Scie à format TS2 de Record Power
+12
fullman
Seza
Jean Chêne
Ericfd79
Patrick94
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Scie à format TS2 de Record Power
sangten a écrit:Salut
Patrick, quid si tu limes/meules le couteau diviseur de sorte à créer un biseau aigu coté lame ? Ce qui permettra de placer le couteau directement dans la fente du bois. Ca devrait marcher.
Il y a déjà un biseau sur le couteau diviseur. Cela facilite l'engagement dans la fente mais il faut quand même que le réglage soit nickel sinon, le couteau tire le bois d'un coté ou de l'autre de la lame et cela brule le bois sur un coté. Avec un bon réglage, tout se passe bien mais le réglage est pénible. D'un autre coté, je n'ai pas eu à le retoucher depuis que je l'ai fait (ce qui ne m'incite pas à me mettre à la fabrication d'un autre couteau, même si je trouve cela peu satisfaisant).
Patrick94- complétement accro
meles a écrit:
Ça dépends, sur la mienne, l'inciseur n'est monté que quand c'est nécessaire, ...
Hellauw.
T'as quoi comme saf ?
Roland- complétement accro
La holzprofi de notre regretté compagnon de forum Mastrociliegia, la même que sangten si je ne m'abuse, une FP300-2000.
meles a écrit:La holzprofi de notre regretté compagnon de forum Mastrociliegia, la même que sangten si je ne m'abuse, une FP300-2000.
La même, sauf que je n’ai pas d’inciseur
sangten a écrit:La même, sauf que je n’ai pas d’inciseur
Mais tu as le bon gout de ne travailler que du massif et de belles essences en plus, ce qui n'est pas souvent mon cas
meles a écrit:
Ça dépends, sur la mienne, l'inciseur n'est monté que quand c'est nécessaire, le reste du temps il n'y a que l'axe qui tourne et le cache lame obstrue la partie ou il y a l'inciseur.
Cela veut dire que tu installes la lame de l'inciseur quand tu en as besoin et que tu la retires ensuite?
Patrick94 a écrit:Cela veut dire que tu installes la lame de l'inciseur quand tu en as besoin et que tu la retires ensuite?
Oui, c'est pas beaucoup plus long que de changer de lame, et comme quand je bosse du mélaminé qui a besoin d'une coupe propre, j’enchaîne les coupes pour ne pas devoir rerégler la machine, c'est pas gênant.
Et puis quand l'inciseur est installé, on ne peut mettre que des lames de 250, quand il n'y est pas on passe des 300mm. Donc pour les panneaux revêtus, quand je mets la lame ad hoc en 250, je pose l'inciseur dans la foulée.
Ce n'est quand même pas des plus pratique. Sur la TS2, il suffit de lever l'inciseur avec un volant pour pouvoir l'utiliser. J'utilise aussi l'inciseur quand je veux des coupes très propres sur des bois finis, pas seulement pour du mélaminé. Par exemple récemment j'ai recoupé du frêne cérusé et avec l'inciseur, la coupe est parfaite sur toutes les faces.
Patrick94 a écrit:Ce n'est quand même pas des plus pratique.
Honnêtement, rien d'insurmontable, mais je n'utilise pas ma scie 8h par jour. Il y a toujours mieux, c'est sur, mais vu qu'il s'agissait d'une scie d'occasion... le budget était contenu et c'est un achat que je ne regrette absolument pas.
Oui, je comprends parfaitement, cela fait partie des avantages/inconvénients lorsqu'on choisit une machine. Mais je pense que quelqu'un qui veut acheter ce type de machine doit aussi connaitre ce point pour pouvoir le prendre en considération (et décider si c'est important ou pas pour lui) avant son achat et pas le découvrir après. C'est rarement mis en avant par les fabricants/fournisseurs.
Je vous lis avec attention justement. Il y a une majorité de modèle qui sont dans la situation ou l'inciseur est optionnel. L'option coute un certain prix, il est généralement entraîné mécaniquement et donc tourne avec la lame principale. C'est assez rare aussi de pouvoir garder une lame de 315, il faut généralement revenir à 250. Sur les « petites » scies en tout cas la TS2 fait figure d'exception avec son inciseur motorisé.
Personnellement vu que je pense rarement utilisé du mélaminé ou des panneaux recouvert, j'aurais tendance a croire que je peux me passer de cette option. Si necessaire, on peut toujours faire une première coupe a epaisseur 2mm et repassé une seconde fois au chariot avec la lame levée comme il faut non ?
