Mach 3 : "work out of limits, continue ?"
Au lancement de l'usinage de ce contour dentelé (calque 800x400), Mach 3 affiche "Work out of limits, continue ?"
Pourtant, si je lance l'opération de contour du rectangle(calque Gabarit) , plus grand que le précédent, l'usinage se lance sans avertissement, puisque je suis bien dans les limites de la machine.
Dans Cutwiever, aucun avertissement.
Ce "croissant à encoches" est tiré d'un dessin sous Inkscape, mélange de boîte à encoches et formes simples.
Ma méthode, inspirée du tuto de David "Inkscape exporter DXF pour Cambam" :
1) Inkscape : Extension pour boîte à encoches CNC Tool - CNC Tabled box maker
J'obtiens les formes du couvercle, du fond et et des côtés.
Sélectionne tout ton dessin
- Menu: Chemin/Objet en chemin
- enregistrer sous > format: Table traçante ou coupante (AutoCAD DXF)
régler l'export DXF sur:
* utilise un type de spline ROBO-Master en sortie > coché
* utilise un type de ligne LWPOLYLINE en sortie > décoché
* unité de base > mm
* encodage > latin 1
2. Cambam
Ouvrir le DXF sur CB
- sélectionne tout (CTRL + A)
- joindre (CTRL + J) avec tolérance de 0.02
Export dxf
Les dxf issus de Cambam ne sont pas lisibles dans Inkscape.
3.Qcad :
ouvrir le dxf exporté de Cambam et l'enregistrer
4. Inkscape
Import du dxf - Dégrouper - Fond couleur - Contour non
Les formes obtenues peuvent être désormais couplées à d'autres formes simples d'Inkscape (union, différence...) ou des formes générées par des points ou des tracés.
C'est le cas du croissant denté.
Export d'Inkscape en dxf, même méthode que plus haut
5. Cambam
Ouverture du dxf, Ctrl-A - Polyligne- Joindre. Opération de contour
J'ai déjà usiné des formes issues de cette procédure sans souci.
Là, je cale.
NB. dans les opérations contour du fichier Cambam, ne pas tenir compte des hauteurs, jai mis la surface pièce au-dessus pour des essais à blanc.
Et pour les curieux du pourquoi, un indice : c'est bientôt Noël...
2. Cambam
Export dxf
3.Qcad :
4. Inkscape
5. Cambam
Là, je cale.
Jivé- complétement accro
Re: Mach 3 : "work out of limits, continue ?"
Bon pour le petit train, facile!
Pour ton problème, ben je vais devoir passer. Plus ça va, plus ça me fait peur ces histoires de CNC...Plus la patience de gérer tous ces problèmes de formats de fichiers, etc...
Grogg- petit nouveau
Peut-être une piste :
Quand j'ai exporté le dxf d'Inskscape avec * utiliser un type de spline ROBO-Master en sortie > coché * , j'ai remarqué qu'en l'ouvrant avec Qcad, la grande courbe était absente (gestion des splines ?)
En l'exportant sans cette option, elle s'affiche bien dans Qcad.
Comme d'habitude, j'ai enregistré en dxf depuis Qcad puis importé dans Cambam, puis joindre.
A voir demain (fait trop froid maintenant à l'atelier)
Si le pb est sur Mach3, ce serait mieux avec des images de Mach3
Sur l'écran "chemin d'outil" tu a les min/max (en coord pièce) qui sont indiqués, vérifie si ça colle.
c'est bizarre comme message, sur Mach3 si c'est un problème de limite d'usinage, normalement le message c'est "Softlimit warning..continue ?" ... et dans la barre de status, tu a un message de plus, par exemple si ça dépasse coté X+ "Soft Warning on X max"
tu as quelle version de Mach3 ?
parfois si le message ne semble pas cohérent, il suffit de cliquer sur "rafraichir" (en dessous de l'affichage des parcours) pour rafraichir les parcours, puis de relancer l'usinage.
Oui, ma mémoire courte me joue des tours, c'était bien ce message, loldh42 a écrit: normalement le message c'est "Softlimit warning..continue ?" ... et dans la barre de status, tu a un message de plus, par exemple si ça dépasse coté X+ "Soft Warning on X max"
La version est celle conseillée (62 ou 612, de mémoire..., l'avant-dernière)
J'ai quand même testé ce matin la 2e version (export sans type de spline ROBO-Master en sortie) par acquis de conscience. Passage par Qcad pour normaliser le dxf. Import dans Cambam, joindre.
Opérationnel du 1er coup et usiné sur le champ.
Et donc, pas de copie d'écran Mach3 à montrer désolé
La faute au plan G
Bon, réapparition de l'avertissement "Softlimit warning..continue ?" hier matin sur une forme simple rectangulaire. Pas de splines donc à incriminer.
Et là, bing ! L’œil s'arrête sur le point G, non pas celui-là, le plan de référencement : G54. Le voilà le fautif.
Pour usiner des plaques de 500 par 820, j'ai dû placer le brut plus près du bord, 20 à 30 cm plus loin que là où se pose mon équerre de point zéro, pareil pour l'Y, plus à gauche.
Pour ce faire, j'ai utilisé un autre plan de référence : G55.
Du coup, pour Mach3, je voulais usiner hors des limites vers -x et -y
Un clic sur le G55 et hop, c'était parti.
Bien utile, cet avertissement.
Par contre, David, j'ai regardé, pas de message en bas d'écran dans la ligne du Gcode.
J'utilise une variante de ton screenset allégée des boutons inutilisés.
J'avais fait une photo 'écran... écrasée lors de la sauvegarde de la clef USB... ;-(
dh42 a écrit:
Si tu fais des tunnels, n'oublie pas le panneau "attention aux chats"
Excellent ! Tout est affaire de perspective. Gorilla-chat...
» work flow pour un banc et question avance/vc bois dur
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» Chez Louis la Bricole
» meuble scie a onglet
» 2.2KW CNC router metal work Water cooling spindle motor
