29.99 €
Quel produit mettez-vous dans vos microlub ?
+5
gilles974
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Quel produit mettez-vous dans vos microlub ? - Page 2 Empty Re: Quel produit mettez-vous dans vos microlub ?
Message  tamilhaz Lun 7 Aoû 2023 - 13:38
J'ai réfléchi ce WE à cette histoire de brouillard, normal j'étais en Creuse et en passant à Millevache c'était inspirant.
J'ai mon tour et ma fraiseuse le long d'un mur.
J'ai besoin de rangement à proximité pour le matos de ces machines.
Le mur adjacent me sert de stockage pour les chutes de plaques (CP, OSB...)
Je pourrai créer une mezzanine au dessus des machines pour y ranger ces chutes.
Ainsi, je libèrerai ce mur pour un meuble de rangement qui ferai office aussi d'établi "métal" et du rangement aussi sur plaque fixée au mur.
Sous cette mezzanine je pourrai mettre deux réglettes LED comme au dessus de mon atelier pour avoir un bon éclairage pour ces machines.
Je pourrai adjoindre une ou deux prises 220V, c'est toujours utile.
ET surtout : je fixerai un bout de réseau PVC 100mm avec une bouche obturable au dessus des deux machines. A l'extrémité de connexion aspirateur, un boitier pour intercaler un filtre à charbon de hotte aspirante...cheers
Jouable d'après vous ou toujours dangereux pour le filtre du RT150 ?
Message  Hervé-34 Lun 7 Aoû 2023 - 14:13
Bonjour à tous !
Moi, je trouve que ça ne fait pas tant de brouillard que ça !
j'en suis même à mettre mon doigt devant la buse pour voir
si ça débite !
Je reconnait que j'ai eu des misères avec ma première microlub
que j'ai abimé sans le vouloir.
J'ai racheté une chinoise, mais le problème, c'est que effectivement
il faut beaucoup de pression pour amorcer le liquide, et si le bocal
est un peu plus haut, ben le liquide coule par siphonnage !!
j'ai résolu ça en prenant le bloc "régulateur" de l'ancien, qui
règle le débit du liquide, et derrière le "chinois" !
ça va bien !  et je suis à moins de 1 bar voir 0.5 même moins !
Je ferai des photos !
La voilà !
Quel produit mettez-vous dans vos microlub ? - Page 2 Dscn1332
La première microlub que j'ai abimée, mais il fallait bien 2 bars minimum
et oui ça faisait un peu le brouillard !
Quel produit mettez-vous dans vos microlub ? - Page 2 Microl10
Message  dh42 Lun 7 Aoû 2023 - 22:12
J'en ai une sur la CNc, même si elle n'a pas servie souvent (j'usine rarement de l'alu sur la CN), bon pas une version Chinoise Wink, c'est du Noga, ça fonctionne bien mais effectivement ça peut faire du brouillard si c'est mal réglé.
Pour ma part, j'ai utilisé une pression de 2bars maxi, au delà, ça en met vraiment partout (du brouillard mais aussi des copeaux !).
Pour le réglage, une fois réglé à la pression d'air, fermer la buse pour n'avoir que de l'air qui sort, mettre une feuille de papier à 4 ou 5 cm devant la buse et ouvrir doucement jusqu'à ce que l'on vois la feuille se mouiller. A l’œil on ne voit pas vraiment le liquide sortir.
Je trouve que ça va bien sur la CNc avec de petits outils, mais sur mon tour ou ma fraiseuse, je n'en voudrais pas, ça n’envoie pas assez de liquide pour refroidir efficacement l'outil, je préfère nettement un arrosage traditionnel (abondant)
Un truc a savoir quand on usine au carbure, soit on arrose abondamment et constamment, soit on n'arrose pas du tout, mais il ne faut surtout pas mettre un coup d'arrosage de temps en temps, les plaquettes carbure n'aiment pas du tout les chocs thermiques !
Message  tamilhaz Lun 7 Aoû 2023 - 22:31
Donc, au carbure, arroser permet surtout d'avancer + vite ou bien ça joue aussi sur l'état de surface (rugosité) ?
Message  dh42 Lun 7 Aoû 2023 - 23:14
de tourner plus vite (Vc). Par exemple sur le soft MIRO100, ils proposent une VC de 96m/min avec des pastilles carbure (bon, surement pas des Chinoiseries non plus !)
Sur de l'alu, sans le moindre doute, sur l'acier je n'en suis pas certain ; c'est bien dépendant de l'acier, si c'est de la guimauve, il n'est pas facile d'avoir un bel état de surface brillant.
Message  Hervé-34 Mar 8 Aoû 2023 - 0:35
Bonsoir !
C'est sur que sur ma CN, si je met pas la lub,
ou je rempli ma fraise d'alu, (vécu) ou la aussi
du vécu, je casse !
Il m'est arrivé quand j'avais pas encore de lub,
je refroidissais à la soufflette, et en cours d'op,
je me rend compte que je n'ai pas mis l'air
en route, le temps de me retourner pour brancher
le compresseur, 5s ! la fraise était cassée !
Message  L'Ankou Mar 8 Aoû 2023 - 6:16
Faut juste pas aspirer les copeaux de métal dans le sac de copeaux bois What a Face
C'est bien la Creuse hein?
(Voir ma signature)
Message  tamilhaz Mar 8 Aoû 2023 - 7:56
L'Ankou a écrit:Faut juste pas aspirer les copeaux de métal dans le sac de copeaux bois What a Face
(Voir ma signature)
C'est vert l'été, dépeuplé, et on y trouve généralement l'hivers assez long... Very Happy
Par contre, l'habitat n'y est pas hors de prix et depuis le covid l'émigration centenaire s'est retournée en immigration, semble t-il.
Je peux pas me moquer car c'est mes racines familiales.
J'ai pas compris pour ta signature.... scratch
Tu veux pas re-déménager déja ? What a Face
Message  L'Ankou Mar 8 Aoû 2023 - 10:15
Je suis né à Bourganeuf, et ma soeur est relieuse d'Art à Aubusson Wink
Message  tamilhaz Mar 8 Aoû 2023 - 13:41
L'Ankou a écrit:Je suis né à Bourganeuf, et ma soeur est relieuse d'Art à Aubusson Wink
Very Happy Tiens donc...mon grand père avait une ferme à Vallières.
C'est là que j'étais ce WE pour un "piquenique de famille" au camping, la ferme étant vendue.
Ma mère, dans sa jeunesse a travaillé à Aubusson. J'y ai un peu de famille.
