Moderniser sa degauchisseuse en 2021
Bonsoir/Bonjour
En cette fin d'année j'ai entrepris de clôturer les pages entamées. Je vais commencer par la dégauchisseuse. Et pardon je n’étais pas très inspiré pour le titre.
Donc... Acte !
Dans la lignée, enfin sous, bien en dessous, de GrosB et Diomedea, de ceux qui ont collaborés a ce projet merveilleux j'avais décidé il y a un petit moment et en "coulisse" de moderniser la degau rabot DG 410 de chez Holzprofi mais cela aurait pu en etre une autre. C'est ce sens que je souhaite donner a ce fil.
Il y a quelques années, petite feuille sur un bout de branche (bon je le suis toujours ), j'avais dévoré le projet fini et abouti sans tout comprendre
Ici http://www.metabricoleur.com/t4647-motorisation-table-raboteuse-voir-p-13-et-amelioration-r-d-holztech-fs320-premiere-partie
Puis celui de Bernard http://www.metabricoleur.com/t9084-tentative-d-amelioration-d-un-combinee-sicar-furore-300i qui a fait preuve de beaucoup d’ingéniosité
Son titre est erroné - c'est plus qu'une tentative mais une belle transformation ! Et encore c'est la version SICAR, la version sur sa holzprofi est magnifique d’intégration. C'est dommage qu'elle soit pudique - on ne la voit pas trop !
En préambule
- Je ne maitrise pas l'electronique, et encore moins les termes avec exactitude !
- Faire une liste d'achat 2021 (entre temps le marché a beaucoup changé) et certains participants ne sont plus la.
- Lister les erreurs a ne pas entreprendre (et vous allez rire car j'ai commencé)
- Les complications auxquelles vous allez vous confronter en fonction de votre outillage ou de la problématique.
- et sûrement d'autres points qui ne me viennent pas a l'esprit présentement
- Le but ;
-> vitesse variable + montee / descente de la table de raboteuse
-> joindre les 2 tables pour la levée
-> un jolie panneau de commande (partagé encore entre les 2 solutions esthétiques mentionnée plus haut )
- En second temps j'aurais aimé moderniser cette fonction (écran) voir la complémenter sur certains points que Bernard m'a souligné. De ce point de vue, j'ignore ce que je pourrais apporté comme contribution mais l'aventure dans son ensemble me tente bien. J'ai commencé a budgétiser de ce que j'ai pu reprendre ici et la pour me donner une idée.
Je suis ouvert a la recuperation ou le marché alternatif pour dimuner les coûts fulgurants et que j'ai commencé a pratiquer.
Je pense notamment a l'armoire - on en trouve d'occasion a moindre prix ou un variateur chinois dont je "connais " bien une reference.
Mais également les petits accessoires comme les boutons poussoir, voyants etc...
Le prochain message sera pour moi l'occasion de recenser une liste des composants. Elle sera régulièrement éditée (si on le peut ?) même si le sujet suit son fil afin de ne pas se perdre dans les pages (optimiste .D ) pour ceux qui voudraient s'y projeter.
Merci de m'avoir lu
En espérant que vous partagerez vos idées et réflexions avec moi
Bien a vous
Stephane
Donc... Acte !
En préambule
- Le but ;
Merci de m'avoir lu
Bien a vous
Stephane
dupont&dupont- posteur Régulier
Re: Moderniser sa degauchisseuse en 2021
L'aventure reprend...
Si je peux me permettre, il serait bien amha, de bien séparer les tâches à réaliser afin de ne pas se perdre sur une durée de réalisation trop longue.
Je m'explique, la vitesse variable est vraiment une fonction qui à elle seule peut être implémentée sans le reste,
de même la montée-descente numérisée de la table de la rabot n'a rien à voir avec la vitesse variable,
enfin le couplage des deux tables peut être réalisé sans interférer sur les deux précédentes fonctions personnalisées.
Voilà comment je procèderais...
Bon courage pour la suite.
Bien le bonjour
Oui
Sage conseil que je vais appliquer de ce pas ; Merci
En premier lieu je vais accentuer les échanges sur le plus "simple" et ou je me sens moins perdu
- La vitesse variable
Puis
- La Montee / Descente
En consequence la liste du materiel sera scindée en 2
* Comme j'ai commencé a fureter ici et la, et que cette liste sera mis a jour, je me permets d’écrire ce que j'ai relevé (même si ces étapes viendront après)
J'essaye également de mutualiser les frais de ports lorsque le prix le vaut donc j'ai du jongler sur les "2 parties" lors de mes premiers achats.
La liste des commerçants mais également les prix seront ajoutées en fin de parcours. C'est toujours plus parlant.
Enfin... Solidariser les tables se fera en fin de course (sans jeu de mot ) !
Liste des composants :
Legende = partie verte = acquise
Vitesse Variable
Montee / Descente
- Complements
Bonne apres midi
Oui
Puis
Vitesse Variable
- Moteur 230/400v 3000 tr /min (Puissance a definir, possiblement 550w ?)
- Une poulie pour le moteur TRI = Diametre primitif x mm ? 1 gorge - pour courroie SPZ
- Une poulie menée pour l’entraînement des rouleaux = Alesage x mm et Diametre x mm ? - 1 Gorge SPZ
- Variateur 220TRI Chinois
- Courroie profil SPZ Longueur a defnir en fonction de l'emplacement
- Tendeur par galet ou par platine
- A venir
Montee / Descente
- Moteur PAP Nema 23 4,2 A 3Nm Axe 10mm
- Driver Leadshine DM542EU
- Alimentation Mean Well 320 48V 6,7A
- Poulie Moteur PAP Profil HTD ? Alesage 10mm - Nombre de dents ? Pas ?
