[RESTAURATION] encore une kity, une toupie 623
bonsoir a tous,
encore une kity dans l'atelier
encore une bonne affaire sur le bon coin
devinez ?
et oui, une toupie kity 623 avec le chariot
et tout un tas de piéces kity (moteur double arbre, affuteuse de fer de degau, mortaiseuse kity, touret kity)
tout ca pour la modique somme de 190€
bon je sais il y a du boulot dessus, mais rien d'insurmontable, tout fonctionne
je vais déja commencé a dépoussiéré le tout
devinez ?
duncanmac- complétement accro
Re: [RESTAURATION] encore une kity, une toupie 623
Excellente affaire ! La 623 est une excellente machine ! Il faudra juste dérouiller les pieds.
Et à ce prix…
Tout le reste est quasiment gratuit…
Félicitations !
Et à ce prix…
Félicitations !
James17- complétement accro
James17 a écrit:Bonjour
Et à ce prix…
Félicitations !
oui c'est a peine le prix du moteur double arbre
j'ai juste eu le temps de passer un coup de soufflette partout , c'est deja plus propre et plus léger
j'ai déja tout démonté
la j'ai déja nettoyer le plus gros a la soufflette
j'ai controler les roulements du moteur et de l'arbre, c'est comme neuf donc rien a faire.
on va commencer par poncer les irrégularités de la rouille, trouver de la hammerite vert jade et peindre tout ça. (en masquant les étiquettes pour pas les abimer)
par compte il me vient une idée comme j'ai un moteur triphasé avec un variateur sur ma scie 618 http://www.metabricoleur.com/t16575-kity-618-remontage-apres-2ans je ferrais bien l'échange.
un variateur est plus utile sur une toupie (plus besoin de changer la courroie, cylindre ponceur)
mais faut que je reprenne tout le systeme electrique et ou mettre le variateur sur la toupie, sur la scie il est bien a l'abri dans l'armoire en dessous.
par compte il me manque des piéces sur le carter
le précédent propriétaire avait modifié un carter de 626 ou 627 pour la toupie
si quelqu'un pourrait me faire des photos je suis preneur
merci d'avance
Si d’ici là tu n’as rien trouvé, j’essaie de te faire les photos lors de mon prochain passage à la campagne…
James17 a écrit:Si d’ici là tu n’as rien trouvé, j’essaie de te faire les photos lors de mon prochain passage à la campagne…
merci c'est gentil de ta part
décollage des étiquettes et on attaque la peinture
avant de peindre j'ai passé un coup de ponceuse partout pour enlever la rouille
différence peinture origine et hamerite vert jade
ça commence a ressembler a quelque chose de plus net
pendant que ça sèche, on polie la visserie
nettoyage de la partie moteur / arbre (les roulements sont impecs donc j'ai pas changé)
léger ponçage au scotch brite et nettoyant freins pour la table, et comme je suis en pleine peinture autant repeindre l'affuteuse et la mortaiseuse
et on remonte le tout, l'arbre serra dérouillé moteur en route
partie électrique, tout a été nettoyé
et ça donne
je suis assez satisfait du job, mis a part la peinture qui n'est pas évidente a mettre, surtout pour obtenir l'effet martelé)
j'ai quelques retouches a faire niveau peinture mais bon après c'est pas une œuvre d'art et c'est une machine destinée a un atelier
il me reste a m'occuper du chariot, du protecteur d'arbre, des etiquettes et ensuite on pourra faire de la sciure
et ça donne
suite et quasi fin...
on rajoute des filets a une vis TRCC de 200mm
dans la boite a volants de recups, en en trouve 2 (identiques tant qu'a faire)
on repeint le carter en blanc a la bombe
pendant ce temps, on perce et on coupe 2 morceaux de contreplaqué
ce blanc rends pas mal, de ce fait on fait subir le meme sort au boitier de commande (donc on redémonte)
et on remonte le tout, ce qui donne
il y a plus qu'a faire des copeaux ou de la sciure.
et accessoirement trouver une solution pour les étiquettes
Eh bien c’est nickel : tu l’as remise « sortie d’usine »
Tu n’as pas le presseur latéral ? C’est une sorte de lame ondulée fixée au bout du bras hexagonal.
James17 a écrit:Eh bien c’est nickel : tu l’as remise « sortie d’usine »
non je n'ai pas le presseur latéral, ca ressemble a ceux de la 627 mais j'ai l'impression que mon bras a été coupé
je vais réfléchir a ce que je vais faire...
pareil pour refaire les étiquettes
J'ai une petite question concernant la Kity 623.
Existe t'il des entraîneurs adaptables sur ces toupies ?
Très belle restauration, je vais m'en inspirer pour restaurer la mienne , Merci pour ton partage.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
oui un entraineur de ce type convient trés bien
https://www.probois-machinoutils.com/fr/entraineur-de-toupie/3926-entraineur-automatique-baby-m3-pour-petite-toupie.html
j'ai pas franchi le pas car je n'utilise pas trop la toupie
merci du compliment sur la restauration
Merci j'avais vu un modèle semblable avec des volants noir, mais je sais plus où
Pourquoi tu n'utilises pas trop ta toupie ? Si je peu me permettre.
Jean Chêne a écrit:Merci j'avais vu un modèle semblable avec des volants noir, mais je sais plus où
disons que je l'utilise mais pas assez pour rentabiliser l'usage d'un entraineur.
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
» Notice Scie Kity 1619 et Toupie Kity 1629
» Restauration Kity 637
» Restauration Kity 608
