Indicateur angulaire à affichage digital
Cela faisait un moment que je lorgnais sur cet indicateur angulaire digital. J'en ai jusqu'à présent reporté l'achat, mais j'ai trouvé récemment une super promo avec frais de port gratuit... Je me suis donc laissé tenter !
Voici l'indicateur en question
Il est livré avec une petite pochette en nylon pour le protéger et l'avoir à porté de main. Il possède une base magnétique très pratique pour contrôler l'inclinaison d'une lame. Après vérification, ma lame était réglée à 89,9°
Un bouton permet de faire le 0 sur la table et de prendre l'angle avec la lame.
Je pense qu'il me sera bien utile pour régler ma scie à ruban et être ainsi sûr que la lame est bien d’équerre avec la table. Il me servira aussi à contrôler ma PAC et peut-être ma mortaiseuse.
Sa précision n'est que de 0,1°, mais je pense que cela suffira pour mon usage "bois".
Amicalement, Damien.
Re: Indicateur angulaire à affichage digital
Bonsoir Damien,
Ce petit appareil m'intéresse aussi depuis un moment, et j'aurais quelques questions:
- faut il l'étalonner sur l'horizontale avant de s'en servir ou détecte il ça tout seul ?
- ça utilise quel type de piles ?
- et bien sur ... ou l'a tu acheté ?
Salut David
Il y en a plein sur Ebay (taper "bevel box"), mais attention, certains modèles sont à 0.1° comme celui ci, et d'autres à 0.01°, comme celui de C.Phili, c'est nettement mieux pour faire de la mécanique!
les prix tournent autour de 55€ pour la version à 0.01, pour celle ci je ne sais pas trop...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bonsoir David,
Avec le bouton de droite tu fais le zéro sur ta surface de référence (peu importe son inclinaison) puis tu déplaces vers la surface dont tu veux mesurer l'angle (dans mon cas la lame).
Les piles sont plates style grosse pile de montre (lithium CR 2032, livré avec 2 piles).
Je l'ai acheté chez HMD en promo avec frais de port gratuit.
Damien: Ce que je veux dire, c'est connais il seul l'horizontal , autrement dit, indique t'il 0 s'il est à l'horizontale sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un niveau pour le mettre à 0 au départ.
Lio: ok vu le même ici
http://cgi.ebay.fr/Digital-Bevel-Box-Inclinometer-Angle-Gauge-Meter-Protractor-360-Magnets-Base-/270940091719?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1549b547
et un 2 axes 0.08° ici
http://cgi.ebay.fr/Digital-Protractor-Angle-Level-Box-0-01-360S-USB-RS232-/330715119941?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d00284145
bon il y a un Bevel Box et un Level Box.. j'ai trouvé le 2ieme grâce à une faute de frappe
Ah, en effet, c'est Level Box, je n'avais jamais remarque
par contre, celui de ton lien n'est pas le moins cher: http://www.ebay.com/itm/DXL360S-Digital-Protractor-Inclinometer-Level-Box-0-01-/320693054264?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaacbab38
Lionel
Lionel
David,
Là, tu me poses une colle... J'essaie de passer à l'atelier demain matin avant de partir en déplacement en concert le W.E. et je t'écris ça de l'hôtel samedi soir.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Super outils ça !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Totem a écrit:Ah, en effet, c'est Level Box, je n'avais jamais remarque
Il y a bien les 2 termes Level et Bevel qui donnent sur des appareils à peu prêt semblables.
dh42 a écrit:Bonsoir Damien,
- mode d'emploi : l'appareil gardera en mémoire la dernière remise à zéro. Pour cette remise à zéro, on peut utiliser un des 4 côtés de l'indicateur, tout dépend de la situation et de l'application.
Exemple : pour le modélisme d'hélicoptère
Ok, la doc répond donc à ma question, ça ne permet que de mesurer un angle entre 2 plans, mais ce n'est pas un niveau, il ne peut pas trouver seul l'horizontale et n'est donc pas utilisable pour niveler quelque chose sauf si on le met à 0 sur une surface dont on est sur qu'elle est horizontale. Il faut donc un niveau en plus pour connaitre un angle par rapport à l'horizontale.
Existe avec bulle
Ce qui expliquerait la différence entre Level Box et Bevel Box ; Level = niveau, Bevel = pente, angle.
Le 2ieme modèle (DXL 360S) de mon lien doit faire niveau, mais la doc est succinte, et ils n'en parlent pas
On peut supposer un contact au mercure qui indique le zéro....
niveaux
Gemred distribué chez Axminster
niveaux
Alors apparemment ça marche comme expliqué par Mad Max sur un de ses post, on fait 2 mesures en tournant l'appareil de 180° et il fait la moyenne pour trouver le 0 (pour cette version en tout cas)
https://www.youtube.com/watch?v=siG1kcHHufM
» Affichage digital raboteuse
» RAZ indicateur entretien GOLF 4
» modification R/D Lurem RD26F
» Table de défonceuse sur établi
» Remise à zéro de l'indicateur de maintenance sur les Peugeot 306