Seza- je prends du galon
Pas vraiment, la lame de l'inciseur coupe en avalant, et c'est cela qui est important, ce n'est pas la faible hauteur de coupe. Si tu fais une coupe de 2mm avec la lame principale, tu couperas quand même en opposition donc, cela ne changera rien aux petits éclats qui se produiront sur le trait de scie.
Quant à travailler en avalant avec la lame principale (c'est à dire introduire le bois à l'envers), je te le déconseille fortement (quoique, avec le chariot et en étant conscient que cela va entrainer....). En fait la lame principale arrête la pièce de bois quand elle est entrainée par l'inciseur, c'est pourquoi il y a une sécurité qui empêche de lancer l'inciseur quand la lame principale ne tourne pas.
Patrick94 a écrit:Oui, je comprends parfaitement, cela fait partie des avantages/inconvénients lorsqu'on choisit une machine. Mais je pense que quelqu'un qui veut acheter ce type de machine doit aussi connaitre ce point pour pouvoir le prendre en considération (et décider si c'est important ou pas pour lui) avant son achat et pas le découvrir après. C'est rarement mis en avant par les fabricants/fournisseurs.
Bonjour.
@Patrick : suis à 100 % d'accord avec toi sur l'inciseur avec entrainement indépendant.
Lors des recherches sur l'achat de ma saf, je n'ai pas trouvé de renseignement sur ce point.
Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir fait ce choix même si financièrement, le surcoût n'est pas anodin.
Donc OUI, tu as raison d'enfoncer le clou .
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.
Hello,
Effectivement ca ne semble pas une bonne idée de faire la passe en avalant sur la SAF. Je ne m'y tenterais pas. Avec la scie sur rail a 2mm de profondeur j'incise dans le sens normal. J'ai eu des résultats honnêtes quand j'ai eu a le faire. Sur rail je sais que certains le font en avalant, pour moi c'est pareil je n'est pas envie de me prendre un retour de scie imprevu.
Du coup la TS2 présente pas mal d'avatage avec son inciseur de série. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir une option pour un chariot plus long. J'ai la crainte de trouver le 1250mm trop court.
Tu t'es déjà senti limité ?
Hier je mesurais l'atelier et dans la meilleure configuration que j'ai trouvé je peux aller jusqu'à 3m de débattement (en passant le chariot entre les deux voitures).
J'ai trouvé un autre revendeur en autriche de la TS2. En attendant je guette les occasions et le pied de mon sapin des fois que le papa Noël deciderais de me faire un gros cadeau !
Joyeuses fêtes a vous tous.
Seza a écrit:Hier je mesurais l'atelier et dans la meilleure configuration que j'ai trouvé je peux aller jusqu'à 3m de débattement (en passant le chariot entre les deux voitures).
Heu, 3 m en passant entre les voitures, c'est quand tu mets rien sur le chariot, mais si t'as une plaque de CTP de 120 de large et 250 de long, ça va pas le faire
En chariot de court, y'a aussi la petite SCM minimax sc1 genius , et la gamme au dessus avec la sc 2 classic qui a aussi un inciseur et accepte des lame de 315 avec inciseur monté si on en croit la brochure.
meles a écrit:la gamme au dessus avec la sc 2 classic qui a aussi un inciseur et accepte des lame de 315 avec inciseur monté si on en croit la brochure.
Exact,
C'est ma configuration et les lames de 315 passent très bien.
Voici un copié-collé du MP que j'ai adressé à GustaFunK dernièrement :
"J'ai effectivement une SCM SC2.
C'est une bonne machine avec un chariot de 1,60 m.
C'est un peu court mais un méta qui fait des avions m'a dit : "fait avec et on verra si t'es malin ; quand on est malin on s'en sort"
Et je ne dois pas être trop bête... je m'en sors.
Elle ne prend pas une place énorme et ça me va bien.
Les réglages tiennent et je n'ai pas toujours l'équerre à la main, c'est une belle qualité.
Après le changement de lame est somptueux et on n'a pas d'excuses à ne pas avoir la bonne lame au bon moment.
Par contre je ronchonne avec le monte et baisse de la lame qui est souvent très dur.
La sciure s'incruste dans les filets de la vis.
Quelques aller-retours facilitent la fluidité.
C'est le seul défaut qui me gêne mais certains qui ont d'autres machines trouvent que ce n'est pas grand chose.
