arret / erreur
l'ours
balpic
arret / erreur
premier pb avec mach3
la cn s'est arretee soudainement, en regardant l'ordi, j'ai un message d'erreur, qui dit
FTDI usb driver error
FT_IO_error
j'ai note la ligne d'arret, ainsi que les coordonnées qui etaient inscrites en x,y,z, mais elles ne correspondaient pas a la position exactes de la fraise
plusieurs questions :
est ce que ca arrive souvent, et comment corriger le pb, car aucun moyen de sortir de l'erreur sauf par un ctrl alt supp
comment reprendre exactement l'usinage en cours apres une coupure, et y a t il un moyen d'aller directement a la ligne voulu sans devoir les refaire defiler toutes (meme en rapide, c'est tres long, plus de 15min pour retourner a la ligne d'arret)
pourquoi les coordonnées lors de la coupure, ne sont pas celles de la fraise
en gros c'est genant car la seule chose a faire et de refaire l'usinage depuis le debut et quand ca fait deja 3h qu'il avait commencé pfff
voila,
merci pour vos reponses
a+
FT_IO_error
voila,
a+
balpic- je prends du galon
Re: arret / erreur
Je n'ai jamais vu cette erreur sous Mach3, de plus il parle d'un driver USB ... ta machine est en USB ou en // ?
FTDI semble être le pilote d'un émulateur de port série/USB
FT_IO_error est une erreur d'entrée/sortie (de données) sur ce port USB
Si ta machine n'est pas pilotée en USB, il faut voir ce qu'il y a d'autre de branché dessus en USB.
Utilise la manip suivante pour reprendre un usinage, après t'être assuré d'avoir refait tes origine en X Y et Z car dans ton cas il semble qu'elles ne correspondent plus, ce qui n'a rien de très étonnant après un plantage.
Re: arret / erreur
oui je connecte via usb
a priori c'est le driver usb (smoothstepper) qui fait des siennes
Re: arret / erreur
balpic a écrit:bonsoir,
Ok, c'est ce que je viens de voir sur le forum Mach3
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,18680.0.html
mais je n'ai pas de solution à te proposer, et le post finis en queue de poisson
Tu utilise un portable ?
Re: arret / erreur
ok je vais voir ca, sinon je vais demander au fabricant, car en fait l'erreur est survenue lorsque j'ai joué avec une lime electrique, alors est ce des parasites ? ou simple coincidence
oui c'est un ordi portable pas de //
Re: arret / erreur
D'après ce qu'en dit Jeff Birt (un utilisateur de CB aussi), c'est très sensible aux parasites !!! ça pourrait bien être ça . je sais que l'utilsation d'un découpeur plasma fait planter à cause de l'amorçage HF par exemple .. !!
Il conseille de mettre des anneaux de ferrite sur les câbles.
Ça avait bien marché jusqu'ici ? tu a déjà fait pas mal d'heures d'usinage sans soucis ?
Re: arret / erreur
en fait j'avais deja eu ce soucis a 2 reprises mais c'etait au demarrage ou a la fin quand je diminue la vitesse de la fraise
j'ai deja mis de la ferrite au bout de l'usb et aussi dans le boitier
j'ai fais ce que tu as mis sur le tuto, mais y a t il un moyen d'aller directement a la ligne souhaité sans qu'il se retape toutes les lignes en verif
genre passer de la ligne 1 a 200 000 en un seconde ?
Re: arret / erreur
balpic a écrit:en fait j'avais deja eu ce soucis a 2 reprises mais c'etait au demarrage ou a la fin quand je diminue la vitesse de la fraise
Ta broche est une VFD ? si oui ça envoie pas mal de parasites, surtout si ton câble triphasé qui vas de la broche à la VF n'est pas blindé ou si ton variateur est trop prêt de l'électronique ou du PC.
Pour ta 2ieme question, non, je ne pense pas que ce soit possible sur Mach.
Re: arret / erreur
oui c'est une broche VFD
en gros elle accepte l'aspiro, mais pas la lime, c'est quoi ce sexisme
donc je suis condamné a utiliser soit la cn soit un autre outils ?
le tout est de le savoir
et une fois de plus merci pour tes infos
Re: arret / erreur
balpic a écrit:oui c'est une broche VFD
c'est comme la mienne qui marche très bien tant que tu la surveille et qui me fait un coup de traf le temps d'aller attraper une clope à la maison .. si je la laisse seule, elle se met sur le c** .. à croire qu'elle est affiliée à la CGT
Re: arret / erreur
ouais, ca craint quand meme , si les machines commencent a avoir des sentiments, la mienne de la jalousie et toi ressentir de la solitude, on est pas sortis !! qu'est ce que ca va etre quand on leur aura mis la parole... avis aux ingenieurs pas la parole s'il vous plait !!
