599 €
Positionnement précis en X et Y d'un Import STL depuis SW
Positionnement précis en X et Y d'un Import STL depuis SW Empty Positionnement précis en X et Y d'un Import STL depuis SW
Message  Buchsbaum Lun 1 Mar 2021 - 15:38
Ci-joint une info (à vérifier) concernant les imports de fichiers STL générés par SW et notamment sur la position de la pièce dans CB.
Ce que j'ai fait:
Positionnement précis en X et Y d'un Import STL depuis SW 2021_015
1 - Sous SW (version 2012) J'ai dessiné sur la vue de face l'esquisse d'un carré de 1000 x 1000 dont l'angle inférieur gauche est positionné à 100 mm en X et Y puis je l'ai extrudé de 100 mm à priori le sens d'extrusion n'a pas d'influence.(Fihier SW joint)
2 - J'ai généré le fichier STL avec SW puis l'ai ouvert dan CB (Joint)
Le dessin se positionne correctement en X et Y dan CB et l'extrusion vas vers le Z+.
Merci à ceux qui le souhaitent de vérifier et confirmer ou infirmer.
Buchsbaum
Buchsbaum
Positionnement précis en X et Y d'un Import STL depuis SW Empty Re: Positionnement précis en X et Y d'un Import STL depuis SW
Message  dh42 Lun 1 Mar 2021 - 19:56
Pour info, la vue de face sous SW correspond au plan XY sur CamBam.
Si ton dessin n'a pas son origine au bon endroit, ou si il n'est pas dans le bon sens, il est plus simple de le repositionner sur CamBam que sur SW. (fonction d'alignement de CB, plugin déplacement numérique, plugin aligner ...)
