Deux bureaux
loupius
Chargathe
jpm30
Frenchys
Deux bureaux
Me voila sorti de mon hivernage, pas trop possible de travailler et coller avec ce froid, et puis pas trop envie. Mais le boulot c'est additionné
C'est pas pour ça que je n'ai rien fait d'autre, mes filles s'en occupent
De la maçonnerie entre autre.
Voici donc un bureau pour un ordinateur.
![Deux bureaux 22021411121021804317794561](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/14//22021411121021804317794561.jpg)
![Deux bureaux 22022105141821804317804735](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/21//22022105141821804317804735.jpg)
En frêne ,hêtre et CP
Dessus et façade en massif
Plateau de 31mm
Il sera peint, sauf le plateau qui reste en naturel
On commence par le corroyage du plateau.
![Deux bureaux 22021411121621804317794562](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/14//22021411121621804317794562.jpg)
Assemblé par languettes. Essais à blanc
![Deux bureaux 22021411122221804317794563](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/14//22021411122221804317794563.jpg)
Collage final
![Deux bureaux 22021411125321804317794569](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/14//22021411125321804317794569.jpg)
Celui ci sera le suivant:
![Deux bureaux 22021411125021804317794567](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/14//22021411125021804317794567.jpg)
J'en avais déjà fabriqué un qui a plu, j'ai donc eu une deuxième commande.
La différence avec le premier c'est une largeur de 800 mm et un seul tiroir, le reste ne change pas. Mais on verra ça par la suite, une chose à la fois. C'est bien connu, les hommes ne savent pas faire 2 choses à la fois, d’après les femmes![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Plateau de 31mm
Collage final
Re: Deux bureaux
Le plateau est terminé
![Deux bureaux 22021904481621804317801388](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/19//22021904481621804317801388.jpg)
Préparation du bois pour les cadres intérieurs
![Deux bureaux 22021904481821804317801389](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/19//22021904481821804317801389.jpg)
Entre temps je fait aussi un escalier, mais en béton
.Bon il y a du bois aussi, pour le coffrage
![Deux bureaux 22021904480521804317801387](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/19//22021904480521804317801387.jpg)
![Deux bureaux 22021904480021804317801386](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/19//22021904480021804317801386.jpg)
Prochaine étape, les façades.
![tape](/users/4211/25/42/48/smiles/2451320263.gif)
Re: Deux bureaux
Ton meuble sera magnifique.
Je trouve le frêne du plateau très joli.![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
Petite question l’assemblage avec languette c’est pour éviter le tuilage ?
C’est ce que je pense faire pour mon plateau d’établi. Tu as mis une languette de combien ?
Bon courage.
Jean-Paul
Bon courage.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Deux bureaux
Les languettes c'est pour une meilleure solidité, plus de surface de collage. Elle te permettes d'avoir un montage plus simple avec un affleurement parfait.
Elles font 40X10 mm.
N'ayant jamais réalisé d'établis, je pense que certains ici te seraient de bon conseil.
Re: Deux bureaux
Pour un plateau d'établi, vu les surfaces de collages, le plat joint suffit bien. Au pire un lamello/domino/tourillon pour l'à fleur mais au de là c'est du travail pour rien amha.
Re: Deux bureaux
Voici la suite
Tenons et mortaises déportés sur les façades
![Deux bureaux 22022105141421804317804734](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/21//22022105141421804317804734.jpg)
![Deux bureaux 22022105140721804317804733](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/21//22022105140721804317804733.jpg)
Avec un montage à blanc
![Deux bureaux 22022105141821804317804736](https://nsm09.casimages.com/img/2022/02/21//22022105141821804317804736.jpg)
Re: Deux bureaux
Frenchys a écrit: C'est bien connu, les hommes ne savent pas faire 2 choses à la fois, d’après les femmes
Je confirme ! J'ai du mal à travailler et respirer en même temps !
![Deux bureaux 417724](https://r1200rt.1fr1.net/users/3415/64/44/80/smiles/417724.gif)
Chargathe- petit nouveau
Re: Deux bureaux
Très beaux assemblages.
Je bave de jalousie !