Re: arret / erreur
Tiens, toi aussi!
la mienne faisait toujours ça... un jour je l'ai laissée pendent le repas, quand je suis redescendu il y avait un gros trou dans la pièce et dans la table, alors qu'elle tournait depuis 9h du matin sans problème...
J'espère que la nouvelle sera moins vicieuse...
Lionel
Totem- complétement accro
Re: arret / erreur
l'ID-Cnc m'a fait le même coup à plusieurs reprises elle aussi
Re: arret / erreur
oui, son gros défaut est de ne pas avoir de paliers sur les vis... du coup dès qu'il y a un défaut, ça commence à ne pas tourner rond et ça va de pire en pire jusqu'a ce que ça coince
Je dis ça parce que j'avais exactement le même problème sur ma 1...
Lionel
Lionel
Re: arret / erreur
a ce que je vois, elles ont toutes leurs faiblesses
Re: arret / erreur
bien sur! et pas seulement les machines amateur, au lycée on a reçu récemment un tour à plus de 20000€ et l'axe de la broche n'est pas parallèle à l'axe Z du coup on doit programmer un cône pour obtenir un cylindre
8/100 de défaut sur 100mm...
Lionel
Lionel
Re: arret / erreur
c'est du Chinois ?
Avoir des gaffes sur une machine DIY ou sur un jouet à 500€ on accepte, mais sur du matos pro !!
Re: arret / erreur
Non, realméca T2+
made in France, 4KW, 1 tonne 4
entre nous, je pense que si cet exemplaire qui avait un défaut est tombé dans un lycée, ce n'est pas par hasard!
Lionel
Lionel
Re: arret / erreur
20 000 pour une machine comme ca , ca sent l'arnaque non ?
Re: arret / erreur
balpic a écrit:20 000 pour une machine comme ca , ca sent l'arnaque non ?
Bah, celle-ci en vaut 10 000, la mienne 6000 avec le 4ieme axe ... c'est encore plus l'arnaque quand tu vois ce qu'il y a dedans .. (et à ce prix il n'y a ni broche ni ordi ; c'est encore en plus)
Le tour je le trouverais presque pas cher par comparaison
Re: arret / erreur
arnaque est justement que je ne trouvais pas ca cher, c'est qu'il y avait forcement un os !
moi (ok j'ai pas de comparaison) je trouve que les machines de cnc shop sont de bonnes qualités, et le sav nickel
je recommande
je recommande
Re: arret / erreur
c'est sur que si on le compare à ça http://www.optimachines.com/tours-a-metaux-cnc/5818-tour-a-metaux-a-commande-numerique-optimum-l-33-cnc.html
il n'est pas cher si c'est vraiment du matos Français, reste à voir si "Made in France" c'est toute la machine ou juste les autocollants ... en tout cas, l'un comme l'autre je les hébergerais volontiers dans mon garage
Mais j'imagine que l'éducation nationale doit avoir de supers tarifs par rapport au péquin moyen ... ça aide !
Re: arret / erreur
je sais pas s'ils ont des supers tarifs, mais doivent pas avoir trop de sous, car je connais un lycée, qui travaille avec inventor sur au moins 15 pc et ... 0 licence !
j'ai trouvé ca un peu etonnant quand meme
Re: arret / erreur
concernant les "moyens" de l' EN, à une époque (je ne sait absolument pas si ce dispositif existe toujours) les entreprises pouvaient payer leur taxe professionnelle "en nature"...
on pouvait donc trouver par ex des safrane toutes options dans un LEP pour les filières méca auto...
l'ours- je prends du galon
Re: arret / erreur
Je suppose en effet que l'EN a des tarifs intéressants.
C'est un tour français pour de vrai, mais tu sais, les français aussi savent faire de la daube
on a plusieurs machines de cette marque et aucune ne marche sans aucun problème... sauf une, mais elle a été déplacée dans une autre section
Une autre chose qui explique ce bas prix, c'est que sur cette version le DCN est très merdique, alors que le tour du lien de David, même chinois, est équipé d'un Siemens 840d qui n'est pas du tout chinois et qui est un des meilleurs sur le marché en ce moment... ça fait au moins 3000€ de différence!
Lionel
Lionel
» message d erreur cam bam "il existe une erreur dans le document xml (1052, 70 )"
» branchement marche/arret + arret urgence
» Arrêt d' urgence.
» branchement estop emergency
» Plus un en Finistère !!!
» Arrêt d' urgence.
