Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Quel produit pour une micro-lub ?
Quel produit pour une micro-lub ? Empty Quel produit pour une micro-lub ?
Message  Hagar Dim 10 Aoû 2014 - 12:48
Bonjour à tous.
Un Noga Mini-cool a trouvé sa place sur mon portique CNC (petit pulvérisateur de lubrifiant de coupe).
Quel produit faut-il utiliser ?
Comme je travaille auprès de la machine pendant qu'elle fonctionne et que je vais respirer le brouillard de la lub, j'aimerais autant que ce produit ne soit pas toxique. J'ai retenu deux références :
-Le MECAGREEN, je n'ai pas trouvé de revendeur.
-Le KOOL MIST, introuvable en Europe. Il faut le faire venir des USA et les frais de port sont salés.
Quel produit utilisez-vous où le trouvez-vous ?
Merci.
Hagar
Hagar
Quel produit pour une micro-lub ? Empty Re: Quel produit pour une micro-lub ?
Message  dh42 Mar 26 Aoû 2014 - 13:54
Pour ma part, pétrole pour chauffage d'appoint + 10% d'huile.
Si c'est bien réglé, ça consomme très peu mais ça change tout en ce qui concerne l'état de surface dans l'alu.
Message  F6FCO Mar 26 Aoû 2014 - 14:15
Bonne idée d'en parler, ça me fait penser que je n'ai pas encore réfléchi à un système d'arrosage pour ma CN, vous auriez des liens pour construire une micro lub ?
Il faut utiliser un compresseur pour générer le brouillard ?
F6FCO
F6FCO
Message  Prétender 49 Mar 26 Aoû 2014 - 16:01
F6fco a écrit:Bonjour,
Bonjour F6fco et à tous
Il y en a plusieurs sur Usi
J'en avais déjà touché un mot , et pas encore eu le temps de concrétisé .Mon idée serais d'entrainer une pompe de chauffage réglable en pression,brouillard suivant le type de gicleur, un filtre magnétique à  l'entrée retour dans la réserve.
Voir aussi l'utilisation d'un siphon de lavabo avec un filtre utilisé pour les entonnoirs, c'est mon idée
Message  F6FCO Mar 26 Aoû 2014 - 18:04
Merci Pretender, je vais aller chercher tout çà Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  Hagar Mar 26 Aoû 2014 - 19:55
dh42 a écrit:Salut,
OK !
Merci pour cette info.
Les produits Kool mist et Mecagreen ne sont pas trop faciles à trouver. Le pétrole de chauffage, par contre... Cool
Et tu mets quelle huile ?
J'ai regardé la notice livrée avec le Noga mais pour la méthode de réglage, ils ne sont pas trop bavards.
Comment on fait ?
Hagar
Hagar
Message  dh42 Mar 26 Aoû 2014 - 20:09
La première qui me tombe sous la main Wink
Comment on fait ?
réglages:
- le premier ne fait pas partie du Noga, c'est un détendeur pour baisser la pression vers 2 à 3 bars (mon compresseur sort 8 Bars)
- le 2ieme c'est l'embout du Noga qui tourne et permet de régler le débit de liquide.
Pour ma part le réglage c'est simple: pression 2bars (si plus, ça en fout de partout), buse du Noga fermé, je met un papier devant la sortie et j'ouvre progressivement la buse jusqu'à ce que ça "tâche" le papier, et c'est suffisant (le brouillard est à peine visible à l’œil, d’où la feuille de papier).
Pour le plastique, tu peux laisser la buse fermées et ne travailler qu'à l'air.
Message  Hagar Mar 26 Aoû 2014 - 21:13
Yes !
Merci David. Il ne me manquait que ces infos pour que mon Noga soit enfin opérationnel.
Les prochaines pièces en 2017A qui passeront sur le martyr vont troquer leur douche de WD40 contre un brouillard de pétrole à l'huile d'olive. Laughing
F6fco : Plutôt que de bricoler une micro-lub perso, je pense qu'un ensemble mélangeur/buse tout fait à 80 ou 90€ est un meilleur choix.
Hagar
Hagar
Message  Invité Mar 26 Aoû 2014 - 21:16
Hagar peut tu dire ou tu a acheté le système
merci de la réponse
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Mar 26 Aoû 2014 - 23:47
Bon, faut quand même pas exagérer, de l'huile minérale, pas d'huile végétale (pour info, l'huile "à frite" ça bouffe la ferraille What a Face )
Message  Strib Mer 27 Aoû 2014 - 7:41
merci de la réponse
  à + Lulu
perso, et grâce aux conseils de David, j'avais acheté mon systeme ici : http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p2825_noga-minimalmengenschmierkopf.html
Ca marche du tonnerre
http://www.strib.fr
Message  Hagar Mer 27 Aoû 2014 - 12:56
dh42 a écrit:Salut,
It was just a joke. drunken
Lulu21 : Mon Noga, je l'ai acheté ici :
http://www.ironwood-distribution.com/accessoires_bzt/accessoires_divers_bzt/systeme-manuel-de-brumisation-p-2813.html
Hagar
Hagar
Message  Strib Mer 27 Aoû 2014 - 18:15
dh42 a écrit:Salut,
Comment on fait ?
réglages:
Je rajouterai que tu as aussi un réglage de l'air sur une molette au niveau de la tirette d'ouverture / Fermeture (la boule noire)
http://www.strib.fr
