Un mini centre 5 axes pour $4000 !!!
Bonjour à tous.
Ça date d'un an mais je tombe là-dessus par hasard. Qui connait ?
http://www.pocketnc.com/
C'est un mini-centre d'usinage 5 axes à poser sur l'établi. C'est made in USA, ça "mange" des matériaux tendres, jusqu'à l'alu, ce qui n'est déjà pas si mal.
Surtout, le tarif est humain (si j'ose dire), avec un prix de départ à $4000, logiciel inclus. Je crois qu'aucune machine 5 axes n'est aussi abordable.
Le loup semble être l'inscription d'un an seulement à Autodesk Fusion 360. Après, combien faut-il payer ?
Franchement, il y a de quoi réfléchir.
Hagar- complétement accro
Re: Un mini centre 5 axes pour $4000 !!!
il y avait eu pas mal de sujet dessus sur différents forums, là où le bas blesse pour moi c'est qu'au vu des courses ça limite beaucoup, à part le modélisme et l'horlogerie.
gwez67- très actif
Et c'est exactement ma spécialité.
Sur mon portique 3 axes, je passe beaucoup de temps sur les reprises d'usinages et sur les montages souvent spécifiques à chaque pièce, qu'il faut concevoir et fabriquer.
La machine en elle-même est une chose, mais si l'ensemble est vendu prêt à servir, c'est que c'est livré aussi avec une suite logicielle qui permet de faire tourner 5 axes. Ca compte tout autant.
Je vais rechercher un de ces sujets pour savoir ce qu'il en est.
D'après ce qu'ils disent, gratuit pour le hobby et les startup ... mais ça dure combien de temps une stratup ?
Je ne connais pas le tarif de Fusion 360, mais pour info, Visual Mill 6 pro - 5 axes coute dans les 5000€ (et à ma connaissance, c'est juste une FAO, ça ne pilote pas la machine)
Après dans les FAO 5 axes gratuites, il y a Gmax + CNc toolkit ... mais d’après ce que j'en ai lu c'est coton à maitriser, sans parler que Gmax, c'est la version gratuite de 3Dsmax et donc, ce n'est pas du vectoriel (objets mathématiques comme sur une CAO) et ce n'est pas non plus paramétrique, c'est du pur maillage, donc méthodes de dessin très différentes par rapport à un soft de CAO et pas très adapté à la conception mécanique.
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» Mini centre d'usinage YORNEW. Je clique ou pas ?
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
» recherche logiciel CNC pour 4 axes
» Projet CNC Aléseuse 3 axes essentiellement pour le modélisme
