Camotics - simulateur d'usinage
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
J'ouvre ce sujet pour parler du simulateur CAMOTIC qui est en pleine évolution en ce moment ; j'ai téléchargé la V1.0.1 hier soir, et aujourd'hui il y a une 1.0.2 ...
Un utilisateur du forum CB semble participer aux tests.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=5133.msg40294#msg40294
Re: Camotics - simulateur d'usinage
Tu rigoles ? c'est des bosseurs le mecs, ce soir on en est à la 1.03
Je vais attendre, je téléchargerais la 1.08 demain matin
Bonsoir David,
Tout à l'heure j'ai chargé la 1.0.2, à l'ouverture on me demande plein de trucs genre
quelle entreprise, le nom du " chef " et l'@.
J'ai rempli tout ça, mis mon @, et quand je clique il me dit que mon @ n'est pas
bon !! comment avez-vous fait ? et avez-vous eu cette page ?
Bonsoir David,
dh42 a écrit:Salut,
Et il est en pleine évolution en ce moment ; j'ai téléchargé la V1.0.1 hier soir, et aujourd'hui il y a une 1.0.2 ...
Hervé-34- complétement accro
Ca ne me dis rien ... mais c'était hier, j'ai déjà oublié
Je suis en train de télécharger la 1.0.3 .. j'essaie et je te dis ça ...
re,
non, rien de tel ... tu est sur d'avoir pris le bon lien ?
http://camotics.org/releases/public/release/camotics/windows-xp-32bit/v1.0/camotics_1.0.3_x86.exe
Toi, tu vas recevoir des coups de fils pour la vente de panneaux solaires sous peu
Pfffff quand on devient vieux !!!!
J'ai déjà chargé camotics avec succès !! mais je crois que je me suis trompé
de simulateur et j'ai voulu charger " autre chose " à l'inspiration sur le net
et j'ai mis ça sur le dos de Camotics !!
Par contre ce que j'ai sur Camotics, c'est que le opérations,
( chez moi ) commencent à l'envers !!!!!!!!!!!
C'est à dire, que pour un contour de cercle, la fraise commence au fond,
tourne pour arriver à la surface et s'arrêter !! sur un autre travail, c'est
pareil, il finit la découpe du panneau, et ensuite fait le travail intérieur ??
alors que c'est bien entendu le contraire qui se fait en réel !!
Et vous ?
PS F6FC0 ; il est bien entendu, que dans des questionnaires comme ceux-ci
je donne des information tout à f ait erronées !!
Et vous ?
Je fais pareil que toi, sauf quand c'est pour commander un truc bien sur
Je vais regarder ce que tu dis avec un de mes fichiers en le comparant avec Cutviewer.
C'est vrai çà, il fait tout à l''envers !
J'ai fais un fichier.ngc que je joins en zip, il comporte volontairement des collisions entre les différents usinages. Cutviewer les détecte bien. Par contre Camotics ne les détecte pas, il commence effectivement les trous par le fond c'est sur que çà va pas le faire çà. Même l'ébauche de la lame se fait par le fond. En plus il ne semble pas reconnaitre les vraies cotes du brut, donc normal qu'il ne voie pas de collisions.
Il y a surement des paramétrages à faire quelque part, je ne pense pas que des gars capables de pondre un truc de ce niveau se tromperaient sur des choses pareilles.
PS: j'ai utilisé la version 1.03
Pour info, le brut du fichier joint fait x=79, Y=329 et Z=23, dimensions et offsets rentrés en manuel X=-40, Y=-150, Z=-8.
Il ne détecte pas les collisions.
Il ne prend pas le bon diamètre de fraise non plus, ici c'est normalement une Ø6mm et il démarre d'office avec une 2mm, il faut aller la modifier manuellement dans l'onglet Tool View.
Les dévellopeurs ont l'air d'être très actifs, il faut attendre qu'il murisse .
Ah bon !!
Ce n'est pas moi !!!
C'est sur que cutviewer c'est le top !