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: Deux bureaux
J'avance pas vite
Car j'apprends que le placard de droite doit intégrer une enceinte dont j'ai pas l'encombrement
J'ai fabriqué des crémaillères comme prévu pour l'étagère, mais est ce que c'est utile maintenant ?
![Deux bureaux Gwis](https://zupimages.net/up/22/09/gwis.jpg)
Ouf
, j'apprends enfin que l'enceinte rentre en largeur et que l'étagère pourras servir au dessus, j'ai donc pas travaillé pour rien
Et puis j'attends aussi que mon gendre me fournisse le CP qui sera découpé aux dimensions du plan, donc pour pas me planter, j'attends
Les clients c'est plus ce que c'était![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Ouf
Re: Deux bureaux
Il ne fait pas très chaud pour coller, -5° le matin, je prend donc du retard sur mon planning
Une fois l'atelier réchauffé je travaille un peu quand même
Façades porte et tiroirs terminés.
Réalisation des baguettes pour la porte et les tiroirs.
Et collage + clous sans tête
![Deux bureaux Jmkg](https://zupimages.net/up/22/10/jmkg.jpg)
![Deux bureaux D6mw](https://zupimages.net/up/22/10/d6mw.jpg)
Trois renforts vissés-collés sur l'intérieur de la porte.
![Deux bureaux Qdor](https://zupimages.net/up/22/10/qdor.jpg)
Re: Deux bureaux
Jolie façade !
FMJ- complétement accro
Re: Deux bureaux
J'avance
Perçage et assemblage des cadres haut et bas
![Deux bureaux Wahu](https://zupimages.net/up/22/10/wahu.jpg)
Montage sur le plateau, les caissons restent démontable pour faciliter le transport, et aussi limiter le poids
![Deux bureaux Z7dw](https://zupimages.net/up/22/10/z7dw.jpg)
Fixation des crémaillères, juste vissées, elles seront montées définitivement après avoir mis le fond, sinon je le rentre pas
![Deux bureaux Dfkg](https://zupimages.net/up/22/10/dfkg.jpg)
Je me suis aperçu qu'un joint du plateau avait tendance à s'écarter à une extrémité, rien de bien méchant. Donc recollage et serrage, puis j'ai réalisé mon premier papillon pour plus de sureté.
![Deux bureaux 88b3](https://zupimages.net/up/22/10/88b3.jpg)
Re: Deux bureaux
Voici mon travail d'hier et d'aujourd'hui.
Réalisation des tiroirs en CP et pose des glissières.
![Deux bureaux Nst1](https://zupimages.net/up/22/11/nst1.jpg)
Essais des tiroirs + glissières pour définir les bonnes côtes et tout bien positionner.
![Deux bureaux 5pqe](https://zupimages.net/up/22/11/5pqe.jpg)
![Deux bureaux 3ugd](https://zupimages.net/up/22/11/3ugd.jpg)
![Deux bureaux Eohi](https://zupimages.net/up/22/11/eohi.jpg)
J'ai des glissières avec un anti retour une fois le tiroir fermé, une pente à la fin.
Il va donc falloir que je monte le support en pente, 1cm de différence. C'est le plus chiant pour que tout plaque bien et soit aligné en façade.
Montage de la porte, chiant aussi
Deux aimants et des charnières coudées pour le dégagement.
![Deux bureaux S5hd](https://zupimages.net/up/22/11/s5hd.jpg)
![Deux bureaux 7roa](https://zupimages.net/up/22/11/7roa.jpg)
![Deux bureaux 9gxy](https://zupimages.net/up/22/11/9gxy.jpg)
Re: Deux bureaux
Cher métaBricoleur,
Le résultat de ton travail est superbe et je te remercie de nous faire profiter de celui-ci en nous mettant beaucoup de photos. Ah, à propos de photos j'ai un petit souci -> il me faut attendre 4 minutes et 35 secondes pour afficher cette page.
Je sais que j'habite à 7km du central et que ma liaison ADSL culmine actuellement à 450 kbit/s.
Je croyais que sur ce site les photos étaient au max de 800 pixels, or ici tes belles photos font 2048x1536; c'est du lourd (de 650 à 800 ko). Il y a environ un mois il y a eu un reportage beaucoup plus lourd: 21 minutes et 30 secondes pour charger la page contenant 18 images dont certaines faisaient plus de 5Mo (4032x3024 pixels)).
