Références roulements
Je cherche la référence d’un roulement à billes simple ou double rangée oblique avec joint des deux cotés d’un diamètre intérieur de 12mm
Bob47
Bob47
bob47- complétement accro
Re: Références roulements
diametre exterieur et epaisseur ?
une piste : https://www.123roulement.com/rubrique/roulement-bille-double-rangee?q=&fld_diametreinterieur=12.0&fld_diametreexterieur=&fld_hauteur=&family=
Cite que j'ai parcouru sans trouver de renseignements sur les roulements a contacts obliques.
Diamètre extérieur et épaisseur sans importance s'est pour une réalisation future.
A++
Bob47
A++
Bob47
silky- complétement accro
Il me semble que Bob cherche des roulements à contact obliques ; ici des à une rangée, mais pas étanches
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/roulement-billes-contact-obliqueune-rangee.html
un étanche en 7201
https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/247081-roulement-a-billes-7201-b-2rs-tvp-fag.html
https://www.123roulement.com/rubrique?q=7201
un étanche en 7201
apparemment je lis qu'il cherche soit 1 rangée sot 2 rangées,
- 1 rangée: 7201 B étanche Ø12xØ32x10
https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/247081-roulement-a-billes-7201-b-2rs-tvp-fag.html?gclid=Cj0KCQiA3-yQBhD3ARIsAHuHT66KITzgfPuS75SJ4Jobq_VOz782bXEdLbSEx8HjieNJWtyWmNsMcggaAjk_EALw_wcB
- 2 rangées: 3201 étanche Ø12xØ32x15.9
https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/70737-roulement-a-billes-3201-2rs-atn9.html?gclid=Cj0KCQiA3-yQBhD3ARIsAHuHT67PWlujOdnM_5OvaUbhLk226mocZSc-SXj69t09SUt7KIVfxyHmUvAaAhAZEALw_wcB
silky
silky
Merci pour les liens
J’ai fait une recherche cette après midi et j’ai trouver les même ref 7201 pour une rangée et 3001 ou Q3201 pour des deux rangées
Le dernier lien a silky me plais bien double rangée avec joint et surtout prix.
S’est pour mon projet de tour cnc j’ai commander deux vis a billes usinées je vais attendre de les recevoir de manière a etre certains du diamètre. De plus je ne sais pas si je vais monter un palier en bout de vis vu leur longueur.
Il faudra que je commande aussi deux roulements coniques diamètre 45 pour la broche 32009
A++
Bob47
A++
Bob47
re-bonsoir
sinon tu as aussi chez ECMU, les paliers complets avec le même roulement à contact oblique à 1 rangée, mais 2 roulements en opposition
https://www.ecmu-csr.com/ecmu-product/palier-support-de-vis/
il faut prendre le 3ème FK_E
https://www.ecmu-csr.com/wp-content/uploads/2021/11/fk.pdf
leur principe de montage est tout à fait approprié pour le montage d'une vis à villes
mais il n'y a pas de tarif, il faut les contacter, j'avais déjà acheté chez eux, il y a quelque temps!
bon courage
silky
bon courage
silky
Merci silky
Pour les paliers je vais les usiner a la demande je pense que se sera plus simple pour faire les adaptations d’après le matériel et la place dont je dispose.
Maintenant que j’ai les réf des roulements avec leurs cotes je vais pouvoir continuer d’avancer.
A++
Bob47
Merci silky
A++
Bob47
» Roulements toupie
» où se procurer des roulements
» Tige filetée M 33 - cl 8.8 suffisante pour faire axe moteur - mandrin de tour à bois
» une p'tite défonceuse qui dé SCHEER vraiment ...
» Sortir l'axe et roulements de la 617 kity
