Changement cartouche robinet
je me tourne vers vous suite à mon robinet de cuisine qui gouttait que la nuit
depuis il goutte tous le jours maintenant
je suspecte donc un changement des cartouches céramique
j'ai vu les cartouches neuves dans mon gsb
par contre je n'ai aucune idée du démontage du robinet
je vous joint des photos:
d'avance merci
d'avance merci
mika59- très actif
Re: Changement cartouche robinet
Bonjour Mika,
Avant de tout démonter, je déposerais le robinet complet et l'immergerais dans un seau rempli de vinaigre chaud et laisserais tremper toute une nuit.
Vu comment l'eau est calcaire à Lille et environs, il y'a de fortes chances qu'un dépôt empêche une fermeture complète.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Je ne pense pas que ce soit à cartouche, sous chaque volant desserrer les bagues avec rétrécissement , en premier lieu couper l'eau ,lâcher la pression en ouvrant les robinets chaud et froid, une fois la pièce en main sur l’extrémité il y a un joint maintenu souvent par un écrous, ce joint ce trouve dans un logement ,tu peux l'enlever (pas toujours facile) je le fais avec un petit couteau , tu peux le remettre sur l'autre face ,puis tu remontes le tout , un petit conseil ,ne jamais serrer trop fort c'est comme cela qu'on laisse une empreinte dans le joint et c'est là qu'il se venge
bonsoir !!!! (réponse quelque peu tardive,pas reçu de notification.......)
j'ai essayé de dévisser les bagues avec rétrécissement ,c'est pas gagner
elles sont dures et marque vite
je vais essayer de passer un coup de vapeur haute pression pour nettoyer le calcaire
je vous tiens au jus !!!!
mika59- très actif
» Problème robinet
» fuite au robinet
» flasque de robinet decorative
» Fuite du robinet de l'évier
» problème robinet arrivée d'eau
» fuite au robinet
