Petite table de jardin pour apéro
+7
flo70
11 participants
Bonjour à Tous
Ayant commencer ce fil sur un autre fil qui n'avait rien a voir avec cette réalisation
je regroupe donc le debut avec la suite et la fin
ne dormez pas dans le fond je le répèterai pas deux fois
ma chtite femme ma demander de faire une petite table basse
pour mettre entre les bains de soleil pour prendre l'apéro, si c'est pour une bonne oeuvre je suis à l'écoute
donc voila avec quoi je part, un reste de rack à buche que je gardais pour faire un banc pour me reposer
de temps en temps devant l'atelier au soleil, bon bin c'est raté
et des chutes de chênes de récup
j'ai donc commencer à raboté et dégauchir mes chutes
et mise en route du plateau et à la domino s'il vous plait, je vais pouvoir la tester
donc un essais à blanc pour voir si tout colle bien
c'est pas trop mal enfin pour moi
ensuite premiers réglages de ma domino
l'épaisseur du petit plateau faisant 22mm, je part sur du domino de 8x40
donc réglages hauteur, profondeur, largeur
et premier essais pour voir ce que ca donne
c'est pas mal donc je lance la série, une fois celle-ci réaliser
je commence un montage à blanc mais je m'aperçois que je suis obligé de poncer légèrement mes domino
afin que ceux-ci rentre mais surtout que je puisse les ressortir
ensuite montage à blanc total, ca rentre nickel que du bonheur
j'ai juste un décalage au niveau de mes traits que je n'explique pas
mais comme c'est bon ca ira comme ca
après j'encolle le tout et le met sous presse, jusqu'à la rien d'extraordinaire
pendant que mon plateau seche j'attaque le cadre de cette table
je commence part la mettre à nu
une fois bien décapé direction peinture
une couche je peinture galva aux endroits sujet à l'humidité et ensuite deux couches de peintures
on repasse au plateau, je vous passe les détails du poncage et raclage
comme je suis faché avec le racloir ca tombe bien
donc deux couches de fond dur
Vous remarquerez que j'ai fait un petit chanfrein tout le tour dessus et dessous
déjà pour cassé les arêtes et ensuite pour faire beau
après deux couches de vernis alimentaires
je ne sais pas si ca tiendra dans le temps , comme je n'avais pas d'huile dure sous la main
et que je viens d'en commander on verra bien
les encoches que vous voyez on été réaliser à la scie sur table et fini au ciseaux à bois
le plateau est visser par en dessous par 10 vis 5X60, ca bouge pas d'un poil
j'ai également mis des capuchon pvc au bout des tubes rectangulaire
capuchon de récup car impossible d'en trouver en vente à l'unité et en plus
de couleur gris, donc ceux-la était noir et je les ai peint mais ca m'étonnerai que ca tienne
et pour la fin mis en position de cette petite table, oui je sais elle est vraiment petite
mais elle va rendre beaucoup de services
voila madame est contente et en plus reconnait les qualité de cette nouvelle machine tzzzz la domino
Ouffff je l'ai échappée belle sur ce cout maintenant va falloir s'en servir plus souvent
Bon je vous laisse l'Apéro m'attend
Re: Petite table de jardin pour apéro
Zioup,
Eh ben, manque rien, c'est le pompom…
Jolie réalisation ! J'aime. Bon, je ne prends jamais l'apéro, mais bon… Tant pis.
@+ Pégui
@+ Pégui
On peu également prendre le thé ou le café ou jus de fruits dessus
À côté de pomponette ?pompom37 a écrit:On peu également prendre le thé ou le café ou jus de fruits dessus
Bonsoir Christian et à tous ,
beau boulot , récup , modifs et voilà le travail
Je me pose juste une question sur ton choix de découpe du plateau plutôt que de tronçonner
les tubes dépassants ?
Le fameux jus d'abricot de Pégui
Moi, j'aime bien les pieds qui dépassent...
Et oui Christian, il va falloir mettre des dominos dans tes prochains projets.
bonne soirée
bonne soirée
jb53- complétement accro
Bonjour àTous
C'est pas un problème peguy
En ce qui concerne le plateau j'avais plusieurs solutions
c'est vrais que couper les montants m'aurai évité de couper le plateau
mais je trouvais cela plus beau avec les montants qui dépassent légèrement
après c'est juste une question de gout
Guilhèlmus a écrit:À côté de pomponette ?pompom37 a écrit:On peu également prendre le thé ou le café ou jus de fruits dessus
Zioup Christian et vous tous,
Juste un truc pour critiquer. Dommage que tu n'aies pas peint la table de la même couleur que les transats.
Cela aurait fait un ensemble.
Bien vu Philippe pour le jus d'abricot.
Mais bon, là, je serais plutôt champagne pour baptiser cette réalisation.
