Tutoriel 4 axes CAMBAM ?
Quelqu'un aurait-il un tutoriel (ou lien) à proposer concernant l'utilisation de CAMBAM avec une pièce à réaliser avec une 4 axes ? (enfin si CAMBAM sait gérer 4 axes)
Merci d'avance
Merci d'avance
acena- petit nouveau
Re: Tutoriel 4 axes CAMBAM ?
Cambam ne gère pas le 4axes (pour l'instant), mais il y a quand même des possibilités ; tout dépend du type de pièce. Si c'est du 4axes par positionnement (le 4ieme axe ne tourne pas pendant l'usinage), alors pas de problème, il suffit de mettre les infos de rotation (en Gcode) dans le pied ou l'en tête d'opération personnalisé de façon à orienter l'axe A avant d'usiner.
4 axes par positionnement
Donc pour les débutants comme moi, 2 possibilités d'utiliser un 4eme axe:
- Par positionnement: on intègre dans le Gcode un ordre de déplacement de X degres (je pense) et on continue de dérouler le code normalement.donc peut être utilisé pour éviter une phase de retournement (voir tuto de David avec l'embout en 3D)
- Par rotation pendant une phase d'usinage (tracé hélicoïdal par exemple)constituant un mouvement sur plusieurs axes en simultané (ou presque)dans ce cas la création d'un pignon hélicoïdale ne semble pas possible sauf si on demande un déplacement de X degrés par passe sur l'axe Y
Petites Questions :
David, qu'entends-tu par: 'il suffit de mettre les infos de rotation (en Gcode) dans le pied ou l'en tête d'opération personnalisé 'en regardant dans CAMBAM, je vois que cette possibilité n'est permise qu'au niveau usinage (et visiblement il ne peut y en avoir qu'un). Donc comment demandé de faire tourner la pièce entre 2 opérations d'usinage (niveau Groupe par exemple)
Existe-il un FAO 'grand publique' pouvant gérer 4 axes par rotation pendant une phase d'usinage ?
Philippe
Petites Questions :
Philippe
Si,si, chaque opération d'usinage à 2 propriétés: En tête d'opération personnalisée et Fin d'opération personnalisée (les Groupes eux n'en ont pas).
Il est également possible d'utiliser un petit logiciel tiers qui permet "d'enrouler" un Gcode autour d'un cylindre ; CNcWrapper.
https://www.youtube.com/watch?v=zH8miXGSdus
https://www.youtube.com/watch?v=HMPQ-fJNKq4
Et ici, l'utilisation des répétition d'usinage pour reproduire le même usinage sur une pièce cylindrique. (à la fin du chapitre)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Nesting.html
Merci David,
Plus je creuse
et plus je me dis qu'on peut vraiment tout faire avec CAMBAM
Avec un soutien aussi efficace, tous les tutos et videos disponibles, c'est décidé, je passe commande..
Plus je creuse
répétition axe rotatif
Je me permets d'ajouter un complément d'information à l'Excellente présentation sur la répétition d'un usinage sur un axe en rotation de la page de l'atelier des fougères de dh42, afin d'éclaircir l'assignation de la liste de point car je trouve qu'il manque une explication plus en détail et j'avoue avoir un peu buté.... Lorsque l'on a crée la liste de points, dans répétitions d'usinage après avoir paramêtré la méthode de répétition sur liste de point, il ne faut pas oublier de paramêtré ID liste de point, afin que l'opération se répète après la rotation. Pour cela, cliquer sur le carré avec les 3 points qui s'affiche en cliquant sur ID liste de point puis cliquer sur le carré qui se situe sur votre dessin et qui correspond à la liste de point créé. Retourner dans répétition d'usinage et vous constaterez que le numéro en face de liste de point est affiché en face de ID liste de point. La liste de point est maintenant bien assigné à la répétition. Générer le parcours d'outil et vous apercevez un triangle rouge qui s'affiche au centre du parcours de l'outil.
Si cela peux aider quelqu'un autre à moins galérer !
Guillaume
Guillaume
Je suis en train de faire un GROS tuto sur l'usinage 4axes avec CamBam ... mais je n'en vois pas la fin ... patience![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
» CAMBAM et usinage 4 axes
» CAMBAM : 4 axes continu
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» [Annonce Tutoriel] Cambam - dessiner un cadran gradué
» [Annonce Tutoriel] Cambam - Travaux pratiques 2 - Usinage 3D
