question au specialiste de fichier au nom bizzare pour moi
Frenchys
guibole
guibole- acharné du forum
Re: question au specialiste de fichier au nom bizzare pour moi
Bonjour guibole
Tu devrais donner l’extension de ton fichier et en quoi tu veux le convertir
extension pdf.
converti en je ne sais pas . J e n'y comprends que d’ale.
si c'est un PDF, donc image, faut ptet voir du coté inkscape et autres, pour revectoriser les dessins, et après les ouvrir dans un soft de CAO qui arrivera a générer le fichier de découpe, un dxf si je ne m'abuse, le gros problème c'est la vectorisation sans perte de précision, et vérifier que l'échelle est respectée
et il faut une image de base avec une bonne résolution aussi
en gros, c'est faisable, mais c'est de la grosse bidouille et faut maitriser les outils de dessin cao, et suivant ton image de base, ça risque d'être infaisable si tu n'as pas mieux que cette page A4 qui contient toutes les pièces
sinon ptet tenter avec sketchup, dans lequel on peut ouvrir une image et s'en servir pour redessiner sur un calque par dessus, et donc obtenir "un plan", pour rentrer facilement un plan de maison dans le logiciel depuis la vue 2D si on ne veut pas de super précision et aller vite pour avoir juste un rendu 3D pas au millimètre
la le probleme sera de suivre les courbes a main levée avec la souris, surement plus simple sur un écran équipé d'un stylet, mais encore une fois, pas facile
mais faut pas désespérer, y'a peut être des solution plus simples que les moustachus ne manqueront pas de donner si elles existent, et elels m'interressent aussi car je fais souvent des bidouilles du genre, pas toujours avec succés
Ce n'est pas un fichier vectoriel, donc ton dessin n'est qu'une image ans un PDF.
Mais tu peux t'en servir pour modéliser tes formes dans un logiciels 2D.
Les barbus aiguillonneront mieux que moi quant au choix du logiciel et du format.
Mais il va falloir que tu précises un peu mieux quelle machine et quel logiciel de découpe tu utilises !
FMJ- complétement accro
bonsoir Guibole,
fichier pdf s'ouvre avec Acrobat Reader ou autres lecteur pdf. Par contre, ces logiciels ne permette pas de conversion.
Tu peux l'ouvrir avec Inkscape qui lui va te permettre de le convertir en format dxf ou svg, format qui devrait être compatible d'une découpeuse laser (je n'ai qu'une connaissance théorique du sujet, n'ayant pas de découpeuse laser).
Le hic c'est que quand je vois l'image que tu as mis dans ton message, je pense que le pdf ne contient qu'une image (= des points ou pixel, comme une photo) et pas un tracé vectorisé (= des droites, des cercles, etc.). Inkscape peut vectoriser une image pour en extraire un tracé vectorisé, avec plus ou moins de réussite en fonction de la qualité et de la complexité du tracé sur l'image. Il y aura peut être un peu de boulot de nettoyage après la vectorisation.
en résumé:
Je n'ai qu'une utilisation occasionnelle et assez légère d'Inkscape, d'autres plus expert pourront peut être complété. Sinon, il y a un MOOC sur FunMOOC sur l'utilisation d'Inkscape si tu as du temps devant toi.
en résumé:
- ouverture avec Inkscape du fichier pdf
- vectorisation avec les outils d'Inkscape
- éventuellement nettoyage / affinage du résultat
- éventuellement mise à l'échelle
- exportation sous format dxf ou svg
ced21- complétement accro
j'utilise souvent, presque systématiquement, conversio;
https://convertio.co/fr/dxf-pdf/
après, suivant la qualité du document il y a parfois des retouches à effectuer. (avec Cambam par ex.)
nagut- complétement accro
Bon ,
j'aie un fichier svg:
maintenant je fais quoi ?
comment faire : éventuellement nettoyage / affinage du résultat.
mise à l'échelle
je n'aie pas de découpeuse je chercherais plus tard d’après c ce que j'aie compris le prix dépend du temps que l’on y passe.
donc la préparation et très importante pour réduire le cout.
