599 €
Quel produit mettez-vous dans vos microlub ?
+5
gilles974
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Quel produit mettez-vous dans vos microlub ? Empty Quel produit mettez-vous dans vos microlub ?
Message  Hervé-34 Mer 22 Déc 2021 - 0:26
Bonsoir à tous !
Me voilà possesseur d'une microlub pour ma CNC,
j'aurai voulu savoir ce que vous utilisez comme
produit pour usiner de l'alu ? huile de coupe ?
pétrole ?
Merci à tous,
Quel produit mettez-vous dans vos microlub ? Empty Re: Quel produit mettez-vous dans vos microlub ?
Message  gilles974 Mer 22 Déc 2021 - 4:44
quel model a tu ?? une lub commercial ou une faite maison??
gilles
gilles974
gilles974
Message  Hervé-34 Mer 22 Déc 2021 - 13:08
Bonjour à tous !
Bonjour Gilles !
C'est une commerciale, c'est celle-là:
https://www.rcm-machines.com/fr/accessoires-machine/systme-darrosage/original-vertex-kuehlmittelspruehnebel-anlage/rckmsn
Message  Jivé Mer 22 Déc 2021 - 13:59
Salut Hervé
Suite à un fil dédié au sujet microlub sur le forum voisin Usinages.com, mon choix s'est porté sur un lubrifiant ayant bonne cote chez ces moustachus.
MECAGREEN 450
Réfrigérateur Lubrifiant kühlschmierstoff mecagreen 450 - 2 x 1
Sur la Baie
Ça marche bien pour l'alu.
Au rythme où je l'utilise (dilution 5-10%), j'en aurai pour une 2e vie...
Jean
Message  Hervé-34 Mer 22 Déc 2021 - 14:10
Bonjour Jean !
Ben je vais regarder ça de suite !!
Message  sangten Mer 22 Déc 2021 - 14:49
Jean, j'ai aussi acheté le kit microlub, mais je suis comme une poule qui a trouvé un couteau. Qu'est-ce qu'on lui met au c.l, pas de la poule, mais du kit microlub, pour le faire fonctionner ?
Il faut un compresseur, ou par exemple une pompe d'aquarium serait suffisante ?
Si tu as un schéma de l'équipement, il serait bienvenu.
Message  Hervé-34 Mer 22 Déc 2021 - 16:14
Bonjour !
Si je peut me permettre de répondre !
Oui, il faut un compresseur pour le coté
"soufflage d'air" au vu des premiers essais,
je dirai environ 2 bars, mais sur MA lub,
il y a l'effet venturi qui aspire le liquide de
lubrification et le vaporise, donc il faut de l'air !!
Message  dh42 Mer 22 Déc 2021 - 17:57
Oui Alain, il faut un compresseur ; une pression de 2 Bars suffit, il est même préférable de ne pas monter plus haut, sinon l'atelier ressemble à Londres un jour de fog !!
La conso de liquide, si c'est bien réglé, est ridicule ; dans le genre moins d'un demi-verre par heure !
Pour ma part, j'ai utilisé du pétrole de chauffage d'appoint + 10% d'huile, ça marche bien pour l'alu, mais ce n'est pas très sécurisant What a Face ...
La µ-lub peut aussi s'utiliser à sec, juste avec de l'air, notamment pour le plastique (pour éviter qu'il colle et fonde) ; il suffit de fermer la buse à fond pour bloquer le passage du liquide.
Message  sangten Mer 22 Déc 2021 - 18:02
oki doki Doc. Merci.
J'ai bien un compresseur, mais il est à 20m, et faut tirer du tuyau. Je me demandais si on pouvait faire ça avec une pompe 'aquarium, mais ça ne paraît pas possible.
Message  Strib Mer 22 Déc 2021 - 18:25
Salut à tous,
Je plussoie concernant l'utilisation de mecagreen, spécial micro lub, c'est très sécurisant au niveau pulmonaire, même si je conseille l'utilisation d'un masque lors de l'utilisation. J'ai fait une intoxication (avec un autre produit) lors d'une séance d'usinage, c'est pas rigolo !
