recherche logiciel CNC pour 4 axes
bonjour à vous tous,
je recherche des infos svp => quel est le logiciel gratuit ou pas trop cher pour la CNC en 4 axes ??
Mach3 ne gére pas les 4 axes, je pense !!
je vous en remercie
je vous en remercie
YOYODUNORD59- posteur Régulier
Re: recherche logiciel CNC pour 4 axes
Bonjour yoyo, ce serait bien de faire une petite recherche avant de poser une question:
https://www.machsupport.com/software/mach3/
désolé pour ma question car dans un forum, j avais lu qu'il ne le faisait pas donc je n'ai pas été voir chez machsupportmeles a écrit:Bonjour yoyo, ce serait bien de faire une petite recherche avant de poser une question:
bien cordialement
Mach3 gère jusqu'à 6 axes![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
J'ai téléchargé WRAPPER PLUGIN 1.0.6 pour l'installer dans MACH3, une fois mis dans MACH3, il me dit qu'il est ignoré
je pense qu'il faudrait supprimer l'ancien plugin ou autres mais je demande un conseil svp aux professionnels.
Pour infos, j'arrive à travailler MACH3 et CAMBAM et effectué de l'usinage carbone + plexi.... c est super pour avoir eu
des aides de toi et MELES et autres ..
je vous en remercie beaucoup
Le Wrapper plugin ne s'installe pas sous Mach3 mais sous CamBam
OK je pensais qu'il allait dans mach3, je modifie cela et je t'en remercie pour l'info.
heureusement qu'il y a de grand ingénieur dans ces systèmes pour l'aide
Note que si tu utilise la V1.0 de CamBam, le Wrapper plugin n'est plus nécessaire, le mode Wrapp (enroulement) est intégré au post processeur. (les post processeurs WrapX et WrapY sont fournis dans la distri de Cambam V1.0)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/WhatsNew.htm
OK
je ne le savais pas, merci beaucoup pour ces infos importantes, bonne journée David
Par contre, avant de te lancer dans le 4 axes, je te conseille vivement de bien apprendre à utiliser CamBam et Mach3 en 3 axes, car le 4 axes sous CamBam c'est un peu .... acrobatique
(à l'origine le soft n'est pas fait pour faire du 4 axes ... donc il faut bidouiller
Bonjour David,
oui effectivement il faut bien apprendre à manipulier CAMBAM et MACH3 en 3 axes,
en lisant j'ai trouvé de toi une chose qui m'a aidé pour utiliser le 4 éme axe,
c à d j'usine sur une tige diam 10mm, je fais un plat puis aprés en fin de programme, le mandrin doit tourner à 180° pour refaire le même usinage donc j'ai pris ce que tu as donné =>
G0 Z15
Z91
G0 A180
G90
puis je fais un "copié collé" mon programme pour le remettre après ton programme à 180° et super tout va très bien
Heureusement que j'ai eu surtout ton aide pour plusieurs choses et aussi de quelques uns du forum.....
Par contre étant sur CAMBAM V1.0, je ne trouve pas => les post processeurs WrapX et WrapY qui sont fournis dans la distri de Cambam V1.0
est ce normal ?? ou je n'ai pas regardé au bon endroit
Très bon week-end![merci](/users/4211/25/42/48/smiles/1420979203.gif)
G0 Z15
Z91
G0 A180
G90
Très bon week-end
Cool si tu a pu faire un peu de 4 axes ... j'en suis toujours à tenter de faire une doc 4 axes, mais elle s'allonge de plus en plus et je n'en vois pas le bout ...
Bin, oui, je me suis trompé de nom ; c'est RotaryX et RotaryY ...![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Note que tu ne dois utiliser un de ces 2 PP que si tu utilise un enroulement du Gcode ; Si tu fais du positionnel (ce que tu a fait), le PP standard Mach3 doit être utilisé.
Cool si tu a pu faire un peu de 4 axes ... j'en suis toujours à tenter de faire une doc 4 axes, mais elle s'allonge de plus en plus et je n'en vois pas le bout ... What a Face a écrit:
A ce sujet => doc 4 axes, j'aimerai bien lire des pages afin d'apprendre des bonnes choses car un bon prof est très important pour que son éléve évolue....
je t'en remercie beaucoup
Bonjour DAVID et tous le monde,
j'ai un soucis sur le REFERENCER, c'est à dire le problème se situe sur A, il tourne toujours donc il se référence pas,
j'ai réglé dans "conditions générales" à 360° donc revient à 0 mais tourne tjrs ??
comment peux t on le programmer ??
Tu a un contact (micro swith) sur le 4ieme axe ? (j'en doute)
Si il n'y en a pas, tu ne peux pas le référencer et il faut éditer le bouton "référencer" pour virer le référencement du 4ieme axe.
- menu Operator/edit button script
- le bouton référencer va clignoter (ainsi que d'autre)
- clique dessus pour passer en mode édition et dis moi ce qu'il y a comme script. Si tu a une ligne dobutton(25) il suffit de la supprimer, puis tu ferme la fenêtre script et tu répond OUI quand il te demande "save change to HiddenScript.m1s"
Dans la config générale, zone "rotational", décoche les 3 options
Bonjour DAVID, non je n ai pas mis de contact micro switch car je ne pensais pas qu'il fallait en mettre un puisqu'il y a rotation donc ou le mettre ??
je suis ce que tu me donnes pour modification et un grand merci pour tes infos..
bonne journée
bonne journée
La plupart des 4iemes axes du commerce n'en ont pas, et ce n'est pas vraiment indispensable.
voici ce qui est écrit=>
REFCOMBINATION(4)
REFCOMBINATION(![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
REFCOMBINATION(2)
REFCOMBINATION(1)
je n ai pas cette ligne => ligne dobutton(25)
j ai modifié et A tourne toujours
REFCOMBINATION(4)
REFCOMBINATION(
REFCOMBINATION(2)
REFCOMBINATION(1)
Ok, c'est une autre syntaxe.
supprime la ligne REFCOMBINATION( 8 )
REFCOMBINATION(1) = ref axe X
REFCOMBINATION(2) = ref axe Y
REFCOMBINATION(4) = ref axe Z
ok DAVID, c'est ce que je pensais,
mis émoticone jaune sur 8 mais pas sûr, j'attendais plutôt ton message d'expert pour voir si bien cela.
Grand merci et bonne soirée
OUI merci DAVID, j'avais lu et vu cela écrit de ta part et je l'avais fait
sauf aprés modifications.... A tourné tjrs en référencé
maintenant tout va très bien depuis tout aide.
je ferai quelques photos pour les divers usinages, j ai déjà fait du carbone sans soucis avec très bonnes cotes, mon aspirateur à carbone fonctionne très bien et dans le tube orange, il y a beaucoup de poussières carbones
grand merci
c'est un site très interessant et ou on apprend énormément de choses grace à toi et quelques autres personnes
grand merci
» Evolution vers 5 et 6 axes avec ESS
» [FAO Question] Logiciel FAO 4 axes [Resolu]
» correspondance entre positionnement des axes logiciel et table à rainures
» RECHERCHE LOGICIEL PIGNONS ET ENGRENAGES
» logiciel pour CI
» logiciel pour CI
