Fabrication vis carter mobylette
azbloc
michel3874
thomas25
thomas25- complétement accro
Re: Fabrication vis carter mobylette
bonsoir en voici disponible sur ce site
https://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/visserie-algi/vis-de-carter-mobylette-motobecane-motoconfort-m5x08lg8-108-1381.htm
https://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/visserie/vis-de-carter-moletee-pour-mobylette-motobecane-motoconfort-mbk-m5x09-x-lg11-108-558.htm
https://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/visserie-algi/vis-de-carters-lateraux-et-tablier--moletee--6x100-pour-mobylette-motobecane-motoconfort-mbk-x1-pc-108-559.htm
Je m attendais à une réponse comme celle ci, mais seul les vis de carter latéraux où de chaînes étaient moletée droites. Celle-ci pour le cache variateur, n avais pas de moletage.
Je dois avoir encore ce pas de vis dans mes réserves mais pas avec de jolies têtes comme celles-ci juste de vulgaires TR
Il est sympa le porte outil à fileter, je ne connaissais pas
verlaine- complétement accro
on est jamais mieux servi que par soi-même!!
ces têtes de vis sont superbe, on dois me prendre pour un taré a m'émerveiller sur une bête tête de vis!!
ben non ! c'est beau une belle tête de vis, surtout quand ça embelli une belle mobazbloc a écrit: ces têtes de vis sont superbe, on dois me prendre pour un taré a m'émerveiller sur une bête tête de vis!!
@ thomas25 : il me fait de l'œil ton outils à sphère ! tu l'a fait en acier ou en alu ?
Pour les pivots haut et bas, tu as mis des roulements ? ou ça pivote sur boulon lisse ?
seb92- complétement accro
A c'est un outil à sphère , ca me paraissait bizarre aussi ...
Intéressant...
Un outil à s'faire un de ces jours
Intéressant...
Super !
merci Thomas
c'est un outils bien pratique qu'il faut que je me fasse… un jour…
on s'en sert pas souvent, mais c'est top pour faire qqchose de propre.
Bon courage pour la retap de tes mobs
merci Thomas
http://www.metabricoleur.com/t1210-fabrication-d-un-appareil-a-tourner-les-spheres
verlaine a écrit:A c'est un outil à sphère , ca me paraissait bizarre aussi ...
Intéressant...
dh42 a écrit:Salut,verlaine a écrit:A c'est un outil à sphère , ca me paraissait bizarre aussi ...
Intéressant...
Ah effectivement...
Si j'avais besoin de cet outil, je me tournerais plutôt sur celui du fabricant de rabot cité dans le fil, ça soit être plus simple à réaliser .
dommage d'être obligé de mettre ces plaques d'immatriculation disgracieuse.
C est sûr, J ai fait un montage propre à présent mais je n aime pas ces plaques non plus
Oui plaque résolument disgracieuse et de plus aérodynamiquement non écologique!
loupius- je prends du galon
C est sûr, bon après, l aerodynamic je pèse 85 kilos, heureusement qu il y a des descentes et du vent
Chapeau pour la mobylette j'avais la même de cette couleur
Merci beaucoup, le principal pour moi est de rouler avec dans ma vallée de la loue. C est un réel plaisir même si on tombe en panne de temps en temps.
» Caoutchouc de phare de mobylette
» support de plaque d'immatriculation de mobylette
» bouché une micro fissure dans un carter en magnésium
» Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
» carter de protection Metabo KGS 254 M
