Début sur CNC 3018
Début sur CNC 3018 Empty Début sur CNC 3018
Message  GildasP Dim 6 Fév 2022 - 13:27
Bonjour. Tout nouveau sur ce forum. Je viens d'acheter une CNC 3018 pro. J'ai fait un premier test avec easel en version gratuite, ça fonctionne, mais j'ai tout de même l'mpression qu'il est plus adapté pour du gravage. Je regardais Estllcam et Cambam (que je n'arrive pas à tester en version gratuite car il ne me génère pas de gcode) Avant
d'investir dans l'une de ces 2 applications, je souhaite connâître les différences entre ces 2 logiciels, ce qu'ils permettent de faire avec ma CNC et la facilité de prise en main.
GildasP
GildasP
Début sur CNC 3018 Empty Re: Début sur CNC 3018
Message  dh42 Dim 6 Fév 2022 - 14:02
Même en version d'essais (donc sans licence installée), CamBam doit te générer du Gcode, mais il est limité à 1000 lignes de Gcode et les plugins sont désactivés une fois les 40 utilisations d'essais terminées, mais si tu n'a pas encore consommé tes 40 utilisations, il devrait être 100% fonctionnel.
Tu l'utilise sous Windows ou sous Linux ? (sous Linux les 40 essais ne fonctionnent pas, donc tu est directement en version limité à 1000 lignes)
Je te suggère de faire les tutos pour débuter.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Tutorials.htm
Je ne peux rien te dire sur Estllcam, je ne connais pas du tout.
CamBam permet de faire toutes les opérations d'usinage courantes en fraisage tel que
Usinage:
- usinage de contours + gestion des attaches
- usinage de poches
- perçages au foret (cycles de perçage) et à la fraise (fraisage en spirale)
- filetage à la fraise à fileter
- gravure simple
- gravure de type V carve (avec un plugin gratuit)
- usinage trochoidal (avec un plugin gratuit)
- usinage de rainures pour joints/circlips (avec un plugin gratuit)
- usinage 3D par balayage et par lignes de niveau
Importation d'objets 3D au formats 3DS, STL et STEP
Importation de dessins 2D au format DXF
Importation de fichiers Gerber (pour PCB électronique)
Importation d'images bitmap pour détection de contour (numérisation/vectorisation)
La licence coute 108€ TTC et est valable à vie.
La doc de la dernière version
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Contents.htm
La liste des plugins (tous gratuits)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
