Camotics et G90
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Camotics et G90
Bonsoir tous
suite a une conversation dans ce forum, j' ai téléchargé camotics
il fonctionne très bien du moment ou on utilise pas le G90 (absolu)
bien sur les num travaillent en absolu
des idées ??
des idées ??
Re: Camotics et G90
Je ne connais pas NUM, mais sur Mach3, le G90 c'est de l'absolu mais uniquement pour les G0 / G1 ; pour les arcs G2 / G3 c'est le G90.1
CamBam sort du G90 pour G0 / G1 (donc de l'absolu) et ça fonctionne sur Camotic, par contre c'est du G91.1 pour les arcs (incrémental)
Dans ton cas, c'est les arcs qui posent problème je suppose ? , car ça devrait fonctionner avec les déplacement linéaires.
Je vais faire un essais en sortant des arcs en absolu sur CamBam pour voir.
Re: Camotics et G90
après essais, sur Camotics, si j'ajoute un G90.1 pour spécifier le mode "absolu" pour les arcs, ça marche.
un essais d'un Gcode pour NUM fait avec CamBam.
PS, le G90.1 ne doit pas être sur la même ligne que le G90
https://camotics.org/gcode.html
- Code:
( MADE USING CAMBAM )
( TESTNUM 3/11/2022 5:43:33 PM )
( T5 : 3 )
G71 G90
G90.1
G40
( T5 : 3 )
T5 M6 D5
( GRAVURE1 )
G17
M3 S12500
G0 Z5
X-15 Y-15
Z4
G1 F600 Z0
F800 X15
G3 X25 Y-5 I15 J-5
G1 Y5
G3 X15 Y15 I15 J5
G1 X-15
G3 X-25 Y5 I-15 J5
G1 Y-5
G3 X-15 Y-15 I-15 J-5
G0 Z5
M5
M2
Re: Camotics et G90
je viens de faire un test ; NCNETIC fonctionne également correctement en absolu et en plus, il n'est pas nécéssaire de mettre un G90.1 car il détecte automatiquement le mode d'arc. Bon il ne simule pas (encore) l'enlèvement de matière en lui-même, mais on voit les parcours, on peux les synchroniser avec la pièce 3D et également simuler du 4 et 5 axes.
exemple ici
https://ncnetic.com/
un des gros avantage c'est qu'il permet de simuler la machine ainsi que les décalages G5x, les G52/G92 et donc de faire ce que les simulateurs d'usinage ne font pas en général (gestion de plusieurs pièces avec multiple G5x par exemple)
exemple ici
Re: Camotics et G90
OK david, merci pour ta réponse je vais tester / vérifier si num admet le G90.1
c' était bien les arcs qui posaient problème
++ sur le forum
++ sur le forum
Re: Camotics et G90
D'après la liste des codes NUM, le G90.1 n'existe pas, il te faudra le mettre juste pour la simu. (pour Camotic tout au moins)
» Simulation CAMotics
» Camotics - simulateur d'usinage
» CAMotics & CutViewer Mill
» Un petit voyant de débit pour ma 4060
