Problème sur dégauchisseuse Robland X210
+5
PhiBru
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
PhiBru- petit nouveau
Re: Problème sur dégauchisseuse Robland X210
Et bien voilà... Avec le schéma c'est tout de même bien plus facile...
Je dirais même que ton schéma est plus clair que le précédent...
Pratiquement les mêmes à l'exception du frein moteur sur le M3 - Toupie.
Donc, j'irai dans le même sens que PhiBru sous réserve des compétences nécessaires à cette intervention.
Et surtout, il ne faut pas omettre de numéroter tous les fils qui ne le sont pas et susceptibles d'être déplacés.
Relever leur emplacement, crayon papier + photos....
Bonsoir PhiBru,
Sur ta machine, le moteur de toupie est probablement équipé d'un frein électromagnétique ?
Peux-tu faire une photo du moteur et aussi de sa plaque signalétique ?
As tu vérifié que le frein et la toupie fonctionne correctement ?
Buchsbaum- complétement accro
Bien, après plein de suppositions et de recherche, j'ai finalement trouvé d'où venait le problème. En fait les tiges qui sont sur la photos qui vont de la table de dégauchisseuse à dessous le plateau de raboteuse, sont reliés par une vis jusqu'à un relais de sécurité. La vis, sans doute avec les vibrations est tombé, et la sécurité était opérante tout le temps. J'ai remis cette vis et ma dégau raboteuse marche de nouveau!
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé dans la recherche de ce problème.
J'ai également un combiné Robland X 260, savez vous à quoi sert cette tige, je me pose la question depuis longtemps ?
debutant2B- posteur Régulier
Oui, ces tiges, il y en à trois, deux cylindriques de part et d'autre du cylindre de la table à raboter et une plate.
Si tu regardes bien les tiges cylindriques montent jusqu'à hauteur de la table, il y a là une espèce d'arbre à came qui permet d'enfoncer ou de relever ces tiges. Elle sont reliées, en dessous, à un coupe circuit comme la tige plate. En fait ce sont des sécurités dont je ne vois pas trop la nécessité mais bon... elles sont là et c'est elles qui m'ont posées problèmes.
En espérant avoir répondu à ta question.
Merci, bonne journée.
news
Merci pour ce partage et informations.
Les tiges avec leurs coupes circuit sont la pour éviter que l'arbre ne se mette à tourner si le capot de protection (rabot) ou les plateaux (dégau) ne sont pas à leurs places.
fabrice11- petit nouveau
Salut à tous,
Je m'excuse de deterrer ce sujet mais j'ai exactement le même problème que PhiBru, depuis peu ma degau se lance et s’arrête d'elle même après 10/15s.
Je voulais vérifier les tiges évoqués plus haut mais je ne comprend pas COMMENT accéder a l'espace sous la table de raboteuse? Je ne vois aucune trappe, le bati qui contient les 3 moteurs se referme avant.
Bref je ne comprend pas.
Comment tu as fait sur la tienne?
Ciao et merci d'avance.
Thomas Bernard- petit nouveau
Reprenez le dialogue du sujet, il me semble qu'il est indiqué que la machine doit être "couchée" ...j'exagére juste inclinée ... pour accéder aux vis de serrage (c'est un problème des machines Robland...tout le monde n'a pas un chariot élévateur ou un palan dans son atelier de menuiserie)
A ne surtout pas faire seul et surtout à bien caller la machine dans les deux sens afin qu'elle ne fasse pas un 90° ou ne tombe sur vous.
Courage vous allez y arriver ! :-)
Bonjour Fabrice,
Merci pour votre réponse, je vais m'atteler au chantier dés que possible! je vous tiendrais au courant.
Bonne semaine
Bonne semaine
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Démontage table de dégauchisseuse robland k 310
» Problème Degauchisseuse Kity 637
» Problème éléctrique sur combi Robland X31
» Problème chariot scie à format Robland
» Problème transformateur 230V/24V Combiné Robland X260
Page 2 sur 2