Bonne réflexion,
Comme je l'ai dit, je travaille surtout des bois massifs. Je ne me suis quasiment jamais senti limité par les 1m25 de débattement du chariot. En fait, il y a deux positions possibles pour la règle de chariot: sur l'avant du chariot et dans ce cas la largeur de coupe est de 1m25 et sur l'arrière du chariot et la largeur de coupe est d'environ 70cm seulement. La plupart du temps, je laisse la règle sur l'arrière du chariot, c'est te dire que le débattement limité ne me gène pas. Je préfère cette position de la règle parce que comme cela, la lame repousse la pièce de bois contre la règle lors de la coupe.
Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser le guide parallèle pour des coupes et dans ce cas, la longueur des pièces n'est limitée que par la taille de l'atelier.....(mais il faut qu'un chant et de préférence une face aient été préalablement dressés)
Pour le débit des panneaux et des plateaux, l'utilise des tréteaux et une circulaire portative, soit sur rails (panneaux) soit en coupant à main levée d'après un trait (plateaux). Pour les panneaux mélaminés, je laisse 5-6 millimètres en plus et je reprends à la SAF
meles a écrit:Seza a écrit:Hier je mesurais l'atelier et dans la meilleure configuration que j'ai trouvé je peux aller jusqu'à 3m de débattement (en passant le chariot entre les deux voitures).
J'ai 1m entre les deux voitures. Pour les grandes pièces je devrais sortir les voitures du garage. Au moins le chariot peut naviguer dans « l'allée » sans obstacle même en travaillant sur des pièces plus petites. Et pour scier un petit plateau ça devrait passer sans rien déplacer.
Globalement je pense qu'un chariot de 1m60 comme la SCM SC2 me conviendrait bien. Je crois que chez Hammer c'est 1m30 puis 2m.
Saurais tu retrouver la référence ou le lien de ces vérins sur le site ?
fullman- je prends du galon
Voilà Vérins Axminster (Ils n'ont pas diminué, mais cela reste abordable.....)
TS2 Heavy, plus en production par Record Power
Bonjour, pour information, je viens de recevoir un mail de Record Power (que j'avais contacté directement après maison du tournage et bordet en m'intéressant à cette machine). Aujourd'hui, ils ne produisent plus cette SAF et se concentrent sur les équipements de tournage et SAR. J'ai encore la possibilité d'en avoir une en stock à priori mais du coup j'hésite si ils ne la produisent plus...
@Patrick94 : tjrs pleinement satisfait ? la vôtre est en mono ou en tri ?
Je lorgnais également sur l'OPTIMA 1600-315 de damato mais ils ne la font plus également sur cette taille.
LunettesEnBois- petit nouveau
Toujours très satisfait de la machine qui tourne à peu près tous les jours. Elle est en tri. S'ils ne la produisent plus, il est peut être possible de négocier un bon prix pour un dernier exemplaire. Il n'y a pas vraiment de pièce d'usure sur ce type de machine. L'arrêt de commercialisation ne m'effraie pas vraiment. A voir quand même avec eux quelle garantie ils offrent si tu achètes directement en Angleterre chez Record Power.
Je me disais, puisque record power ne fabrique rien et s'approvisionne chez divers fabricant, qu'on devrait retrouver cette machine ailleurs.
Voilà que j'ai trouver la benet S315 : https://www.benetstroje.cz/FORMATOVACI-PILY-c8_61_2.htm
Peut-être que Benet est même le fabricant :
https://www.benetstroje.cz/O-nas-zastupovane-znacky-a1_0.htm
Bon mon tchèque n'est pas très développé moaosa google traduction aide bien. Peut etre6que le fabricant serait plis a même de garantir la pérennité de pièces. Je découvre qu'elle existe en deux longueurs de chariot et qu'on pourrait y mettre une cape suspendue.
Par contre il est indiqué "na dotaz" et même sans traduction je comprends qu'elle n'est plus en stock... dommage c'est un format sympa...
L'Ankou- complétement accro
d'ailleurs l'optima 1600 de damatomachine semble être la même machine aussi, et insdiponible aussi.
» Scie à ruban Holzprofi HS480, Record Power Sabre 450, Hammer 4400 ?
» Record Power Sabre 450
» Rabot degaut record power
» Scie à format Minimax SC 4 élite
» scie a format SCM SI 12 SW
Page 2 sur 4
