-38%
99.99 € 159.99 €
CAMBAM : 4 axes continu
CAMBAM : 4 axes continu Empty CAMBAM : 4 axes continu
Message  Berorn Ven 25 Sep 2020 - 7:00
Bonjour le forum,
Voilà je suis bloqué pour la réalisation d'une pièce sur une fraiseuse avec un 4eme axe ( parallèle à Y ).
Voici une forme simplifiée de ce que je souhaite réalisé.
CAMBAM : 4 axes continu Forme_10
La croix rouge représente mon centre de rotation. J'ai donc essayé avec le pluging unroll et wrapper de cambam mais celui-ci génère que du 4 axes positionnés ( programmation en vertical : YZ puis incrément de A ). Comme à chaque décalage en X, il est transformé en A, je me retrouve à talonner avec le porte outil sur la pièce, comme ceci :
CAMBAM : 4 axes continu Forme_11
D'autre forme sur la pièce m'oblige à utiliser une fraise de petit diamètre donc je n'ai pas trop de longueur en plus ... Mon problème réside donc dans le fait que ma broche est fixe sur l'axe X. Il faudrait que j'arrive à générer du code XZ et A combiné.
J'ai essayé de tricher en inclinant X fois ma pièce et je réalise un profilage 3D en le limitant à un zone, comme ceci :
CAMBAM : 4 axes continu Forme_12
Les lignes bleus représentent les limites de mon profilage. A cause des défauts de géométrie machine, j'ai des raccords entre les différents profilages aux différents angles.
Ma question est : est-ce que je suis aux limites du logiciel en terme de 4 axes ou est ce que j'ai loupé quelque chose ?
J'espère avoir été clair.
Berorn
Berorn
CAMBAM : 4 axes continu Empty Re: CAMBAM : 4 axes continu
Message  eric44 Ven 25 Sep 2020 - 9:51
S'il y a des problèmes de géométrie, le résultat ne sera jamais parfait.
Ensuite, il faut que ton Z remonte forcement au dessus de ta pièce verticale.
Je serais dans ton cas parti sur un usinage en deux phases avec un retournement de pièce.
http://www.lamoricais.fr
Message  Berorn Ven 25 Sep 2020 - 22:31
Merci pour ta réponse Eric 44, je suis d'accord avec toi que si la géométrie n'est pas niquel, j'aurais des défauts. En revanche je cherche de l'esthétisme et pas forcément du dimensionnel donc je me dis que si j'arrive à avoir une trajectoire continue, j'aurais un résultat correct.
J'ai utilisé ta méthode proposé pour l'ébauche mais en finition, je ne peux car j'ai des formes en contre dépouille sur ma surface. J'ai bien dit que c'était une forme simplifiée.
J'ai fais ce que j'expliquerais au dessus. Le résultat est pas mal quelque raccords mais bon.
Quelqu'un connais un logiciel de FAO en 4 axes continus accessible ?
CAMBAM : 4 axes continu 20200912
CAMBAM : 4 axes continu 20200911
CAMBAM : 4 axes continu 20200910
Berorn
Berorn
Message  dh42 Ven 25 Sep 2020 - 23:08
En réalité, CamBam n'est pas un soft 4axes mais seulement 3 axes ; donc que ce soit avec Wrapper ou Unroll, dans tous les cas c'est un bidouillage pour lui faire faire ce qu'il n'est pas censé savoir faire.  Very Happy
Pour ta pièce il faudrait du "vrai" 4 axes, c.a.d. que tous les axes bougent de façon à ce que la fraise soit toujours perpendiculaire à la surface usinée ; peu de softs savent faire ça (et pas des softs à 100€), et ce n'est pas du tout faisable sur CamBam
A gauche, du vrai 4 axes, à droite du 4 axes par enroulement d'un axe linéaire (ce que fait Wrapper sur CamBam)
Message  Berorn Ven 25 Sep 2020 - 23:23
Oui c'est ce que je me doutais.... Dommage.
Malheureusement je sais ce que coûte un logiciel, je pratique esprit professionnellement mais je voulais avoir un moyen plus personnel pour arriver à mes fins.
Mais Cambam reste une vrai petite bombe grâce à son utilisation facile et rapide et ces ajouts de plug qui permettent une variété d'utilisation. cheers
Merci en tout cas pour vos réponses.
Berorn
Berorn
Message  dh42 Ven 25 Sep 2020 - 23:30
Si tu est rapide, il te reste 5 jours pour tenter le coup avec Fusion360 ; il me semble (sans certitude) qu'il fait du vrai 4 axes .... mais l'usinage 4 axes (et d'autres fonctions liées au module CAM) ne sera plus dispo sur la version gratuite à partir du 1/10/2020 ...
Pour ma part, j'ai une version de Visual Mill 6 pro (tombée du camion) ... et même lui ne fait pas du vrai 4 axes ! .... et pourtant il coute 5000€ !!
Message  eric44 Sam 26 Sep 2020 - 12:30
Regarde du coté de Fusion360, je pense que l'on peut avoir du 4 axes continu
