Question pour les réglages d'une SAR
+8
ukinoki
Buchsbaum
BertrandG
12 participants
sur un presque coup de tête et grâce à une promotion bien placée (achats compulsifs quand tu nous tiens ...) j'ai acheté une SAR que j'ai surtout utilisée depuis, avec une lame mince, pour faire des découpes arrondies avec un succès mitigé mais comme je suis néophyte je mets mes erreurs sur le dos de mon incompétence actuelle et je me suis équipé en matériel de ponçage pour les finitions.
Mon envie actuelle est de faire de la refente, j'ai donc installé une lame large et tenté de faire les réglages à l'aide des multiples post concernant ce genre de job présent sur le site et sur internet. A force d'essais et de tâtonnements plus ou moins anarchiques, j'ai réussi à scier en suivant la ligne sans trop de déviation comme sur la photo ci dessous
mais quand je regarde la position de la lame sur les volants je vois que sur celui du haut c'est plutôt pas mal
mais par contre sur celui du bas la lame est entièrement sur le volant
si j'ai bien compris mes lectures, les dents devraient êtres hors du volant (comme en haut) afin de préserver l'avoyage de la lame, mais ce n'est pas le cas et je me demande si j'ai raté un truc ou si ma scie est mal réglée et surtout comment y remédier ?
Merci d'avance pour vos lumières car j'ai pas envie de foutre en l'air ma lame, même si c'est pas du haut de gamme.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Question pour les réglages d'une SAR
Bonjour Bertrand,
Les photos que tu a postées sont parfaites pour que le problème que tu rencontre soit très bien posé sans ambiguïté.
Peux-tu nous transmettre des photos de la machine complète carter déposé, une de face et une de profil pour que l'on puisse te dire ou agir sur ta machine pou essayer de régler ce soucis.
les références et la marque de la machine pourraient aussi nous aider pour les réponses.
Dans la position actuelle, la lame vas peut-être souffrir mais c'est surtout le bandage du volant inférieur qui va se détériorer.
Buchsbaum- complétement accro
Merci pour l’intérêt porté à mes interrogations
La machine est une Paulimot MJ14 j'avais fait ce fil avant de l'acheter pour avoir quelques avis.
Bertrand.
Voici les photos si il y a besoin de plus de détails je peux faireBuchsbaum a écrit:
Bertrand.
Hello ,
au vu des photos je me demande dans un premier temps si ta lame n'es pas trop large la machine est donnée pour un ruban de larg max 25
donc le problème premier peu venir de la tension avant d'en incriminer un défaut machine
en effet:
Détermination de la largeur maxi d'un lame de scie à ruban:
Choisir une lame de scie à ruban : critères
Parmi les critères importants, on retient la largeur, la longueur et la forme de la denture.
Largeur de la lame de scie à ruban : comment la déterminer ?
Pour choisir ou remplacer un ruban, il faut déterminer quelle est sa largeur.
La largeur de la lame de la scie à ruban se calcule en fonction de la jante de la scie.
Il suffit de mesurer la largeur du ruban sans les dents : cette mesure ne doit jamais dépasser la largeur de la jante.
En fait ce serait comme mettre une courroie plate plus large que la poulie, bien que la courroie n'est pas de dents
Source de l'information :
ICI
ebe3 a écrit:Hello ,
Je viens d'aller contrôler (par acquit de conscience) et la lame est bien de 25 mm c'est la taille max, j'avais commandé quelques lames en même temps que la scie pour profiter des frais de port et je les avais choisie que dans les dimensions possible de la machine donc, sauf erreur d'envoi (ou de commande), il est impossible de me tromper. Par contre la qualité n'est pas terrible mais pour débuter je préfère ne pas le faire avec des lames hors de prix.
Bertrand
Noramllement, la surface de la roue supérieure est bombée sur les machines récentes et tu ne modifies pas l'avoyage de la lame en la centrant. Les dents n'ont pas besoin de déborder vers l'avant.
ukinoki- posteur Régulier
Certains americains préconisent même de mettre le creux des dents en milieu de volant, si revêtement caoutchouc ou liège...
Autres mœurs...
Pour revenir au problème initial, il est probable que les volants hauts et bas ne soient pas sur la même verticale, ou que le volant du bas penche vers le haut. Le problème est-il le même avec la petite lame?
Autres mœurs...
L'Ankou- complétement accro
alors tout ce qui suit est à lire au conditionnel car je n'ai (pas encore) eu à le faire sur la mienne mais à l'arrière de ta machine, au niveau de l'axe du volant inférieur tu as 4 vis qui doivent te permettre de régler l'inclinaison du volant par rapport à un axe horizontal (les vis haute & basse) et par rapport à un axe vertical (les vis gauche & droite).
Les vis haute & basse vont donc te permettre de régler la position du ruban sur le volant et obtenir un dépassement des dents similaires entre ton volant haut et ton volant bas.