Mais j'ai fait une couennerie quand j'ai acheté CB !!
je l'ai trouvé pas trop cher chez cncshop je crois, mais
je en savais pas que cut tout seul coutait si cher
alors que couplé avec CB le pack aurai effectivement été
plus cher, mais pas l'addition des deux séparés !! alors
je cherche désespérément un simulateur cnc !!!
Camotics ne commence pas par la fin, il fait la totalité de la simu d'un seul coup, et une fois finie, le curseur reste à la fin, il suffit de le ramener au début et de relancer la simu ; il y a aussi une flèche (barre d'outil) qui indique le sens de défilement du programme, et qui passe en mode marche arrière en fin d'usinage.
Il est possible de ne faire qu'une simu partielle en mettant le curseur la ou vous voulez et en relançant la simu.
pour les tailles d'outil et de brut, c'est soit à vous de les définir, soit il faut utiliser le script dont j'ai parlé plus haut pour générer un fichier XML contenant les données outil et brut pour camotics (elle ne sont pas lue dans le Gcode)
Effectivement vu sous cet angle çà marche mieux
Mais je trouve quand même qu'il pourrait mieux gérer les collisions, ou alors c'est encore un truc que je n'ai pas compris. Là j'en simulé une grosse, (plan de dégagement de l'outil à 3 au lieu de 25) et il a foncé allègrement dans le brut sans rien dire. Pour moi bien sur c'était visible mais sur des pièces compliquées çà pourrait passer inaperçu.
A part cette remarque il me plait bien
Sur la doc il n'est marqué nul part qu'il gère les collisions
J'ai mis à jour le script qui génère le fichier XML associé au Gcode (il contient les infos outils/brut) ... il ne marchait plus avec la 1.0.3
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=5182.msg40867#msg40867
Bon il y a un bug dans la 1.0.3 ... donc la 1.0.4 ne vas pas tarder ..
Je vais suivre tout çà de prés. Je suis allé lire la page au sujet du fichier XML, mais avec Google traduc parce que moi et l'anglois...
Pour l'instant je ne vois pas trop comment utiliser ce fichier XML mais tout viendra en son temps.
Facile ; après avoir généré ton Gcode dans CB, tu ouvre et tu lance le script ; il générera automatiquement le fichier des outils, avec le même nom et au même endroit que ton Gcode mais avec un .xml à la place. (tu n'a besoin de le faire qu'une fois, tant que tu ne n'utilise pas de nouveau outils ou que tu n'a pas changé la taille du brut)
ensuite dans camotics, tu ne te préoccupe pas du xml, tu ouvre simplement ton Gcode ; le soft cherchera si il y a un xml associé, et si c'est le cas il s'en servira pour créer les outils et le brut. (je n'ai pas vérifié si le script marche avec une extension ngc, mais en nc c'est sur, ça marche).
edit: OK, ça marche aussi avec une extension ngc
Mais tu le places ou ce script ? dans un dossier de CB ? il apparait dans un menu ?
Tu le décompresse d'abord, ensuite dans CB, menu Outils/explorer le dossier système -> ça t’ouvre une fenêtre Windows ou se trouve un dossier scripts -> tu le met dedans.
pour l'utiliser:
- menu script/ouvrir -> choisis le script cb2cm.py
- la fenetre de script étant sélectionnée, tape sur la touche F5 pour l'éxécuter (ou utilise le menu Outils/compiler de la fenêtre script)
il affichera des infos dans la fenêtre du bas (le nom du fichier sauvé) après avoir créé le .xml
pour l'utiliser:
YES !!! çà marche. Décidément je suis vraiment une bille avec CB. Pratique la simulation simultanée, pour moi qui travaille sur plusieurs écrans, un pour CB et un pour Camotics, on fait une modif dans CB et il n'y a qu'à rafraichir Camotics pour avoir le résultat.
Un sacré confort
Merci encore une fois David
Un sacré confort
Depuis hier j'ai pas mal joué avec Camotics, et j'ai trouvé quelques dysfonctionnements divers, à moins bien sur que çà ne vienne de moi , ce qui est très probable.
