599 €
Positionnement du z
Positionnement du z  Empty Positionnement du z
Message  michel80 Lun 17 Jan 2022 - 21:07
J ai réalisé un petit programme pour essayé la cn
Quand j ai généré le nc
J ai une différence entre le dessus pièce qui est de 10 mm et le nc
Position du z à 11 mm
Poche
Positionnement du z  0bbbab10
Et là le z à 11 mm au bloc 14
Positionnement du z  19bf4810
Michel
Positionnement du z  Empty Re: Positionnement du z
Message  dh42 Lun 17 Jan 2022 - 22:15
Tout est normal
G0 Z11.0 > descente en rapide à Z = 11
G1 F100.0 Z9.3 > descente en vitesse de travail (100 mm/min) à Z = 9.7, ce qui correspond bien à la position de la 1ière passe (10 - 0.7mm d'incrément de passe)
La descente en Z en 2 temps permet de gagner du temps ; c'est la "hauteur plongée en rapide" (dossier Usinage) ; si = à 0, il n'y a pas du tout de plongée en rapide et toute la descente se fait en lent (G1) ; si valeur positive, par exemple 2, descente en rapide jusqu'à 2mm au dessus du niveau en cours d'usinage, puis suite de la descente en lent jusqu'au niveau en cours ; si -1, la valeur utilisée sera égale à une unité mineur de la grille (par défaut 1mm)
Message  michel80 Mar 18 Jan 2022 - 6:41
Bonjour David
Go descend en z11
La connerie est là par rapport au dessus de pièce z=10
J ai tous effacé le dessin et j ai redessiner
La plus d erreur j ai dû merder dans le dessin
Encore merci
Michel
Message  dh42 Mar 18 Jan 2022 - 12:32
Je crois que tu n'a pas compris le fonctionnement, il n'y a pas de raison que ça descende à Z10, relis ce que je t'ai expliqué sur le message précédant.
Message  michel80 Mar 18 Jan 2022 - 13:15
Bonjour david
L usinage commençai à partir de z11
Donc la deuxième passe de 0,4 mm en réel
Après deuxième poche même truc
Commence a usiner a 1 mm au dessus
Michel
Message  ducran lapoigne Mer 19 Jan 2022 - 22:19
pour la 1ere passe, il ne faudrait pas écrire:
G1 F100.0 Z-0.7
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Jeu 20 Jan 2022 - 2:04
ducran lapoigne a écrit:pour la 1ere passe, il ne faudrait pas écrire:
G1 F100.0 Z-0.7
Non, le 0 est à la base de la pièce, donc la surface à +10 (si la pièce de base fait bien 10mm d’épaisseur) > +10 - passe de 0.7 = +9.3 en coord absolues.
je ne vois pas de problème sur le bout de Gcode en photo ; si ça ne fait pas ce qui est prévu c'est soit qu'il y a des pertes de pas (peu probable en descente et en lent) soit que le 0 en Z est mal fait.
Message  ducran lapoigne Jeu 20 Jan 2022 - 9:08
Bien vu, David, perso je prends toujours le zéro au dessus de la pièce, pas a la base mais, peut-être est ce un mauvaise habitude ...
ducran lapoigne
ducran lapoigne