Concernant le compresseur à utiliser, pas besoin d'un gros truc, un compresseur à base de "compresseur de frigo" va très bien, et c'est bien car c'est silencieux.
Voir même du côté des compresseurs de dentiste que l'on retrouve parfois sur leboncoin, c'est vraiment top et compact.
Bonne fin d'année à tous !
http://www.strib.fr
Message  le pat Mer 22 Déc 2021 - 19:17
sangten a écrit:oki doki Doc. Merci.
t'as une cnc ?
Message  sangten Mer 22 Déc 2021 - 22:54
ben non, mais j'ai vu qu'on peut s'en servir avec le tour ou la fraiseuse. Me gourje ?
Message  dh42 Mer 22 Déc 2021 - 23:09
Oui, bien sûr, pas besoin que ce soit une CNc
Message  le pat Mer 22 Déc 2021 - 23:26
ok , ben moi pour le tour Précis, j'utilise une pompe de lave glace 12 volts alimenté par un petit transfo a 2 balles , un bocal de lave glace , des tuyaux de lave glace , un robinet pour réguler le debit ,  de la lub Berner et ça marche tres bien pour les outils hss !
si tu veux , alain , je te fait des photos demain .
A+ patrice
Message  dh42 Mer 22 Déc 2021 - 23:49
L'avantage de la µ-lub c'est que ça ne consomme que très peu de liquide, donc ça évite de transformer l'atelier en piscine avec du lubrif qui gicle partout !!, de plus le souffle d'air chasse les copeaux (surtout utile en fraisage)
Message  sangten Jeu 23 Déc 2021 - 8:23
le pat a écrit:ok , ben moi pour le tour Précis, j'utilise une pompe de lave glace 12 volts alimenté par un petit transfo a 2 balles , un bocal de lave glace , des tuyaux de lave glace , un robinet pour réguler le debit ,  de la lub Berner et ça marche tres bien pour les outils hss !
A+ patrice
Oui, Patrice, je veux bien. merci beaucoup.
dh42 a écrit:L'avantage de la µ-lub c'est que ça ne consomme que très peu de liquide, donc ça évite de transformer l'atelier en piscine avec du lubrif qui gicle partout !!, de plus le souffle d'air chasse les copeaux (surtout utile en fraisage)
Ce sont les retours comme le tien, David, qui me font m'orienter vers la µ-lub.
Message  le pat Jeu 23 Déc 2021 - 13:23
salut les gars
justement , je fais couler un filet d'huile de coupe sur l'outil et puis ça retourne au reservoir
a l'origine , les tours precis sont prevu avec une lubrification , a part l'inter et le tuyau de retour , j'avais plus rien .
ça doit faire 5 ou 6 ans que j'ai fait ça , j'en ai jamais remis et j'avais rempli qu'un quart du bocal
l'ensemble avec le petit robinet qui limite le debit
Quel produit mettez-vous dans vos microlub ? Img_0414
Quel produit mettez-vous dans vos microlub ? Img_0415
A+ patrice
Message  sangten Jeu 23 Déc 2021 - 16:02
Patrice, tu récupères le fluide lub par la petite grille du bac ?
Jean, si tu passes par là, la pompe sous la fraiseuse, c'est pour le tour ou la fraiseuse ?
Message  le pat Jeu 23 Déc 2021 - 18:30
sangten a écrit:Salut
oui , ç'est prevu pour .
Message  Jivé Ven 24 Déc 2021 - 9:23
Si, si, je suis. Mais comme d'autres ont répondu, et bien détaillé, je n'avais rien à rajouter.
La pompe était vendue avec la fraiseuse, mais je ne l'ai jamais utilisée.
