probleme CNC 3018 pro Mostics toutes les longueurs *2
Bonjour, novice dans la découpe laser je viens d acquérir une CNC 3018 pro de chez Mostics et après quelques découpes j ai voulu essayer lightburn. connexion nickel il m a pris les caractéristique du GRBL sauf que je n ai pas installé les capteurs de fin de course. S en est suivi des moteurs en bout de course malgré la place sur la table. le temps que je comprenne la poloppe et hop gros bug toutes mes distances dans les soft sont multipliée par deux sur la table de coupe. Je cherche un moyen de remettre a zéro ma carte mère car le défaut se répète sur lightburn GRBLlaser et candle.
Franck68- petit nouveau
Re: probleme CNC 3018 pro Mostics toutes les longueurs *2
Je ne connais pas très bien les machines sous Arduino/GRBL, mais ton problème est un problème de "steps per" (pas par mm) qui ne correspond pas aux réglages de tes drivers (mode µpas) et/ou au pas de tes vis d'entrainement.
par exemple, si tu a une valeur de steps per de 100, ça veux dire que le soft devra faire faire 100 pas au moteur pour que l'axe avance de 1mm ; dans ton cas, si la distance obtenue est double de la distance demandée, c'est que ton steps per est 2x trop grand (et donc que si tu a 100 il faut le remplacer par 50)
Sur GRBL cette valeur se règle avec les paramètres $
par exemple:
$100=100 (axe X)
$101=100 (axe Y)
$102=100 (axe Z)
essais de trouver quelle est la valeur existant actuellement et divise la par 2 (tu peux lire les valeurs en cours en tapant $$)
https://lebearcnc.com/configurer-et-parametrer-grbl/
http://www.barrel-organ-discovery.org/site/wiki/articles/Percage_GCode/PARAM%C3%88TRES%20DU%20GRBL_JPR_Freddy.pdf
par exemple:
$100=100 (axe X)
$101=100 (axe Y)
$102=100 (axe Z)
merci David j avais bien changé les parametres a 1600 au lieu de 800.
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Début sur CNC 3018
» Dégauchissage longue pièce
» guidages de différentes longueurs sur aluline de sorotec ?
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
