-25%
749.99 € 999.99 €
Roulements toupie
Roulements toupie  Empty Roulements toupie
Message  clem11 Dim 5 Déc 2021 - 19:45
Bonsoir tout le monde,
J'ai l'arbre de toupie qui chauffe très fort.
D'après le technicien Felder ce sont les roulements à changer... Je précise que j'ai acheté la machine en 2015, neuve.
La toupie est la machine qui tourne le moins à l'atelier.
Bref....
Savez-vous si ce genre d'opération est abordable pour quelqu'un de totalement novice en mécanique ?
Je suppose qu'il faut un certain type d'extracteur de roulements.
Et je ne connaît pas du tout la procédure pour le montage des nouveaux roulements.
Peut-être est-il plus raisonnable de faire appel à un technicien ? Mais ca va coûter très cher chez Felder...
Merci d'avance à tous.
clem11
clem11
Roulements toupie  Empty Re: Roulements toupie
Message  silky Dim 5 Déc 2021 - 20:51
comme tu le dis 6 ans de fonctionnement et encore pas intensif, cela semble bizarre pour une Felder!
tu t'en es aperçu depuis longtemps que cet arbre chauffe?
tu pourrais peut-être donner le type de toupie, aurais-tu une vue éclatée de cette machine?
pour l'échange des roulements effectivement il faut du matériel, mais tout dépend du type de montage donc les plans seraient les bien venus avant de commencer à démonter, de manière à prévoir le nécessaire!
bon courage
silky
silky
silky
Message  clem11 Dim 5 Déc 2021 - 21:17
Merci pour ton message.
Oui c'est bizarre, cela paraît bien prématuré.
J'ai pas la vue éclatée. Perdue dans mes cartons....
La machine est une KF 700 S PRO.
Le changement d'arbre de toupie chez Felder est simplifié avec leur système de changement rapide.
Mais je ne sais pas si il s'agit d'une option ou si cela est de série sur leur série 700.
Si c'est le cas, l'achat d'un arbre neuf sera sans doute moins cher que l'intervention d'un technicien.
Si j'ai bien compris le montage de la bête...
clem11
clem11
Message  tomailya Dim 5 Déc 2021 - 21:19
je l ai fait sur felder au printemps sans problème si ce n est que le précédent intervenant avait inverser le montage bague et roulement du bas.
l arbre vibrait dangereusement après des utilisations diverses mais rares.
si tu as l éclaté pas de soucis.les roulements ne sont pas étanches ils avaient reçus les mauvais j ai du ôter les bagues
Message  tomailya Dim 5 Déc 2021 - 21:20
le démontage de l arbre prend 2 minutes.juste 2 poignées à desserrer
Message  tomailya Dim 5 Déc 2021 - 21:22
il y a des graisseurs sur les roulements...sûrement la cause de l usure prématurée si tu n as pas graisser depuis l achat
Message  clem11 Dim 5 Déc 2021 - 21:28
J'ai appelé felder, le technicien m'a dit que sur mon modèle pas de graisseurs.
clem11
clem11
Message  clem11 Dim 5 Déc 2021 - 21:31
Merci pour ton message tomailya.
Du coup le système de changement rapide de l'arbre est de série sur toute leur bécane ?
Très bonne nouvelle.
Le changement de roulement est simple alors ? Même pour une bille en méca?
clem11
clem11
Message  tomailya Dim 5 Déc 2021 - 21:31
sort l arbre et envoie la photo
Message  tomailya Dim 5 Déc 2021 - 21:35
de ce que je me souviens j ai commencé l extracteur et après galère j ai fixer l arbre sur établi et frappe avec cale en bois pour sortir le vieux roulement...le nouveau est rentré par frappe très légère
Message  clem11 Dim 5 Déc 2021 - 21:57
Merci pour les infos c'est super gentil.
Je vais sortir l'arbre quand j'ai un peu de temps et je fais des photos.
clem11
clem11
Message  michel80 Lun 6 Déc 2021 - 8:21
Ton atelier est il chauffer régulièrement pas trop de condensation
Souvent c est humidité qui
Après 2 roulement ne coute pas trop chère
Fait une photo se sera mieux
Michel
Message  micheld4036 Lun 6 Déc 2021 - 9:25
il doit bien aussi y avoir plusieurs qualités de roulements, tant qu'à faire autant en prendre des bons, la différence de prix n'est pas énorme
Message  clem11 Lun 6 Déc 2021 - 10:45
Salut tout le monde,
Pas de condensation du tout, l'atelier est chauffer en permanence.
La température est très stable, aux alentours de 20 degrés.
Oui je vais faire des photos quand je peux.
clem11
clem11
Message  silky Lun 6 Déc 2021 - 10:51
oui si l'arbre est démontable ce sera encore plus facile!
silky
silky
silky
Message  michel80 Lun 6 Déc 2021 - 15:31
On va voir les roulements
Avec la photo
