Ma nouvelle table d'assemblage
+8
jpm30
ghg02
sebidu10
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ma nouvelle table d'assemblage
tout dépend de ce qu'on fait avec... Et le collègue n'a pas que ça.
c'est là
c'est là
L'Ankou- complétement accro
Bonjour a tous,
ben moi j'ai pas de parkside c'est quoi ce truc, d'ailleurs je n'ai pas de triton non plus.
c'est vrais que sur les forums beaucoup n'apprécies pas le panneau n'empêche qu'avec un peu de créativité il est possible de sublimer le produit
en massif aussi d'ailleurs, la plaqueuse tu as les dresseurs en groupe de tête?
bin belle atelier.
bin belle atelier.
Oui, elle a les calibreurs, c'est un peu pour ça que j'ai changé la Felder pour celle ci d'ailleurs.
Puis surtout, la qualité d'usinage est constante. Ce qui n'était pas le cas avec l'autre.
Seul hic, dès qu'il fait froid le collage a tendance à être beaucoup moins bon. Ça nécessite des essais. Faudrait que j'essaie une autre colle peut être
sebidu10- petit nouveau
augmente la température monte a 220 si tu peux, la mienne possède une règle chauffante en début de guidage ce qui permet de réchauffer le chant,
je ne suis pas felder sur ce coup jamais été convaincu par leur plaqueuse, celle en ta possession utilise des pains de colle comme la conturo?
Oui tu as raison, je vais tenter de monter la température de colle, j'ai de la marge je crois.
La Felder, je l'avais pas payée trop chère, mais gardée seulement un an du fait d'une précision vraiment trop aléatoire et le manque de quelques agrégats uqi me semblent importants.
La SCM utilise de la colle en granulés, et chauffe aussi (succintement) le panneau, mais c'est plutôt sur le chant que la colle n'adhère pas quand il fait froid. Mais oui je vais tenter de chauffer plus fort, on verra bien.
si non en colle j'utilise de kleiberit en pain elle est top pour le chant strat je nettoies avec une solution diluant + néoprène cela te permet d'enlever la paraffine des chants et d'en augmenter l'adhérence.
J'utilise des chants de chez ostermann et hranipex. Les deux vont nickel quand j'ai une température d'au moins 15° dans l'atelier (les fabricants préconisent 18, c'est pas pour rien)
Les deux marques de chants de vantent d'avoir un primaire d'accrochage sur le chant donc pour moi le problème ne vient pas de là. Mais dans tous les cas je m'en sors quand même, en augmentant un peu de le débit de colle, mais c'est vrai qu'augmenter la température de colle peut surement améliorer les choses, ou sinon trouver une colle avec un temps de refroidissement plus long.
On ne peut pas dire que ce soit un GROS problème, ça va.
je parlais juste du chant strat les autres ca vas, par contre hranipex ne m'a pas satisfait je ne travaille plus avec eux.
J'avoue que je préfère les chants de chez Ostermann, mais ceux de Hranipex sont beaucoup moins chers et selon les projets, ils ont leur place chez moi.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ma nouvelle Table PAC
» ma nouvelle table de défonceuse.
» La nouvelle table de ma CN Bois (La CN d'FXL)
» [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
» Table de défonceuse sur établi
Page 2 sur 2
