Fusionner Fichier pour usinage groupé
Bonsoir a tous ,
Pour éviter d'avoir a changer d'outil plusieurs fois , est il possible de fusionner deux fichiers dessinés séparément et de les regrouper dans un seul ?
J'ai fais un essai de regroupement de ces deux fichiers ( copier / coller des dessins et des usinages ) mais il y a je crois un conflit car il y a des primitives qui ont le même numéro.
Est ce qu'il y a une façon simple de le faire ?
Bonne soirée
Bonne soirée
- Fichiers joints
dume2309- je prends du galon
Re: Fusionner Fichier pour usinage groupé
Non, justement à cause des n° d'objets qui peuvent être dupliqués, donc le n° en double sera modifié et ça ne correspondra plus au n° assigné à ton opération d'usinage, tu vas te retrouver avec des tracés en double ou des op d'usinage qui ne pointeront pas sur le bon objet ... grosse pagaille et pas mal de risque d'erreur ...
» groupe de vente de materiel usinage sur facebok ?
» Extension fichier usinage CAMBAM
» [usinage CNc] Gagner du temps sur un fichier
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
» Aide premier fichier cambam pour mach 3
