinage abordable, voici ce que je trouve chez un constructeur chinois :
https://www.miumachine.com/mx220.asp
5 axes !
(en gros, dans les titre et sous-titres).
Attendez, un peu plus bas, ils parlent de 4 axes.
180Kg.
X200 / Y120 / Z200 (mm).
Largeur 930mm / Hauteur 920mm / Profondeur 750mm.
Chargeur 4 outils en option.
Cet extrait de leur fiche : "DXF+G code template function, converting DXF automatically to G code for processing", ça veut dire qu'on peut coder directement depuis des dxf ?
Pas besoin d'un (inabordable) logiciel de FAO 5 axes, alors ?
Vous en pensez quoi ?
5 axes !
180Kg.
Hagar- complétement accro
Re: Mini centre d'usinage YORNEW. Je clique ou pas ?
Ça semble attrayant…
Reste à voir le prix une fois arrivé chez toi… et la qualité (rigidité, précision, compatibilité avec tes logiciels)
Après, ça fait quand même une somme rondelette !!!
James17- complétement accro
Ce n'est pas que pour le loisir. Je vends mes productions. J'ai monté une micro-entreprise.
C'est plus un investissement.
Quant au prix, c'est plutôt bien placé. Mais comme tu dis, il faut voir avec les frais de port.
Et avec les douanes. La calamité anti-commerciale...
Le bâti est en fonte. Les glissières sont trapézoïdales, comme sur mon portique BZT. C'est du bon matos.
Je fais surtout des métaux tendres, mais si on pouvait passer de l'acier doux genre S300 sur ce mini-centre, ce serait bien.
Je n'ai jamais codé pour une machine 5 axes. J'imagine que les logiciels de FAO qui font ça sont hors de prix car destinés aux entreprises plutôt qu'aux particuliers.
C'est aussi un gros frein.
C'est vrai que visuellement elle présente bien.
Par contre sur toutes les vidéos, ils usinent des matériaux assez mous. J'ai pas vu de l'acier !
FMJ- complétement accro
Peut être pour des trucs simples comme de la gravure en 2D, mais je ne vois pas comment on pourrait faire du 5 axes juste à partir d'un DXF
Il te faudra très probablement une FAO 5 axes comme Fusion 360 par exemple.
Oui, tu peux le transformer en 4 axes en enlevant le bloc 5 axes et en le remplaçant par un 4ieme axe avec mandrin.
![Mini centre d'usinage YORNEW. Je clique ou pas ? Mx08](https://www.miumachine.com/images/mx08.jpg)
voilà une belle petite cnc, le 5 eme axe est vraiment chouette avec son réducteur harmonique.
Le S300 s'usinera sans problème mais lentement, je ne sais si tu l'a déjà usiner Hagar mais quand je veux une pièce esthétique, c'est ce que je prends la présence de plomb améliore l'usinabilité et l'état de surface de manière importante.
Le reste c'est adapter les vitesses, avances et profondeur de passe aux capacités de la machine.
Pour l'histoire du DXF vers 5 axes, sur certains centres Haas on a cela, le plan 2D va être placé et orienter par rapport à l'origine et aux dimensions du brut et le système va recalculer seul les trajectoires, c'est franchement épatant pour de la reprise par exemple et très simple, on a pas la main sur le calcul des trajectoires mais il y a une réelle différence de temps d'usinage et d'état de surface par rapport à la même pièce faites en 4 axes.
voilà voilà![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
voilà voilà
nono30- complétement accro
Je n'en doute pas : Haas sait faire de l'usinage 5 axes.
Quant à Yornew, ils le disent aussi sur leur site, mais pas de précisions. Ce serait à partir de dxf.
Donc, j'imagine, on fournit le dxf de face, celui de l'arrière, du dessus et des deux côtés, on précise les cotes du brut et l'emplacement de l'origine, puis la machine est capable de générer le programme ?
D'après le lien vers Yornew, donné en premier message, la machine est donc bien livrée avec l'équipement 5 axes. L'image donnée par david, montre donc qu'il faut le retirer de la table pour avoir 3 axes et qu'on peut aussi le remplacer par un équipement "4ème axe". J'ai bon ?
Sur mon portique BZT de 70Kg seulement, l'acier doux ne passe pas. Ca vient aussi de la broche haute vitesse qui n'a pas de couple au dessous de 1000t/min.
Je fais juste des méplats. Ca fait des étincelles, c'est joli.
Fusion 360 a un module de FAO qui gère 5 axes. Dommage que je modélise sous SolidWorks. Il n'y a pas de FAO, sur ma version. A moins que j'aie mal vu.
Je n'ai encore jamais codé pour du 5 axes. Je n'ai même pas trop d'idée de comment ça se passe.
Là, je réfléchis. Faut-il profiter de cette promotion et donc, essuyer les plâtres de cette nouvelle machine ?
Je liste les questions qu'il faut poser au fabricant.
Hagar a écrit: puis la machine est capable de générer le programme ?
oui ça génère le GCODE ... et oui tu as bon
justement cette fonction DXF vers Gcode a été créé pour éviter de sortir l'artillerie lourde, pour les gens qui n'ont pas cette compétence et pour l'éducation pour éviter de payer des licences couteuses. Après tu peux toujours joué sur la conception de ta pièce car le vrai 5 axes donc 3 axes linéaires plus 2 axes rotatifs en simultanés tu peux le décomposer en 3 + 2 où 4 +1 mais c'est plus de temps
la broche de ton BZT à quelle puissance ?
C'est une 1,5KW chinoise à refroidissement liquide et 22000 trs/min maxi.
bonjour Hagar,
la fao pour solidworks est solidcam mais je n'ai jamais utilisé, c'est un module complémentaire
silky
silky
silky- complétement accro
Hagar a écrit:C'est une 1,5KW chinoise à refroidissement liquide et 22000 trs/min maxi.
je serais curieux sur une telle broche de mesurer la puissance réelle, je viens de regarder ca annonce des couples inférieur à 1 Nm ... donc effectivement ... je suppose donc que ce point fait partie de ta liste de question
Surtout que sur les broches rondes courantes, c'est toujours la puissance absorbée qu'ils annoncent (il suffit de faire le calcul à partir du courant annoncé)
Moi par contre je lis 2.2Kw 24000 tr, pas 1.5Kw 22000
bon j'ai potassé leur manuel, étudié d'autres machines possédant le même contrôleur, pour l'histoire de l'usinage 5 axes, il faut bien un logiciel type Mastercam pour les trajectoires, je ne comprends pas pourquoi ils parlent des DXF
effectivement à première vu c'est très séduisant mais un peu cher pour un chargeur de 4 outils et il faut vraiment faire de la petite pièce pour se servir de ce petit centre, les courses des axes ne sont pas super et comme vous dites à juste titre passé l'aluminium et le plastique je doutes de c'est capacités. Je demande à voir!!
Ca reste du chinois et donc pour un usage prolongé les roulements ne tiendrons pas dans le temps ont le c'est tous. Pour la partie SAV j'ai de fort doute aussi, au début ca ira mais après?
sfb- je prends du galon
» Un mini centre 5 axes pour $4000 !!!
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» [Fabrication] Une mini mini chariote
» [plugin] Centre d'un arc