- Poulie Arbre de Manivelle Profil HTD ? Alesage 16mm - Nombre de dents et diametre externe = poulie PAP rapport 1/1 ?
- Courroie Profil HTD ?
- Sous Section Electronique
- A venir
- Complements
- Un tourneur Fraiseur
- Une communauté d'expert
- Armoire electrique vide
- Bouton et voyant
- Potentiometre externe
- A venir
Bonne apres midi
De mémoire le moteur que j'ai mis est un 550W / 1500t/mn / 230V-400V Tri / brides B3... donc aux alentours de 100€ttc en neuf, pas besoin en utilisation amateur de prendre un IE3, un IE1 suffit, cela change le prix.
Pour le tendeur, la platine de Diomedea (alias Jean-Paul) est parfaite de conception et relativement facile à réaliser à moindre coût.
Pour le diamètre des poulies et leur alésage...à suivre.
Salut Stéphane et Stéphane .........voilà une aventure qui va être longue,on va suivre tout ça
Je crois bien que ma mémoire m'a fait défaut sur ce coup là (d'un autre côté cela date de 2015), voici la plaque du moteur que j'avais posé dans la Sicar, puis récupéré pour le placer dans la DG410
Avec en prime la poulie qui va bien et son génial montage.
Donc, c'est un 3000t/mn (2750 en 50hz) et un 0,37kW et non un 0,55...
Donc un 550W 3000t/mn fera très bien l'affaire aussi, mais un peu plus cher certes.
Pour le reste va falloir patienter encore un peu...
grosb a écrit:Bonsoir,
Pour le diamètre des poulies et leur alésage... à suivre.
Salut si ce n'est pas indiscret tu l"a acheté où ?
fazer- complétement accro
Pour bien commencer ma quete, j'etais tombé sur un moteur d'occasion sur le petit coin. Par hasard, car je ne cherchais pas vraiment cela
Le moteur s'est malheureusement avéré irrécupérable. Il marchait mais les isolants des fils conducteurs étaient cuit, pour ne pas dire en miette jusque dans le bobinage.
J'ai pu lever 4 fils pour reprendre les connexions en défaisant le frettage, malheureusement les 2 derniers fils étaient bien enfoui sous les autres couches du bobinage et juste sous la boite de connexions. Plus de 2h pour essayer, en vain...
Ce n'est pas grave. Adieu petit moteur Leroy Somer !
Je vais relire son sujet pour m'inspirer de sa platine. Merci
On repart sur de bonne base. Du neuf
J'ai trouvé un moteur 550w 3000 tr/min axe 14mm 230/400v Fixation a pattes B3 effectivement
Pas trop longue le compteur tourne
Le moteur on le trouve chez "moteur et pompe" sur internet, Il est certainement possible de le trouver ailleurs sous une autre marque. Il me semble avoir vu un moteur bleu quasi identique dans ces même prix.
Pour la poulie moyeu amovible TRI distribution - Techni achat - mabeo - france poulie entre autre - un peu partout en somme avec une grande disparité de prix
6 ans Boudu... Que le temps passe.
Bonne soirée
Merci j'ai bien ris !KOKO 57 a écrit:Salut Stéphane et Stéphane .........voilà une aventure qui va être longue,on va suivre tout ça
Vous parlez du moteur ou de la poulie a moyeu amovible ?fazer a écrit:(..)
C'est parfait dans ce cas je reste sur ce moteur. J'avais aussi craint qu'il ne tourne trop vite et que le rapport entre les 2 poulies soient difficiles a conjuguer mais si vous me dites que c'est ok. Ce qui m'avait mis le doute c'est que dans mes souvenirs Diomedea disait qu'il utilisé a moitié fréquence son 1500 tr / min.grosb a écrit:Bonjour à tous,
Bonne soirée
Pour répondre, ben le moteur je l'avais pris chez un spécialiste... qui ne fait que des moteurs à St. Brieuc, il me faut rechercher la facture et je donnerais les coordonnées, peut-être font-ils des expéditions ou une représentation nationale, je me renseignerais dès que possible (semaine prochaine donc), mais le prix indiqué n'a rien d'exceptionnel non plus.
Pour la poulie, chez un distributeur également sur St. Brieuc, mais il a fermé depuis, toutefois là il y a une représentation nationale je crois me souvenir, grosse boîte, là aussi je recherche semaine prochaine.
Pour Stéphane, j'attendrais un tout petit peu pour le moteur que je vérifie les diamètres des poulies respectives car je me souviens que cela avait été chaud pour la grande, à vérifier semaine prochaine, je fais une recherche par lot.
PS: l'intérêt de l'accouplement avec le système que j'ai monté, c'est que l'on peut changer et adapter d'autres diamètres de poulie, mais cela reste d'un intérêt limité avec un fréquenceur.
Bon WE à tous.
Bon WE à tous.
» Scie circulaire Mafell à "moderniser"!
» Dégauchisseuse
» Dégauchisseuse et son fonctionnement
» Raboteuse degauchisseuse
» Choix d'une dégauchisseuse.
» Dégauchisseuse
