Conseils pour une table de jardin ?
J'envisage de réutiliser deux pieds de guéridon de récupération pour faire une table de jardin mosaïque (2000 x 900).
La table serait composée d'une ceinture métallique et d'un plateau en CP ou OSB (de 10 ou 20 ?) sur lequel la mosaïque de céramique serait collée.
J'imagine qu'un simple cadre en cornière 30 x 30 serait insuffisant pour supporter le tout.
Reste aussi à prévoir la fixation avec les pieds (dont les extrémités hautes se terminent en U)
C'est là que je cale pour éviter de surcharger à outrance, mais sans craindre non plus de retrouver le plateau par terre !
Matériel dispo : un poste inverter ; expérience autodidacte de la soudure (avec "La soudure à l'arc électrique" de JC Guichard)
Toute suggestion sera donc la bienvenue.
Jivé- complétement accro
Cadre intermédiaire
Voilà où me conduisent mes cogitations : un cadre intermédiaire en tube serrurier 40x20x2, boulonné à la fois sur les extrémités des pieds en fonte et sur le cadre en cornière ceinturant le plateau carrelé.
Boulonnage pour pouvoir démonter et ranger l'hiver.
Ca tiendrait la route ?
Re: Conseils pour une table de jardin ?
Bonjour Jivé
Avec le rajout du tube 40x20x2, c'est beaucoup mieux. De cette manière, le poids du plateau sera mieux
reparti . Je ne suis pas un pro,mais je pense que ça tiendra la route. Plusieurs avis valent mieux qu'un.
Bonne continuation.
Amicalement,cyril
Bonne continuation.
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
Je pense que la table va perdre en esthetique ... avec une tranche pas trés belle (a mon gout)
Je proposerais plutot de ne rajouter que les grande longueur de tube et plutot en acier, afin de les encastrer et de les souder au cadre corniére. Il faudras donc défoncer le futur plateau pour "emboité" ces traversses.
Bon courage , et encore une fois ce ne sont que mes gouts
toutikini- complétement accro
Bonjour Jivé,
Perso je renforcerai au centre du cadre, avec pratiquement 2000 de long + le poids de la céramique, je craindrai le fléchissement., voir la casse.
L' OSB est "traité" hydrofuge (pas en GSB), pour le CP il en faut de l' extérieur ou marine. Pour l' épaisseur, du 22 me semble le mieux indiqué.
Mes avis qui ne sont peut être pas des meilleurs.
Amicalement.
Lezep.
Amicalement.
Lezep.
ledzep- complétement accro
@ Toutikini
D'accord avec toi sur le constat de l'esthétique. Je te rejoins donc sur ton idée de traverses "intégrées" (à propos, le tube serrurier n'est-il pas en acier ?)
Mais ce qui me turlupine encore, c'est l'épaisseur du plateau qu'il faudrait pour encastrer un tube rectangulaire de 40 x 20.
J'avais pensé à du 19 (OSB) à 23 (parquet de pin).
A moins de renforcer le cadre, comme le propose Lezep et de considérer que le plateau est composé de plusieurs morceaux de 20 d'épaisseur, séparés par les traverses (dont une traverse centrale). Et pour lle cadre en cornière, passer du du 40x25x4
Avec, par-dessus, une plaque de CP de 10 pour recevoir colle et mosaïque.
Ca vous semblerait coller, comme ça ?
Sachant que le piètement en fonte reposera sur une terrasse bois, tout ça (6 points d'appui) ne risque-il pas de faire poinçon ou faire fléchir les lames ?
Et déjà merci pour vos conseils.
@ Toutikini
» Conseils pour abris de jardin en bois
» Des conseils pour une fontaine dans le jardin
» Table pour le jardin
» Petite table de jardin pour apéro
» conseils pour une scie sur table
