Kity 439 ... A propos de la tôle noire
je lance ce nouveau fil qui permettra d'arriver plus rapidement au sujet.
Ceux qui ont eu l'occasion de me lire savent (comme beaucoup) tous les problèmes rencontrés avec cette machine. Dernièrement je vous parlais d'un jeu latéral excessif dans le rouleau presseur et l'un de vous m'avait suggéré (à raison) de le compenser avec une rondelle. Sauf que le format (le même que la bague) 20X25, n'existe pas en rondelle de calage ...
Aujourd'hui j'ai fait une autre découverte qui pourrait expliquer les difficultés à bien régler la table d'entrée.
Il s'agit de cette tôle noire pliée qui fait la jonction entre les 2 cotés de la machine sur lesquels elle est fixée par 6 boulons et sur laquelle "glisse ou se déplace" la table d'entrée.
Après nettoyage et à la regarder de plus près, je m'aperçois qu'elle est légèrement cintrée (elle fait la bosse en son milieu), mais ce n'est pas tout, c'est que les 2 parties sur lesquelles glissent la table ne sont pas parfaitement planes à cause de cet espèce de peinture (ou vernis) noire qui a été passé à l'arrache de sorte qu'en lumière rasante on voit bien des différences dans l'épaisseur ! Alors que cette partie devrait être parfaitement dressée et lisse, ça tombe sous le sens !
J'ai voulu en commander une neuve ... Elle est introuvable, pourtant il y a peu en faisant des recherches pour acheter la roue dentée en plastique, il me semblait bien en avoir vu une (?), si tel est le cas, je ne retrouve plus le site.
Comment rattraper le coup ?
Peut être en collant du papier carrosserie sur une surface bien plane et enlever ces épaisseurs à la manière d'une lime ...
Ou alors avez vous d'autres suggestions ou conseils ? Ça serait bienvenu !
Amicalement du 30
Michel
Amicalement du 30
Michel
yamaska- je prends du galon
» A propos des fers sur une kity 439
» souder une tole sur une tole rique
» Recherche colle thermofusible de couleur noire.
» Résine noire pour reboucher fentes et noeuds
» réalisation d'une petite pièce en corian / Solide Surface / Pierre acrylique de couleur Noire