Je ne veux surtout pas te décourager mais j'aimerais que les faiseurs de beaux et longs reportages pensent un peu aux campagnards qui habitent des zones blanches et aussi à ceux qui n'ont pas de grands écrans.
Merci et bonne continuation.
loupius- je prends du galon
Re: Deux bureaux
Bonjour loupius
C'est parce que j'utilise un hébergeur externe au site.
Sur le site, normalement elles sont automatique réduites, c'est l'aperçu qui est en taille réelle.
A part ta mauvaise connexion, tu as quoi comme PC ?
Re: Deux bureaux
A part ma mauvaise connexion, je n'ai pas de problèmes. J'ai un PC normal (i5 à 3.2GHz - 8Go). Non, mon seul problème est la liaison internet, mais on devrait avoir la fibre d'ici 2025 (enfin c'est un bruit qui court). Pour obtenir une distribution Linux de 2Go, il faut dix heures et encore 10 heures de mise à jour et chargement de logiciel; ce n'est pas grave car ce n'est qu'une ou deux fois par an.
Oublie ce que j'ai dit, ne change rien et continue de nous envoyer de belles photos.
Re: Deux bureaux
Hello,
Bordel y en a qui bosse sur le forum, ne m'en veuillez pas de mon absence un peu trop sollicité en ce moment,
joli boulot pour les languette elle ne sont pas réellement nécessaires on peu faire sans et 10 par 30 aurais été suffisant
je continu a suivre cette épopée.
Re: Deux bureaux
Me revoilà
J'ai enfin eu le CP
Du 15 avait été commandé et quand je l'ai eu, il y avait un mélange de 15 et 18, majoritairement du 18
Il a donc fallu que je m'adapte et effectue quelques modifications pour impérativement garder les dimensions extérieures
. Une fois monté on ne vois pas la différence d'épaisseur.
A la défonceuse j'ai fait des saignées pour enlever 3 mm aux endroits en sur épaisseur. Bien sur, tout ce qui se trouve à l'intérieur a eu aussi son lot de modifs
![Deux bureaux Yj6m](https://zupimages.net/up/22/14/yj6m.jpg)
![Deux bureaux Hfdj](https://zupimages.net/up/22/14/hfdj.jpg)
Pose des glissières de tiroirs
![Deux bureaux Scc9](https://zupimages.net/up/22/14/scc9.jpg)
![Deux bureaux 100a](https://zupimages.net/up/22/14/100a.jpg)
Crémaillères et étagère (plus solide en 18
![Deux bureaux En4p](https://zupimages.net/up/22/14/en4p.jpg)
Le fond vissé, assemblé avec des feuillures. L'un en 15 et l'autre en 18 bien sur
![Deux bureaux 3rad](https://zupimages.net/up/22/14/3rad.jpg)
![Deux bureaux 4ihr](https://zupimages.net/up/22/14/4ihr.jpg)
J'ai rajouté 4 coins pour y fixer des pieds ou tampons, au choix. Pour éviter que toute la surface ne touche le sol, le CP est fragile aux angles.
![Deux bureaux Bym3](https://zupimages.net/up/22/14/bym3.jpg)
Et le voici en peinture, c'est pas moi qui s'en occupe
![Deux bureaux S1za](https://zupimages.net/up/22/14/s1za.jpg)
Il ne me restera plus qu'à le monter sur place, bientôt je pense.
Une bonne chose de faite, j'attaque le deuxiéme![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
J'ai enfin eu le CP
BILL51- complétement accro
Re: Deux bureaux
Oui mais ainsi on ne voit pas ce qui est caché au fond du tiroir
jcl- complétement accro
Re: Deux bureaux
Bonjour Frenchys,
très beau boulot,
par contre je trouve dommage d'avoir peint tes belles façades, pour ça
tu aurais pu simplement faire les façades en cp avec une petite alèse en massif tout le tour
et t'économiser les renforts intérieurs
très beau boulot,
» conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
» Mes nouveaux bureaux
» fabrication tiroirs en remplacement d'une étagère
» Démontage de la dégauchisseuse Raboteuse sur BestCombi 2000
» Deux portillons…
» Deux portillons…