Les vis gauche & droite vont te permettre de régler si le dépassement des dents est différent entre la gauche et la droite du volant.
Bon courage
Bon courage
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:bonsoir,
Bon courage
Euh... non, il vaut mieux éviter de toucher à ce réglage qui a été fait une fois pour toutes pour que ce volant soit dans un plan parallèle à la verticale.
Pour renvoyer simplement la denture de la lame vers l'arrière sur le volant supérieur, il suffit d'incliner ce volant légèrement vers l'arrière avec le bouton de réglage ad hoc, à savoir celui qui est derrière ce volant, juste en dessous de l'axe et qu'on voit sur ta 3ème photo. Tu fais tourner les volants à la main, lame tendue, en modifiant ce réglage jusqu'à obtenir le bon résultat. Il te reste ensuite à régler les guides latéraux et postérieurs sur les groupes au dessus et au dessous de la table puis la tension de la lame. Ces 4 réglages - inclinaison du volant, guides des groupes supérieurs et inférieurs, tension de la lame - doivent être effectués CHAQUE fois que tu changes de lame.
Tu as beaucoup de bonnes videos sur YT qui expliquent le réglage d'une SAR. Celle de copain des copeaux est très détaillée et didactique. Le réglage du volant supérieur y est expliqué à partir de 16'30"
Dernier truc: évite de chantourner même grossièrement avec ta lame de 25 mm. Cela provoque immanquablement un dévoyage.
ukinoki a écrit:ced21 a écrit:bonsoir,
Bon courage
je suis bien d'accord que ces vis de réglage n'ont pas vocation à être touchées tous les 4 matins mais dans le cas présent, c'est sur le volant du bas que sa lame est mal positionnée
Désolé si je ne me suis pas bien expliqué.ced21 a écrit:je suis bien d'accord que ces vis de réglage n'ont pas vocation à être touchées tous les 4 matins mais dans le cas présent, c'est sur le volant du bas que sa lame est mal positionnée
La lame est parfaitement positionnée sur le volant inférieur, au centre de celui-ci, et il ne faut pas toucher à ce réglage.
Contrairement à ce qu'on peut lire parfois, les dents ne doivent pas déborder en avant sur les volants des machines modernes parce que leur profil est bombé (à l'inverse, sur les anciennes machines dont le profil est plat, il fallait effectivement qu'elles débordent).
La lame doit donc être parfaitement centrée sur les 2 volants et les dents n'ont absolument pas besoin de dépasser vers l'avant, le bombement préservant l'avoyage et aidant au centrage.
Prends le temps de regarder la video que j'ai mise en lien où tout cela est bien expliqué et où on montre clairement le bombement du profil.
Sinon, il y a aussi cette video officielle d'holzprofi, boîte on ne peut plus sérieuse, qui explique la même chose, vers 6'00".
Bonsoir à tous et merci de tous vos messages,
j'avais bien vu les boulons sur l'axe du volant inférieur mais j'ai pas osé (et apparemment j'ai bien fait) les toucher. J'ai aussi raté cette distinction entre volant plat et bombé qui influence la position de la lame je vais aller regarder d'un peu plus près demain, à la lumière du jour, si mes volants sont bombés ou pas, comme elle est récente, logiquement ils devraient l'être.
Je ne me rappelle plus si ma lame fine était correctement alignée. J'ai changé de lame et de réglage sans regarder Par contre c'était pas facile de suivre un trait et je devais laisser pas mal de gras pour avoir une pièce propre après ponçage et je commençais a trouver mon apprentissage un peu long, d'habitude je "gère" plus rapidement les nouveaux outils. Avec la lame large et mes nouveaux réglages j'arrive assez bien a suivre un trait droit, il y a du progrès !
J'ai bien regardé toute les vidéos que vous m'avez proposé et je commence a un peu mieux comprendre ce que je fais mal.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG a écrit:Par contre c'était pas facile de suivre un trait et je devais laisser pas mal de gras pour avoir une pièce propre après ponçage et je commençais a trouver mon apprentissage un peu long, d'habitude je "gère" plus rapidement les nouveaux outils. Avec la lame large et mes nouveaux réglages j'arrive assez bien a suivre un trait droit, il y a du progrès !
Bienvenue au club.
Tu découvres que la SAR est certainement l'outil qui demande le plus long apprentissage.
Les videos où on voit des bimbos asiatiques à forte poitrine refendre en mini jupe un plateau de chêne de 3 mètres de long et 30 cm de large, tout ça d'une seule main en se remaquillant de l'autre sont de vastes fumisteries.
Quand on veut refendre une planche un peu large, même avec une lame neuve, il est très difficile de suivre un trait droit si on n'a pas tout bien réglé et si on n'a pas acquis un peu d'expérience.
Certains disent que pour bien le faire, il faut savoir oublier le guide parallèle et suivre le trait "à la volée", EN PRENANT SON TEMPS, en se positionnant derrière la planche, dans son axe.
