Le Deal du moment : -36%
254.99 €
[usinage CNc] Gagner du temps sur un fichier
[usinage CNc] Gagner du temps sur un fichier Empty [usinage CNc] Gagner du temps sur un fichier
Message  El Zorro Jeu 12 Oct 2017 - 12:44
Bonjour tout le monde!
J'ai une pièce à usiner en trois exemplaires et je pense avoir fait le g code avec les bons paramètres. Cela dit j'en ai pour 3h30 (recto) + 2h40 (verso) ....et je trouve ça énorme.
J'usine avec une fraise de 6mm une planche usinable du type RENSHAPE BM 5460 / D : 700 kg/m3, pensez vous que je peux gagner du temps en améliorant quelques paramètres?
Ci joint le fichier cambam pour que vous voyez de quoi je parle Wink
Merci d'avance!
El Zorro
El Zorro
[usinage CNc] Gagner du temps sur un fichier Empty Re: [usinage CNc] Gagner du temps sur un fichier
Message  dh42 Jeu 12 Oct 2017 - 19:58
Si je me fie aux temps donnée par CamBam:
Ton fichier: 1h31 d'usinage + 1h32 de déplacement en rapide = 3h03 au total.
Si tu change le mode de déplacement sur mixte et que tu met le déplacement latéral maxi sur 1.2
1h27 d'usinage, 1h13 de rapide, total 2h41
si tu supprime l'entrée spirale dans la matière (pas très utile dans du bois et matières tendres)
1h05 d'usinage, 0h00 en rapide = 1h05 au total
autre possibilité, faire l'ébauche en ligne de niveau, puis une passe de finition par balayage.
ebauche: 0h31
finition: 0h09
total: 0h40
(voir fichier joint)
Fichiers joints
[usinage CNc] Gagner du temps sur un fichier Attachment
voute 3d final recto1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(13 Ko) Téléchargé 6 fois
Message  El Zorro Ven 13 Oct 2017 - 18:19
Hello!
Comment vois tu les temps d'usinage sous cambam? Je suis obligé à chaque fois d'aller sous mach et faire une simulation mais ta technique me permettrai d'améliorer les fichiers avant!
Merci!!
El Zorro
El Zorro
Message  dh42 Ven 13 Oct 2017 - 18:32
Outils/options, met niveau de diagnostique sur 2 (ou plus), ça t'affichera des infos opération par opération dans la fenêtre du bas lorsque tu lance, soit la génération du Gcode, soit la génération des parcours.
ex:
Longueur d'usinage "Contour1: 150.79644737231 + rapides: 59.4214011117974 = total: 210.217848484107
Longueur d'usinage "Contour3: 336 + rapides: 12 = total: 348
Estimation des parcours d'outil "Contour3 'Durée: 00:00:25 + rapides: 00:00:01 = total: 00:00:26
Estimation des parcours d'outil "Contour1 'Durée: 00:00:11 + rapides: 00:00:06 = total: 00:00:17
Du fait de l'utilisation du multithreading pour le calcul des opérations, elles ne seront pas nécessairement affichée dans l'ordre d'usinage.
Comme il n'y a aucun moyen de spécifier la vitesse des rapides dans CamBam, le temps de déplacement rapide ne sera pas nécessairement fiable ; il semble que la vitesse rapide utilisée soit fixée à 600 mm/min.
Message  david60 Dim 28 Juil 2019 - 20:33
voila une chose que j'ignorais, c'est un détail qui va être bien utile, merci dh42, je continu a fouiller sur le forum Very Happy
david60
david60
Message  dh42 Dim 28 Juil 2019 - 21:23
bienvenu03
J'ai un script qui permet d'afficher un résumé des Groupes/Opérations d'usinage, outils et temps d'usinage ; bon, question temps d'usinage, ça utilise les mêmes fonctions que celles du mode diagnostique, donc ce n'est pas très précis (voir le Warning en début de code, dans les commentaires du programme), mais ça peut faire une récap utile.
tu peux le télécharger sur le 1ier message de ce post
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=6902.msg56236#msg56236
Si tu veux ensuite récupérer les infos de la fenêtre log, tu peux utiliser ce plugin pour faire un copier/coller du contenu de la fenêtre dans un éditeur de texte.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/MessageLogCopyFR.html
exemple:
[usinage CNc] Gagner du temps sur un fichier Mopinf10