@+ Pégui
@+ Pégui
Bonjour Peguy
Tu parle de la couleur du piètement ou du plateau
pour le champagne aucun soucis
Guilhèlmus a écrit:Zioup Christian et vous tous,
@+ Pégui
Pardon, oui, du piètement.
C'est à dire faire le pietement en blanc de la meme couleur que les bain de soleil
mais ca c'est encore possible sisi je peu le faire
Ouais, allez vas-y remet une couche !
je fais ca ce soir
Ce sera la cerise sur le gâteau....
Avoir vendu la domino pour 4 planches collées...... c'est trop fort.....
Elle n'est pas aussi naîve la pompomette...
très sympas cette tablounette et le chêne c'est toujours aussi beau !
petite remarque pour ton "problème" de décalage au niveau des marques d'assemblages de tes dominos j'ai le même soucis que toi et je ne me l'explique toujours pas... pour l'instant je "bidouille" en faisant une des 2 mortaises un peu plus large pour pouvoir ajuster mais il doit bien y avoir une explication à ce soucis et surtout une solution pour le résoudre... probablement un réglage au niveau de la domino mais je ne vois pas trop où j'ai juste trouvé une vidéo de cet américain qui fait un réglage sur la domino mais je ne pense pas que ce soit la solution
https://www.youtube.com/watch?v=CLAfpRxihqw
et bon apéro
et bon apéro
flo70- acharné du forum
Tu vois Philippe qu'il faut etre fort pour faire ca
c'est pas donner à tout le monde de vendre une domino pour 4 planches
Bonjour Flo
bin oui je sais et je me l'explique toujours pas
pour linstant j'ai pas approfondie le probleme vu que ca rentre en plus en faisant des dominos standart
et non pas élargis donc je vois pas mais je vais cogiter cela des que j'ai 5 mn
Bonjour Flo
Bonjour POMPON & a tous
Tu dit
Meuhhhh!!!!! non elle est pas p'tite , tu nous trompe en buvant l'apero dans des VASES
très belle petite table vite fait et bien fait si en plus madame est servie , alors que demande le peuple
belle maîtrise également dans l'art de "dominoter " avec ton nouveau jouet
Jluc
Tu dit
mais elle va rendre beaucoup de services buve3
Jluc
Bin pourtant j'ai mis des petits verres
la ce soir elle est rentré à l'atelier pour une changement de couleur
Bonsoir christian et tous !
Perso je la trouve tres sympa cette petite table vite fait ... en plus si t'as pu faire mumuse avec ton nouveau jouet c'est encore mieux !
Amicalement Lionel
Amicalement Lionel
yoyo77- très actif
Hè bin !! je la trouve très bien cette petite table !!!
pouf
j'ai zapper ce fil dit donc l'apéro ça motive vas falloir que j'en fasse plus
çà m'arrange et manman pourra rien dire vue que çà sert as la créativités.
Merci à Tous pour vos compliments
Mais cela fut un plaisir de faire cette table surtout pour l'apéro
Oui yoyo tu a raison j'ai fait mumuse avec et ce fut un plaisir de travailler avec
Tu a raison Brice il faut savoir jouer entre l'utile et l'agréable
Merci pierre je suis sur quelle serait idéale pour boire ton vin suisse
Bon suite à une très bonne remarque de Peguy sur la couleur de cette table
je me suis donc mis au boulot ce week-end entre deux creusage de dalles pour mettre mes cuves à eau
donc voila le changement
Ca c'était avant
Ca c'est maintenant
C'est vrais que cela rend mieux avec les deux bains de soleil
Voila donc je remercie Peguy pour cette remarque très pertinente
Ca c'était avant
Ca c'est maintenant
Zioup,
Mais c'est avec plaisir, très cher !
@+ Pégui
@+ Pégui
Salut les artistes
Je vois Christian que tu ne loupes pas une occasion pour arroser tes réalisations !
La vidéo américaine explique très bien le problème et te permet, si tu es anglophone, avec une grande clarté de régler le problème.
Ledit problème étant le suivant :
le repère en plastique ne correspond pas toujours à l'exact centre de ta mortaise. En revanche, les petites lignes gravées sur le talon de la domino (en dessous) correspondent normalement parfgaitement au centre. Le gars sur la vidéo explique avec une grande clarté comment remédier de façon très précise au problème.
On doit trouver aussi des explications en français. Il faudrait que je regarde la notice.
Bonjour Flo
Merci Alain de ta réponse qui va me faire comprendre le pourquoi du comment
par contre aurai tu un lien concernant cette vidéo qui a du être certainement déjà donné
mais que j'ai du zapé comme d'hab
» [tournage] une petite assiette pour biscuits apéro
» Une petite table de jardin
» une p'tite table pour l apéro
» Une table pliante pour apéro pique-nique
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