Et que à l'école, on les obligeait à travailler sans guide.
Parce q'une lame n'est jamais parfaitement avoyée et veut toujours dévier un peu. Ou même correctement avoyée, suivre les ondulations du fil du bois, surtout si elle n'est pas assez tendue.
Il faut apprendre à trouver la bonne tension, sans trop se fier à l'indicateur dont le réglage peut varier d'une lame à l'autre.
Ceci dit, si la tension est bien réglée et la lame pas dévoyée, on arrive à couper droit en suivant le guide parallèle.
Un presseur qui plaque fortement la pièce à refendre contre le guide parallèle permet d'éviter que la planche se promène (un presseur, pas les doigts).
Sinon, même bien faite, la coupe n'est jamais parfaitement propre et un ponçage n'est pas la bonne solution parce qu'il risque de faire perdre la parallèlisme des faces.
Il vaut mieux faire un passage léger à la raboteuse ou à la cylindreuse à rouleau.
Enfin, garde à l'esprit que la SAR, sous ses dehors tranquilles, est un outil largement aussi dangereux qu'une toupie ou une dégauchisseuse.
Ça coupe aussi vite et aussi bien et ça attrape une manche de pull avec la même facilité.
plutôt d'accord avec ukinoki. Mais le guide // garde un certain attrait quand même.
J'ai scié un chevron en chêne la semaine dernière, 60/100e d'épaisseur, sur 40cm de long... A vue, sans guide, je ne suis pas trop sur de mon coup...
Il y a aussi un autre élément qui intervient pour scier droit (ou suivant un trait) : la qualité du bois. Un bois droit de fil, ça ira toujours beaucoup mieux qu'un morceau de douglas ou un truc bien nerveux...
J'ai noté 4 points à vérifier sur la mienne.
tamilhaz- complétement accro
Pour la tension de la lame je faisais au feeling et apparemment je suis plutôt pas mal les ~30° de torsion sont, à l'oeil, respecté.
Quand on parle de presseur je vois ce genre de chose
J'ai tout bon ?
En tout cas mes essais du jour sont satisfaisants pour moi car les coupes sont droites et +/- //, j'ai choisi un morceau avec du bois de fil assez propre afin de pas commencer par les plus difficile à réaliser
et l'état de surface des coupes est assez propre, en tout cas bcp plus propre qu'avec la lame fine et mes réglages à la c..
surtout que la lame n'est pas de première qualité.
Merci a vous qui m'avez bien mis sur le bon chemin pour prendre du plaisir a utiliser cet outil que je dois respecter car je n'oublie jamais qu'un outil coupant et si en plus il est mécanique est toujours dangereux sans un peu de réflexion avant et pendant son usage (de toute façon la minijupe me sied mal, j'ai trop de poil aux pattes et j'ai abandonné le maquillage avec l'âge ça devient un post trop important du budget )
Bertrand.
C'est confirmé, mes volants sont bombés avec une bande caoutchouc (enfin une matière qui y ressemble) donc pas besoin de laisser dépasser les dents, j'ai donc ajusté sur le volant du bas et avec le réglage en haut centré la lame sur le volant supérieur. Les galets sont beaucoup moins facile a régler que sur la vidéo Holzprofi car il y a pas de réglage progressif c'est avec une clé Allen uniquement et dès qu'on serre le tout bouge un peu il faut donc prévoir que le serrage va faire bouger le galet et savoir que quel côté et ainsi ajuster au mieux. J'imagine qu'à la centième fois on y arrive plus facilement parce que ça m'a pris un temps fou pour réussir (mon côté maniaque aide pas sur ce genre de job).ukinoki a écrit:Noramllement, la surface de la roue supérieure est bombée sur les machines récentes et tu ne modifies pas l'avoyage de la lame en la centrant. Les dents n'ont pas besoin de déborder vers l'avant.
J'ai tout bon ?
Bertrand.
C'est parfait.
Sinon, pour le presseur, il faut plutôt envisager un espèce de fer à repasser qui va te permettre de plaquer le plat de ta planche contre le guide parallèle de manière à ce qu'elle reste bien verticale pendant le sciage
un truc dans ce goût là
Bien sûr, rien de plus simple que de se le fabriquer soi même avec 2 bouts de CP
Un truc qui m'étonnes : j'ai l'impression qu'il n'y a pas de brosses sur tes volants ?
FMJ- complétement accro
Au temps pour moi, la brosse du volant inférieure ne se voyait pas.
Pas de brosse sur le volant supérieur ?
non aucune et j'ai essayé de regarder sur les photos des scies disponibles sur le net et j'ai pas réussi à en voir une avec une brosse en haut mais les photos sont facilement trompeuse d'où mon interrogation.FMJ a écrit:Au temps pour moi, la brosse du volant inférieure ne se voyait pas.
Bertrand
» Réglages des tables pour dégauchissage correct sur Lurem CB310RLX
» Question pour air comprimé pour atelier
» question pour un produit
