problème robinet arrivée d'eau
philcout 01
Je vous soumets mon problème , si certains s'y connaissent en plomberie . Le robinet d'arrivée d'eau , dans ma cave , fuit . ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie , je me suis dit que j'allais le changer . Sauf que je n'arrive pas à le démonter . tout est soudé par la rouille . Je ne sais même pas trop dans quel sens tourner les écrous . Je vous joins une photo si cela peut vous aider .
d'après vous , dois-je m'acharner à tenter de démonter ce robinet , ou bien simplement changer la partie centrale avec le joint ?
merci d'avance à mes sauveurs![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
![problème robinet arrivée d'eau Robine10](https://i.servimg.com/u/f68/20/41/43/44/robine10.jpg)
philcout 01- petit nouveau
Re: problème robinet arrivée d'eau
après le compteur . le compteur est dans le jardin . et pour ne pas avoir à soulever la dalle au fond de celui-ci , il y avait ce robinet dans la cave .
merci pour la photo , je crois que j'ai réussi à l'insérer
Houla, oui, du coup il goutte au niveau de la tige? tu as essayé de resserrer le presse étoupe ?
Bonjour.
Il existe ce genre d'outil permettant la réfection des sièges de robinet : outil
tamilhaz- complétement accro
oui , il goutte au niveau de la tige . et il ne fermait plus l'eau . une fois démonté la tige , je comprends mieux pourquoi , il n'y a meme plus le siège du joint au fond , du coup je suis vraiment obligé de changer tout le robinet
merci pour le lien vers l'outil . je n'en aurai pas besoin il me semble , mais c'est toujours bon à connaitre
edit : je fais un saut à LR , voir s'ils peuvent me conseiller...
philcout 01 a écrit:edit : je fais un saut à LR , voir s'ils peuvent me conseiller...
LR et conseils, ça va pas trop ensemble, mais bon ! Si le siège est mort de chez mort, tu n'auras pas d'autre choix que le changer.
demontez la tete de robinet, verifier le siege si hs changer robinet, sinon changer uniquement la tete complete, ça vaut le cout vu l'etat general de la tuyauterien en fer, sinom plombier....
charrier- très actif
Si l'installation a moins de 40 ans, ça doit être monté à la filasse et pâte, du coup acier sur bronze , pas trop difficile à desserrer. L'idéal serait d'enlever aussi le mamelon de droite et de remplacer l' ensemble par une vanne male/femelle + raccord-union laiton male/femelle, ça serait plus facile à remonter sans tout déposer .
Les tuyaux sont galvanisés mais pas les raccords, dirait-on, ce qui aurait dû les réserver pour le chauffage central![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
verlaine- complétement accro
merci pour vos réponses et commentaires . chez LR , effectivement , les conseils étaient "basiques" , mais j'ai acheté un bouchon pour zapper momentanément le robinet , que je réessairai de changer dans les jours (ou les semaines , me connaissant
) qui viennent .
Si la portée, n'est par trop bouffé, démonter la tête de robinet, bain au vinaigre et changement joint et presse étoupe. J'ai déjà fait, c'est pas insurmontable, c'est juste que le joint de la tête, le plus grand est assez fragile, donc en prévoir 2 . Mais la solution de Verlaine est mieux, un vanne 1/4 serait bien plus pratique. La lampe à souder sera ton amie pour le démontage.
j'ai eu le meme cas chez moi et vu comme c'est monté , tu peux pas desserrer le robinet car si tu veux desserrer l'ecrou a gauche du robinet ben tu resserres toute la partie a droite donc un coup de disqueuse a ras du robinet qui va te permette de desserres l'ecrou a gauche et le raccord a droite qui est vissé dans le T
le pat- complétement accro
oui , c'est bien ce qu'il me semblait . mais une fois la disqueuse passée , je n'ai plus de filetage ?
ben si , il faut couper a droite de l'ecrou gauche , a ras du corps du robinet pour justement , ne pas couper le filetage
ah oui , d'accord . mais lorsque je vais remonter le nouveau robinet , j'aurai le même problème à l'envers ,non ?
c'est à dire que quand je revisserai mon robinet d'un côté , ça desserrera de l'autre...
j'ai mis une vanne spherique male femelle , un raccord union et un raccord tournant avec un joint pour pouvoir remonter facilement
c'est un peu la galere a trouver une solution avec tous ces raccords , j'ai du passer une 1/2 heure devant le rayon plomberie a brico
si t'y connait rien , va voir dans une boutique specialisé en plomberie avec l'ensemble demonté pour trouver une solution
je comprends . moi , je passe une demi-heure pour un seul raccord , lol . Je vais essayer de trouver ça; surtout qu'ils ont changé toute la dispo du rayon , grrrr . merci beaucoup pour le temps consacré à m'aider .
» Problème robinet
» (tentative de) restauration robinet baignoire.. (fait..!)
» fuite au robinet
» flasque de robinet decorative
» Fuite du robinet de l'évier
» fuite au robinet
