-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème robinet
Neo_Dogo
BRICOLOLO59
Problème robinet Empty Problème robinet
Message  BRICOLOLO59 Ven 21 Aoû 2020 - 18:38
Un problème à résoudre...
Il s'agit d'un robinet de caravane en plastoc...
La partie "bec verseur", celle qui est tenue en main, s'est désolidarisée de la partie fixe du robinet à droite de la photo.
Problème robinet -4708710
Vous remarquerez un filetage côté support mais pas côté bec verseur !! Visiblement, une bidouille a été effectuée avec tu téflon et le tout emmanché en force ?! Bref...
Aujourd'hui ça ne tiens plus et je ne sais pas avec qu'elle colle pouvoir recoller ?!
Il faut que ça colle et que ça soit étanche !!
Des idées ??
Merci...
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Problème robinet Empty Re: Problème robinet
Message  Neo_Dogo Ven 21 Aoû 2020 - 18:52
Clair que le montage "d'origine" est pas vraiment orthodoxe ...
Vu que c'est probablement une pompe à pied voir au mieux une 12V à commande manuelle et que donc t'as pas de pression en continu dans le bins, moi je nettoierai bien, un coup de papier de verre pour virer la couche superficielle qui se barre et époxy pour ressouder les deux parties.
Autre soluce : changer tout (les deux pièces) par qqch de plus classique.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  meles Ven 21 Aoû 2020 - 20:14
Colle etanche indestructible -> Sika 11 FC, après, si ça doit être contact alimentaire faudra vérifier sur leurs données techniques.
Message  melektha Dim 23 Aoû 2020 - 20:13
Si tu as accès à une imprimante 3D, ponçage du filetage puis création d'une bague d'adaptation (pour rattraper les différences de diamètre) et un coup de colle PVC.
melektha
melektha
Message  Ugo Dim 23 Aoû 2020 - 21:54
Si ça tenait simplement rentré en force avec du Téflon c'est que c'est très ajusté donc à mon avis pas de bague d'adaptation possible.
Sinon comme les autres : une colle ou un silicone devraient faire l'affaire, mais j'aurais aussi tendance à remplacer. Wink
Message  BRICOLOLO59 Mer 26 Aoû 2020 - 21:10
Merci pour ces premiers éléments de réponse !
Il s'agit d'un robinet avec contacteur électrique intégré et...ils ne sont pas donnés !
On aimerait tenter une réparation avant un probable remplacement...
Comme évoqué et en attendant peut-être d'autres idées, je penche pour le Sika11FC qui m'a déjà beaucoup démontrer ses capacités.
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  meles Mer 26 Aoû 2020 - 22:26
D'après cette fiche, le 11FC+ est agréé alimentaire : http://www.clabots.be/DimashopLocalFiles/Pdf/29600050FTFR.pdf
Message  Frenchys Jeu 27 Aoû 2020 - 11:44
Tu pourrais aussi avoir cette solution, vissé-collé
Problème robinet 200827114442445491
Sous réserve de trouver le bon diamètre
Frenchys
Frenchys
Message  BRICOLOLO59 Dim 30 Aoû 2020 - 16:10
Merci pour vos retours !
Effectivement, cette dernière solution permettrait de supprimer carrément le bec verseur et de le remplacer par un "fait maison" en cuivre soudé sur un manchon raccord à visser sur le support fileté ! C'est une solution si on se passe de l'esthétique et qu'on accepte la couleur cuivre. Bien poli ça peut faire bien !
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  Frenchys Dim 30 Aoû 2020 - 17:39
Je pense que tu peux trouver en chromé aussi
Frenchys
Frenchys
Message  BRICOLOLO59 Dim 20 Sep 2020 - 0:39
Finalement, le SIKA 11FC aura eu raison de ce robinet !
A confirmer dans le temps !
Merci pour votre aide
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  A.Nouguier Dim 20 Sep 2020 - 1:24
Je suis content pour toi.
Avec on ponçage circulaire des parties lisses pour assurer l'accrochage, un colle polyuréthane ou époxy métal pouvait aussi convenir
Il existe un autre type de problème sur les robinet ceui du robinet qui a la goute au nez.
Il y a deux chose à voir en le démontant : l'état du joint et l'état de la portée sur lequel le joint est serré.
Si la portée est rugueuse, fendue, il faut la polir avec un papier grain 200 puis 400 voire 1000. Pour la fente une soudure à frois à l'étain est possible. Après cette reprise le joint est à changer.
On remonte et c'est réparé pour au moins 5 ans.
Cordialement, André
A.Nouguier
A.Nouguier