Ou alors c'est peut-être le (les) bugs dont tu parlais pour la version 1.03 et dans ce cas çà pourrait peut-être intéresser le développeur qui est sur le forum CB.
Certains outils ne sont pas reconnus à leur bon diamètre.
Certains fichiers se chargent mal dans Camotics
Parfois le fichier XML ne contient pas l'outil déclaré dans CB.
PS: J'ai l'impression que la conversation va être longue, ce serait peut-être une bonne idée de créer un sujet Camotics ?
Oui, il reste des bugs et ou des limitations.
- pour les outils pas reconnus au bon Ø, ça viens du script et non du simulateur.
le script prends le Ø associé au n° d'outil dans la biblio d'outil ... mais pas dans l'op d'usinage, donc en supposant que tu ai un outil n°5 dont le Ø est définit à 3 dans la biblio, il ressortira tj en Ø3, même si tu a changé le Ø dans l'op d'usinage ; il est donc important d'utiliser des biblio d'outils et de ne pas changer les valeurs de Ø et de profil dans l'op d'usinage.
- sur certains Gcode, l'animation de l'outil ne marche pas, de même que le calcul partiel de la pièce ; cela se produit si aucune info de vitesse (Fxx) n'est donnée AVANT qu'un mouvement (G0, G1 ..) soit demandé.
tu peux ajouter un F1000 manuellement à la chaine d'initialisation, ou modifier ton post pro pour qu'il l'ajoute automatiquement.
Pour solutionner ça de manière automatique:
- dans cambam, vas sur l'onglet système et sélectionne le post pro que tu utilise (en général celui qui à une petite flèche verte)
- dans les propriétés du PP, clique dans la ligne à droite de 'En tête' puis sur le bouton |...| pour éditer l'en tête.
- ton en tête peux différer de la mienne, mais tu devrais trouver une ligne:
{$units} {$distancemode} {$arccentermode} {$velocitymode} {$cuttercomp(off)}
rajoute F1000 à la fin comme ça
{$units} {$distancemode} {$arccentermode} {$velocitymode} {$cuttercomp(off)} F1000
puis clic droit sur le nom du post pro -> enregistrer
ça te mettra le F1000 en bout de la ligne d'initialisation ( ex: G21 G90 G91.1 G64 G40 F1000 )
Comme déjà dit plusieurs fois, les outils ne doivent pas utiliser le n° 0 ... c'est peut être ce qui fait que des outils sont ignorés.
Ok, je vais faire du découpage
Ok je vais regarder çà de près. Les gcodes que j'ai utilisés étaient pour la plupart des vieux projets qui datent d'avant ta création du postpro spécial LinuxCNC_cutviewer, donc rien n'est bien défini dans mes anciens programmes. En plus à l'époque je découvrais CB et tout était fait un peu à l'arrache
Une nouvelle version de Camotics viens de sortir (1.0.4) ; elle intègre la gestion d'une base de donnée d'outils, entre autre.
Çà marche bien chez toi ?
Ici çà n'affiche rien, pourtant le fichier .ngc semble bien être chargé :
J'ai bien renseigné la bibliothèque d'outils d'après celle que j'ai dans CB, le brut ne s'affiche pas, ni les parcours d'usinages, ni la pièce terminée, bref, écran noir.
J'ai essayé avec ton fichier XML et sans, même chose.
- Code:
Opening E:/Travaux CNC .ngc/Tanto1 Freecad/faceA ebauche Ã6 cylindrique.ngc
Computing surface bounded by ((-1.79769e+308,-1.79769e+308,-1.79769e+308), (1.79769e+308,1.79769e+308,1.79769e+308)) at 0 grid resolution
Time: 1.51 secs Triangles: 0 Triangles/sec: 0.00 Resolution: 0
Sais pas, je ne l'ai pas vraiment testé, à part avec les exemples ... met ton Gcode et ta biblio d'outil en PJ, je regarderais
» Simulateur NCnetic
» Camotics et G90
» Simulation CAMotics
» CAMotics & CutViewer Mill
» Un petit voyant de débit pour ma 4060
» Camotics et G90
