capteur inductif 2 fils ou 3 fils, PNP ou NPN
j'envisage d'utiliser des capteurs inductifs sur ma cn, car plus facile à installer et il me semble moins encombrant par rapport à ma configuration
mais j'hésite devant les choix proposés:
- PNP
- NPN
- 2 fils
- 3 fils
est-il possible d'utiliser plusieurs des choix cités ou y a-t-il des avantages ou des inconvénients ou des impératifs?
merci pour votre participation
silky
- PNP
- NPN
- 2 fils
- 3 fils
silky
silky- complétement accro
Re: capteur inductif 2 fils ou 3 fils, PNP ou NPN
Il faut prendre des 3 fils, pour le type PNP ou NPN ça dépend de ta carte:
- Si le contact doit être au 0V; tu prends un NPN,
- Si ton contact doit être au 24V; tu prends un PNP
Tu a toujours la BZT ?
Si c'est le cas, toutes les infos sont fournis sur la doc de la carte Benezan ... et attention, si c'est un controleur BZT d'origine (ST...) , la carte est a alimentée en 48V, si tu mets des capteurs inductifs il faudra alimenter la carte en 24V (ou trouver des capteurs qui fonctionnent en 48V)
oui j'ai toujours la BZT,
ma demande est pour reprendre et terminer une autre cn, comme je t'en avais parlé il y a quelques temps.
elle est équipée d'un contrôleur de chez Sorotec, donc le même matériel (cartes) que BZT, pour les moteurs j'ai pris les mêmes que la BZT
je n'avais plus du tout pensé à la documentation de la carte, merci de me faire la remarque je vais la sortir et vérifier de suite!
je pensais donc installer des capteurs inductifs car j'ai un peu moins de place et il me semble que cela sera plus pratique
OK donc, pour la tension, j'en ai trouvé en 6-36V DC, donc je peux les brancher en 24V et les prendre en PNP comme dit CNCServ, et positionner le cavalier sur "12-13" de la carte
par contre faut-il les câbler avec un câble blindé?
pour la mise en place et les branchements des câbles blindés, il me semble qu'il y a déjà eu un sujet là-dessus, mais je ne le retrouve pas!
silky
silky
silky
Si on achète les câbles normalisés, ils ne sont pas blindés. Normalement on en a pas besoin si les entrées de la carte sont bien filtrées.
Si tu mets du câble blindé c'est forcément pas plus mal.
OK donc pour des câbles blindés si possible
pour ceux qui en ont sur leur machine, quelle distance de détection? 2mm - 5mm - autres?
Il te faut garder l'alim 48V d'origine pour alimenter tes drivers, et une autre alim 24V indépendante pour n'alimenter que la Benezan (donc la Benezan ne doit plus être alimentée en 48V)
OK David, j'avais pas tout compris
je vais donc installer une alim de 24V DC à part pour ces capteurs
la puissance ne devrait donc être très importante?
et pour la distance, que me conseilles-tu?
silky
silky
Aucune idée ...
Aucune idée ...
» moteur store
» Implémenter le capteur
» S O S capteur capacitif
» Capteur fin de filament MK2.5 ou MK3
» capteur 3dtouch hypercube
