35 €
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
+16
Vincent1155
gilles974
Buchsbaum
seb92
le_flo_comtois
BertrandG
Dagda
20 participants
Page 4 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 4 Empty Re: Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
Message  Dagda Lun 4 Avr 2022 - 18:11
J'entends bien ce que vous dites Smile
Alors, Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai vu les possibilités que je pouvais avoir avec une CNC (j'avais déjà une bonne idée des possibilités).
Les 700€ c'était ce que je pouvais injecter directement en gros. Mais vu les machines je ne trouvais pas vraiment quelque chose qui me convenait.
Oui, à 3k€ on trouve du tout fait on est bien d'accord Smile
Mais d'une part, je ne peux pas claquer 3k€ d'un coup, et ensuite, le plaisir de faire fait parti du DIY non ? tape
A l'heure actuelle, faire du DIY n'est plus la recherche de l'économie (sauf à avoir accès à du matos gratuitement) mais pour le plaisir de le faire principalement, enfin c'est ma philosophie Smile
Et puis, la machine faut la descendre dans le sous-sol ... lol!
Pour 3k€ en moins encombrant et juste pour le bois, il y a la Shaper Origin, à la différence que l'on est obliger de tenir la machine Laughing
Après, rien ne m’empêche de faire des plans, ça coute pas grand chose, et de faire un total pour voir ce que ça dit financièrement.
Bref, faire les plans permet aussi de voir comment ça marche, comment faire, c'est une forme de culture Wink
Mais je suis entièrement d'accord avec vous Wink
Dagda
Message  Dagda Mar 5 Avr 2022 - 10:05
Question du jour Smile
Pour un gain de place, je serais tenté de mettre un entrainement de la vis sans fin du X et du Z par une courroie crantée.
Elle sera courte puisque l'entre-axe entre le moteur et la vis sera de l'ordre de 12cm.
Est-ce que ça pose un problème de précision ?
Dagda
Dagda
Message  Invité Mar 5 Avr 2022 - 10:51
Dagda a écrit:Question du jour Smile
la vis sans fin
Les vis à bille et les vis trapézoidales ne sont pas des vis sans fin bien au contraire. Avec  une vis à billes si on ne s'arrête pas avant la fin on peut courrir après les billes.
Voila des vis qui peuvent tourner indéfiniment :
ou
Les sites de vente "professionnels" qui font cette confusion sont hélas de plus en plus nombreux.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Dagda Mer 6 Avr 2022 - 0:21
Certes Smile
Bon, bah j'arrive à une conclusion, genre j'enfonce des portes ouvertes ...
Ce qui coute cher ce n'est pas vraiment la taille, c'est la précision et la rigidité que l'on souhaite avoir !
En gros, juste le portique a un tarif relativement "fixe". Il n'y a que la longueur des rails et de la vis qui change et l'impact sur le tarif n'est pas énorme.
Bref, il me reste à demander des devis pour les plaques d'alu sur mesures ... là c'est pas la même limonade What a Face
Personne pour mon histoire d'entrainement par courroie de la vis ? (courroie de 15mm - 267mm de circonférence et roues dentées de 38mm)
Dagda
Dagda
Message  dh42 Mer 6 Avr 2022 - 0:55
En matos de qualité, l'ensemble vis à billes + guide représente une grosse part du prix de la machine, sur une PFE500 comme la mienne, en achetant uniquement les vis et les guides prismatique+patins (de même marque que ce qui est monté d'origine, bien sur), sans palier ni rien d'autre, au tarif "particulier" il y en a déjà pour plus de 2000€ !! (un seul patin vaux 90€ et il y en à 12), les VàB et les guides c'était du 100€ le m si je me souviens bien.
Message  Dagda Mer 6 Avr 2022 - 9:00
Ouaip c'est ça ...
Là pour tout ce qui est entrainement et guidage (sans l'électronique et les moteurs ni la structure) c'est 1600 / 1700 !
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mer 6 Avr 2022 - 10:45
Je ne me rends pas bien compte de la puissance des steppers.
Dans l'esprit, la CNC ressemblerait à une Portal Mill - https://www.sorotec.de/shop/Portal-Mill-Alu-Line-1507-Heavy-DIY.html
Pour 2000€ de moins ...
Sur ce modèle, ils sont en vis de 25/10 pour le Y et en 16/10 pour le X et 16/5 pour le Z.
Je me demande si un Nema23 à 3Nm est suffisant pour le Y ?
Et du coup ça me donne la réponse pour l'entrainement par courroie tongue
Dagda
Dagda
Message  dh42 Mer 6 Avr 2022 - 13:45
C'est même du 25/20 sur le portique (qui est considéré comme le X sur les SRT contrairement à la plupart des CN à portique)
Plus la vis est grosse en Ø, plus elle est lourde et plus elle pompe de couple au moteur (sans parler de sa longueur, qui augmente aussi le poids)
Ça dépend du poids du portique et de la démultiplication, en pas de 20 et avec d'aussi grosses vis, du 3Nm ça risque d'être léger, mais ils ne donnent pas d'info sur la motorisation. Avec un pas de 20, je pense qu'ils montent du NEMA34 avec au moins 5Nm ...