Avec la microlub, comme l'a souligné quelqu'un (David ?) plus haut, tu en projettes si peu que les copeaux absorbent presque tout. Mais avec la pompe et le système de"robinet" qui était installé (de mémoire), là c'est plus un arrosage. C'est pour ça que le support fait aussi bac de récupération.
A voir si la pompe est adaptée à une microlub. Sinon, les pompes d'aquarium sont souvent vendues avec des équipements de microlub (par ex CNCFraises)
Message  sangten Ven 24 Déc 2021 - 9:32
Salut Jean et tutti
Après avoir posté hier, j'ai regardé et j'ai effectivement compris que la pompe était adaptée à la fraiseuse.
Je me demandais justement si la micro lub pourrait être alimentée en air avec une pompe d'aquarium ou équivalent, parce que mon compresseur est dans la grange, et que ça ne m'emballe pas plus que ça de tirer 20m de tuyau jusqu'à l'atelier. Ou de me taper le bruit du compresseur si je l'amène sur place.
Je vais donc continuer à fouiner...
Message  tamilhaz Sam 5 Aoû 2023 - 11:28
Bonjour Alain et les autres.
As tu résolu ton problème ?
J'ai le même soucis mais j'ai dans l'atelier un petit compresseur.
C'est un compresseur sans huile, Bostitch rc10sq-e.
Puis je l'utiliser en  fonctionnement continu sans le nicker trop vite, mettons pendant une demie heure, ou bien c'est prendre des risques inconsidérés ?
La consommation d'air est elle importante avec le microlub, genre soufflette ou est ce plutôt comparable à une bonne fuite Very Happy ?
Message  sangten Sam 5 Aoû 2023 - 14:01
Richard, t’avais qu’à être là
Bons, sans déc, j’ai pas avancé d’un iota… si, quand même, j’ai acheté un petit compresseur stanley qui fait un bruit d’enfer. Pour ceux qui souhaiteraient recréer les conditions à côté d’un 747 au décollage, vous pouvez acheter ce compresseur, je vous le recommande.
Cette année a été assez chargée et je n’ai pas eu le temps de m’occuper du tour. Je m’y attelle dans les jours à venir. Ceci écrit, lors de notre petite sauterie de la semaine dernière, JC m’a un peu refroidi quand il m’a dit que la microlub allait faire un brouillard comme autrefois à Londres en plein hiver et que ça allait tapisser les murs.
Dans un premier temps, je m’occupe de régler le tour, et je verrai pour la microlub. J’ai le matériel, je peux faire un essai. On verra bien.…
Message  tamilhaz Sam 5 Aoû 2023 - 14:12
Bon à savoir....il y a toujours la soluce de faire tourner un aspirateur à coté, tant qu'à faire du bruit... drunken
Message  tamilhaz Lun 7 Aoû 2023 - 13:38
J'ai réfléchi ce WE à cette histoire de brouillard, normal j'étais en Creuse et en passant à Millevache c'était inspirant.
J'ai mon tour et ma fraiseuse le long d'un mur.
J'ai besoin de rangement à proximité pour le matos de ces machines.
Le mur adjacent me sert de stockage pour les chutes de plaques (CP, OSB...)
Je pourrai créer une mezzanine au dessus des machines pour y ranger ces chutes.
Ainsi, je libèrerai ce mur pour un meuble de rangement qui ferai office aussi d'établi "métal" et du rangement aussi sur plaque fixée au mur.
Sous cette mezzanine je pourrai mettre deux réglettes LED comme au dessus de mon atelier pour avoir un bon éclairage pour ces machines.
Je pourrai adjoindre une ou deux prises 220V, c'est toujours utile.
ET surtout : je fixerai un bout de réseau PVC 100mm avec une bouche obturable au dessus des deux machines. A l'extrémité de connexion aspirateur, un boitier pour intercaler un filtre à charbon de hotte aspirante...cheers
Jouable d'après vous ou toujours dangereux pour le filtre du RT150 ?