mise à l'échelle
Spéculer sur ce qu'on peut faire ou pas ne sert à rien, met ton fichier PDF en pièce jointe (zip le) c'est le seul moyen de savoir vraiment ce qu'il est possible d'en tirer
le format utilisé par les CNc, c'est le DXF
voila le fichier
- Fichiers joints
Pas de chance, c'est effectivement juste une image bitmap ... et avec une résolution très mauvaise ; la numérisation ne va rein donner de bon je pense
nagut a écrit:le voici en DXF sur Cambam
y a du boulot, mais c'est faisable
c'est sorti brut de ton soft de conversion et lu dans cambam ? ça a l'air vachement propre comme vectorisation, va falloir que j'essaye ton soft que je ne connaissais pas
la conversion avec inkscape est assez rude certaines fois, quand c'est pour de l'artistique, je m'en moque que des corbes ne soient pas trop respectées a cause d'un lissage et mauvais reglage, mais pour des pièces technique, c'est différent
ptet du temps a gagner en effacant directement les légendes sur le pdf avant de vectoriser, ca fait déja ca en moins a nettoyer et des sources d'erreur en moins si la légende est un proche d'un bord de trait ? ou c'est plus facile a virer dans cambam ? (je connais pas cambam, va falloir que je regarde ca, ca fait lgtps que je le dis d'ailleurs )
Et à l'ancienne:
Impression sur papier, scan en vectoriel haute résolution, pour voir si ça améliore le schmilblick?
L'Ankou- complétement accro
c'est vrai; tu m'en avait déjà parlé une fois
il faudra que j'essaie
le site don je parle, je l'utilise souvent car tu peu convertir dans tout un tas de format et depuis tout un tas de format aussi
je viens de faire quelques passes de vectorisation avec Inkscape (je rappelle que je suis loin d'être un utilisateur expert de ce logiciel) et je n'ai rien pu obtenir de mieux que ce qui a déjà été présenté. Désolé.
Le plus simple reste peut être au final de plaquer l'image en fond d'esquisse et de retracer dessus.
Bonne journée et bon courage
nagut a écrit:propre, pas temps que çà
y a du boulot quant mème
c'est pas un soft, c'est un site de conversion en ligne; il y en a plusieurs mais celui la va pas mal
ah oui, ca me rassure presque que ce soit raté, car j'ai passé bcp de temps dans inkscape pour certains dessins avant d'arriver a un truc correct
effectivement, en gros plan, y'a les memes soucis qu'avec inkscape, soit y'a des trous et la géométrie est proche, soit y'a pas de trous dans les contours, mais alors c'est lissé avec des pertes, gênantes pour une pièce fonctionnelle
reste l'option suggérée par l'Ankou, une bonne impression papier, quite a retracer au stylo dessus pour augmenter le contraste, et un coup de blanc sur les numéros de pièce au passage, un scan haute résolution et rebelotte
La numérisation depuis une image, ce n'est jamais top, même avec une image à haute résolution, mais c'est utilisable pour de la "déco", qui ne nécessite pas de précision, mais dans le cas présent, il faut de la précision si on veux que les couples s'emboitent ... faire une découpe au laser CNc (qui est très précis) à partir d'un dessin totalement imprécis et de mauvaise qualité n'a guère de sens. Les formats Bitmap (simple image) ne sont absolument pas adaptés à l'utilisation en commande numérique, il faut partir sur un vrai dessin CAO (donc d'un DXF natif et non d'une conversion d'image vers DXF)
merci tous pour avoir pris le temps de chercher une réponse pour moi.
je crois avoir compris ;
les formes qui m’intéresse doivent être redessiner CAO pour être traduite en DXF.
Je vais voir ce que je peut faire avec mes propres moyens.
encore merci a tous pour votre participation
si tu redessines tout en CAO, tu pourras même refaire un assemblage des pièces pour vérifier que tout est bon
y'a des magiciens avec freecad sur le fofo
c'est sur il y a des magiciens mais moi c'est pas mon cas.
je vais surement m'arracher le peu de cheveux qu’il me reste mais cela n'est rien
guibole a écrit:c'est sur il y a des magiciens mais moi c'est pas mon cas.
je te rassure, tes pas tout seul, freecad et moi, ça fait 3
pour dessiner une pièce, ca peut encore aller, pour la coter sur plan, c'est déjà plus sport, et pour assembler, je laisse tomber .... j'ai le malheur d'avoir gouté a solidworks au boulot ou tout cela est limpide, mais loin d'être gratuit comme freecad
freecad et moi, ça fait 3 car je n'ai jamais trouvé le temps de m'y mettre, sinon c'est un super soft freeware qui fait le job sans soucis pour qui veut s'y investir
» Format de fichier pour MACH 3
» Utilisation d'un fichier stl imprimante 3D pour CNC, possible ?
» Fichier STL trop lourd pour CAMBAM
» quel soft pour modifier(facilement) des fichier .obj scannés en3D ?
» problème pour modifier un fichier dans MACH3