Message  Dagda Mer 6 Avr 2022 - 16:13
En Z j'ai une vis en 12/4 de 300mm de long.
En X j'ai une vis en 16/10 de 1000mm de long.
En Y j'ai deux vis en 16/10 de 1300mm de long.
Stepper Nema23 3Nm Nanotec en 48Vdc - Un stepper par vis.
Tout en prise direct avec accouplement finalement.
D.
Dagda
Dagda
Message  dh42 Mer 6 Avr 2022 - 17:22
quel est le poids total du portique ? (avec le Z et la broche)
sur ma BZT avec un portique de 70Kg + ~10Kg de Z + broche et des VàB en 16x10, je n'ai qu'un seul moteur de 3Nm, dans ton cas avec 2 moteurs de 3Nm c'est comme si tu avais un 6Nm.
Message  Dagda Mer 6 Avr 2022 - 17:28
Le portique complet (X et Z) avec la broche devrait faire moins de 35kg.
Donc un seul devrait être suffisant !
Dagda
Dagda
Message  dh42 Mer 6 Avr 2022 - 17:34
Oui, largement, surtout si c'est un moteur de qualité comme le Nanotec.
Message  Dagda Mer 6 Avr 2022 - 18:11
C'est cool, ça fait économiser 300€ un truc pareil What a Face
Dagda
Dagda
Message  Dagda Jeu 7 Avr 2022 - 12:57
Question : Les capteurs de fin de course, on les retrouves sur les schémas pour les contrôleurs, mais seulement au nombre de 3. Il n'en faudrait pas 6 plutôt (un pour chaque bout d'axe) ?
Ou alors c'est que symboliquement il n'est noté qu'un seul contact pour représenter les fins de courses d'un axe ?
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Jeu 7 Avr 2022 - 13:02
Dagda a écrit:Question : Les capteurs de fin de course, on les retrouves sur les schémas pour les contrôleurs, mais seulement au nombre de 3. Il n'en faudrait pas 6 plutôt (un pour chaque bout d'axe) ?
D.
Bah non, tu mets le contact sur la partie mobile et voilà ... cheers
Dagda
Dagda
Message  dh42 Jeu 7 Avr 2022 - 15:33
D.
C'est parce que ce ne sont pas des capteurs de fin de course mais de référencement ; ça sert à prendre le 0 machine et il en faut juste un en bout de chaque axe (en haut pour le Z)
La plupart du temps les fins de course sont gérés par le logiciel ; connaissant le 0 machine et la course de chaque axe, le soft "sait" si tu est hors course et en manuel, il peut même gérer un ralentissement en fin de course de façon à éviter un arrêt brutal (= perte de pas), de même qu'il peut vérifier, lors du lancement d'un GCode si ça "rentre" dans la zone d'usinage.
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703
Message  Dagda Jeu 7 Avr 2022 - 15:37
What else !
cheers
Dagda
Dagda
Message  Dagda Sam 9 Avr 2022 - 17:29
Jusqu'à présent, ce projet était contraint par un souci de place dans l'atelier ..............................
Mais à force de penser comment je pouvais faire, j'ai trouvé une solution ..................................
Zut .....
Laughing
Dagda
Dagda
Message  dh42 Sam 9 Avr 2022 - 17:38
Reste plus qu'à trouver des sous lol!
Message  Dagda Sam 9 Avr 2022 - 18:36
Je suis en train de refourguer tout un tas de trucs que j'avais dans l'atelier et dans la cave qui ne servent plus depuis des années ... c'est une bonne motivation tongue
Dagda
Dagda
Message  fazer Sam 9 Avr 2022 - 18:44
Dagda a écrit:Je suis en train de refourguer tout un tas de trucs que j'avais dans l'atelier et dans la cave qui ne servent plus depuis des années ... c'est une bonne motivation tongue
Cool
Message  Dagda Mer 13 Avr 2022 - 15:17
Demande de devis faite pour la découpe des plaques d'alu.
Même s'il est possible qu'il y ai des petites modifications, ça me donnera le budget global.
Je commence à avoir une bonne idée du tarif, vu que là j'en suis à mettre les prix de la visserie tongue
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mer 13 Avr 2022 - 22:18
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 4 01-Plans
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 4 02-Plans
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 4 03-Plans
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 4 04-Plans
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 4 05-Plans
study
Dagda
Dagda
Message  jcl Jeu 14 Avr 2022 - 9:11
Parfaitement détaillé et très explicite. Bravo et merci.
Message  bilou(te) Jeu 14 Avr 2022 - 9:42
Tu mets deux rails de chaque côté sur la longueur ? Une raison particulière ?
Je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire (jamais vu en tout cas sur de l'existant), sachant que ça augmente le tarif et que ça complique les réglages. En plus de nécessiter des profilés plus hauts, des platines plus hautes, plus de visserie...
Avec des montant en 20mm, tu n'auras pas de problème de rigidité je pense à ce niveau.
Message  Dagda Jeu 14 Avr 2022 - 9:54
C'était la question que je me posais en réalisant un tour d'horizon des différents modèles de CNC ...
Vu la rigidité du truc, en effet ça ne va pas bouger et oui, ça va compliquer les réglages.
D'autres avis / remarques ?
D.
Dagda
Dagda
