Pince défonceuse bloquee
Moine
Je viens de bloquer la pince de 10 mm environ..
L erreur faite est d avoir monter une fraise avec axe de 8 (et 10 double axe) sur une pince de 10
Conclusion la pince est bloquee dans son logement sans la fraise
Impossible de sortir la pince et pas de prise pour la deloger !
Defonceuse Cazal 1900w tres bonproduit que j utilise depuis plus de 15 ans..Grosse erreur de ma part.
Il y a t ill une astuce
Merci...
Merci...
Moine- petit nouveau
Re: Pince défonceuse bloquee
Est ce que tu peux rentrer quelque chose dedans? Genre une vis à tête hexagonale assez longue, qui pourrait prendre la pince par l'arrière ?
Ensuite l'utiliser comme un arrache à inertie...
L'Ankou- complétement accro
Oui j ai essaye mais comme la pince est conique ca ne bouge pas et il n y a pas de prise.Je vais essayer de percer au diametre de la pince environ 16 mm pour detruire la pince et sauver la partie femelle (alesage)..de la defonceuse
A +
A +
L'Ankou a écrit:Est ce que tu peux rentrer quelque chose dedans? Genre une vis à tête hexagonale assez longue, qui pourrait prendre la pince par l'arrière ?
Oui bonne idée
J’ai fabriqué un arrache pour une pièce automobile dans le même style je suis parti avec de la ferraille de balais déçu glace et j’ai fait un cône pour quand je veux faire ça écarte ça fonctionne comme un arrache roulement interne il y a du boulot moi j’étais pour un diamètre 8 mm et je n’ai pas trop tapé il vaut mieux privilégier ..
Un arrachement en force et tapoter sur la pince
Ou acheter un arrache roulement interne de qualité….
Mois je ne Percerais pas la pince doit être plus dur que sont suport . Ou bien la brider sur une Fraiseuse mais quelle matière est la pinc..
Cordialement sy
yves 26- très actif
Pareil, j'éviterais le perçage risqué...
Pareil, ne perce pas. La queue est en acier très dur, il faut des forets cobalt et percer à la PAC.
Une photo pour se rendre compte de la situation ?
FMJ- complétement accro
Coucou
Photos
Cordialement sy
Photos
Cordialement sy
yves 26- très actif
Bonjour Moine,
J'ai bloqué aussi ma pince (Festool mais la Casals lui ressemble bien ; j'ai aussi la Casals 1900)
Le déblocage s'est fait en enfonçant un peu plus la pince au lieu de forcer pour la retirer.
Regarde le fil qui lui est consacré
Le joint torique était sorti...
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
Avec un peu de WD40 ou Dégripp-oil original avant toute intervention, ça peut aider aussi.
Surtout ne pas tenter de percer, tu vas flinguer l'axe conique de la machine.
Une petite chauffe aussi avec un décapeur, pas trop bien sûr sur l'axe et non la pince.
Un arrache roulement fait diy avec boulon, écrou et un cône comme le suggère yves26, dans la boîte à broles tu devais trouver ce qu'il te faut.
Bon courage.
Bon courage.
J ai pu me debrouille avec un copain mecano genial.Impossible a extraire la pince bloquee.donc demontage des 2 guides solidarises par des goupilles pour avoir acces facile.soudage d une tige dans la pince et en faisant levier elle est venue.Mais galere pour remonter les 2 guides avec ressorts rondelles etc il fallait bien 4 bras !!
Donc merci pour les conseils mais rien ne vaut un pro.
» dechiqueteuse de papiers
» Pince bloquée OF 2200
» Colonne bloquée de ma PAC Précis...
» Bague bloquée axe toupie Lurem
» manomètre presse hydraulique bloquée
